Freni XT 8120 poco potenti
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
E' una opzione che mi hanno proposto, freni xt m8120, quelli originari di questa discussione, o in alternativa freni sram (quelli che snobbano tutti ed eviterei anche io)...
Ma siccome la bici non ha nemmeno un anno, non avrei diritto a lamentarmi di questa pinza mt420 che non va come dovrebbe? O sono tutte cosi' farlocche?
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Eccomi, grazie franz :)
Allora, lo spurgo è stato fatto dal meccanico, non saprei se con pinza montata o meno. Il liquido non è stato cambiato, tieni anche conto che la bici è nuova (fine aprile di quest'anno). Il comportamento anomalo della pinza c'è dall'inizio, ma speravo che con l'utilizzo si "liberasse", ma così non è stato.
Per l'apertura dei pistoncini faccio già come dici da tempo, su suggerimento di un noto utente del forum bdc. Infatti non ho grossi problemi a farli rientrare, se mai il contrario. Una volta "a zero", premendo la leva escono praticamente solo quelli di sx.. gli altri si muovono di pochissimo e arretrano altrettanto una volta rilasciata la leva.
Dopo aver montato pastiglie nuove e centrato correttamente la pinza (usando lo spessore rosso), praticamente la distanza di roll back (credo si definisca così) viene percorsa quasi solamente dalla pastiglia di sx, spingendo il disco verso l'altra.
Ho provato a pulire minuziosamente i pistoncini (nella parte esposta), non che servisse particolarmente, essendo ancora di un bel bianco candido :D Boh, resto dell'idea che alcune pinze Shimano (o, meglio, alcuni componenti delle stesse) non siano perfettamente conformi alle specifiche o abbiano qualche difettuccio, visto che non sono l'unico ad aver riscontrato un problema simile.
In ogni caso, oggi ho "finito" le ultime Galfer viola, domani se ho tempo e voglia rimetto mano all'impianto e rifaccio tutto dall'inizio. Vediamo se riesco a risolvere o se proprio me la dovrò tenere così. :)
Già che ci sono, datemi un vostro parere su quest'altra situazione "antipatica". Come detto, la pinza davanti funziona correttamente, facile da centrare, consumo della pastiglie equilibrato tra dx e sx, pistoncini che escono e rientrano correttamente. C'è però una cosa che mi dà un certo fastidio: ogni volta che riprendo il freno dopo aver percorso un breve tratto, il primo attacco delle pastiglie produce un sonoro rumore metallico ("TAC!"). Pensavo fosse dovuto ad un gioco delle pastiglie originali, ma anche le Galfer fanno lo stesso. Non succede però al posteriore... Qualcuno ha avuto la stessa esperienza? soluzioni?
Io procedo così: smonto la pinza, tolgo le pasticche, metto una chiave a brugole dello spessore che entra nella fessura della pinza dove passa il disco, metto una pastiglia finita tra i pistoncini che escono e la brugola lasciando liberi i pistoncini "stanch".A questo punto faccio uscire ,pinzando la leva , i pistoncini stanchi. Pulisco i pistoncini stanchi e faccio rientrare. Ripeto fino a quando non sono soddisfatto o mi chiama mia moglie per mangiare...
6.706
6.349
se non va come dovrebbe (ma poi come dovrebbe???) fai valere la garanzia.
oppure se non va come dovrebbe (vedi sopra) lamentarsi non risolve il problema. La cambi e risolvi.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Anch'io mi "arrangio" in modo simile, ma niente brugole, uso un cacciagomme in plastica della misura idonea :)
6.506
2.895
Bella pensata!!
Complimenti.
Ti copio,l'idea della brugola trasversale ed una unica pastiglia è geniale.
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Personalmente avrei qualche remora nell'interporre
chiavi etc su una pinza Shimano specie con i pistoncini in ceramica
ma se nel caso si decidesse di voler bloccare i pistoncini,
allora bastano delle comuni fascette da elettricista
oppure meglio ancora, un blocchetto di spurgo tagliato a misura
anche se questo è atto per operare solo su un pistoncino alla volta
gil46
24 Gennaio 2020
672
302
Serrapetrona
Orbea wild
Buongiorno volevo saperese qualcuno ha il mio stesso problema con freni shimano xt 8120. Sin da nuovi ho avuto la leva del freno posteriore che faceva più escursione di quella anteriore.Ho fatto personalmente lo sporgo più volte, l'ho fatto fare anche a un meccanico professionista ma il problema persiste. Con il consumo delle pastiglie e dei dischi la differenza di escursione sta cominciando a diventare sempre più accentuata. Sapete come posso risolvere?
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Di base è una differenza che ho sempre notato (entro un certo limite ovviamente) su tutte le bici che ho avuto con freni idraulici. Già da nuove, dopo un paio di uscite, la leva del freno posteriore diventava un pò più lunga rispetto a quella anteriore. Forse qualche giorno fa leggevo proprio qui sul forum qualcuno che attribuiva la causa al fatto che il tubo del freno posteriore sia più lungo (ma sinceramente. Se lo spurgo è stato effettuato correttamente, i dischi e le pastiglie hanno lo stesso stato di usura, direi che il mistero rimane.
6.274
4.361
Turbo Levo Comp
Purtroppo la disposizione dell'impianto posteriore non è il massimo e si presta molto alla creazione di sacche d'aria difficilmente eliminabili, già solo la posizione delle pinze è emblematica, la anteriore è verticale, la posteriore orizzontale o quantomeno sdraiata.
Sulla prima di vede che che la posizione aiuta la risalita di eventuali bolle d'aria verso il serbatoio o il nipplo di spurgo 20221129_094130.jpg
Mentre nella posteriore è più facile che si annidino nella parte evidenziata anziché risalire lungo il tubo, parte dove c'è un foro di collegamento tra le due sempinze, parliamo di fori dell'ordine di 2-3mm max, è facile quindi capire che basta una minuscola bolla per rendere il freno più spugnoso 20221129_094144~2.jpg
6.274
4.361
Turbo Levo Comp
Il mio umile consiglio è spingere A FONDO i pistoni e poi inserire il blocchetto giallo, così da ricacciare via da dietro i pistoni eventuali bolle fin dentro il tubo e così da facilitare la loro espulsione, e poi insistere con la tecnica, prevista anche da Shimano, di tirare la leva ed aprire e chiudere velocemente il nipplo di spurgo, così che la velocità di fuoriuscita del fluido riesca a spingere via le bolle.
Se poi si smonta la pinza e la si lascia penzolare, o meglio si mette la bici in verticale, meglio ancora
Reactions: MISTER HYDE
MISTER HYDE
4.549
LEVO GEN3
Se posso aggiungere, anche dare qualche colpetto (si può usare un martello in plastica o il manico in legno) può essere utile a far risalire eventuali bolle aria.
6.706
6.349
invece il mio consiglio è questo:
se avete in previsione di fare uno spurgo, il giorno prima smontate la pinza posteriore e lasciatela a penzoloni tenuta solo dal tubo, in modo che il nipplo di spurgo si trovi in alto rispetto alla pinza stessa. Vedrete che lo spurgo avrà effetto.
Reactions: Spacepadrino
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Quella in foto di @AlfreDoss è una pinza BR-M8020
@gil46 chiede per BR-M8120
che ha il nipplo dalla parte opposta del banjo
p.s.
non ho mai riscontrato variazioni tra la pinza ant. e post.
neanche con XT BR-M8020
posso aggiungere che, durante uno spurgo/cambio dell'olio
(al tubetto sulla pinza BR-M8020 facevo fare una specie di sifone)
innanzitutto mi premuro di portare la leva alla sua max estensione
con vite FS avvitata, non pinzo MAI a nipplo aperto, e quando finito tutto
misuro e metto al mm la distanza leva-manopola uguale per le due leve
6.274
4.361
Turbo Levo Comp
Vedi l'allegato 56990
p.s.
Avevo ben presente che chiedeva per le 8120 e non per le 8020, ma non avevo notato la differente posizione del nipplo di spurgo, pardon.
gil46
24 Gennaio 2020
672
302
Serrapetrona
Orbea wild
Grazie ragazzi dei preziosi consigli. Cmq ad oggi ho fatto lo spurgo mettendo il distanziale apposito giallo per freni Shimano . Dalla parte del serbatoio leva freno non vi è nessuna bolla d'aria. Ho fatto anche lo spurgo lasciando il bicchierino sulla pompa pieno di olio e ho aspirato dalla pinza con siringa. Domani proverò a smontare la pinza dal telaio e metterla con lo spurgo in alto e riprovo ad aspirare e speriamo che vada bene. Poi monto dischi nuovi galfer e pastiglie viola specifiche per e-bike e vediamo se risolvo. Per inciso ad ora ho una escursione maggiore superiore a 5 mm rispetto al freno anteriore. Domani vi aggiorno
albertoalp
3.664
Casale Monferrato
Ioho quei freni lì e anche io ho avuto latuadtessa impressione dopo lunghe discese ocomunque frenate sequenti. È stato sufficiente, come avevo lettodaqualche parte, regolare le leve freno piùvicino alle manopole quindi con molto piùgioco e lafrenata è diventata perfetta. Provare per credere.
