6.449
4.486
Personalmente mi sembrano solo imperfezioni di finitura ... speriamo :scream:
Io direi di stare tranquillo, la cosa importante è tenere controllato il serraggio delle viti soprattutto quella dietro la corona, secondo me all'utente del forum spagnolo si è rotta perché è andato in giro con la vite bella lenta.
Fai come ho fatto io, fai dei segni su vite e telaio con un Uniposca bianco o giallo, così vedi subito se si è mossa.
Reactions: Bogdan and lona79
6.449
4.486
Ritorno al discorso ammo con o senza token trovati dentro, chi l'ha aperto e lo ha giustamente trovato dentro si ricorda se c'era anche questo tampone di finecorsa?
Perché in base alla tabella in allegato e facendo il paragone dei rapporti di compressione tra la versione con tampone e nessuno spacer con la versione senza tampone il suo rapporto di compressione è identico a quello con lo spacer da 0.2" inserito.
Questo potrebbe spiegare perché alcuni ammo escono con e altri senza, magari la presenza del suddetto tampone fa le sue veci.
  • 605-01-321_REV_A Instruction FLOAT X Volume Spacer Installation_FINAL.pdf
    1,6 MB · Visite: 4
Freesby
26 Dicembre 2020
878
549
Pinerolo
Crafty r 25
Vedi l'allegato 80121
Sinceramente non ricordo ma trovo strano far lavorare un ammo senza tampone di fine corsa, la prima volta che va a pacco seriamente rischi di fare bei danni
Reactions: AlfreDoss
zambo78
10 Gennaio 2019
97
60
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ciao, io avevo lo spacer come riportato sulle specifiche. Non ho fatto caso al tampone, ma mi sembra strano che non lo mettano... nell'altro float X che avevo c'era...
6.449
4.486
Ok era solo per capire, visto che a quanto pare questo tampone a conti fatti ha lo stesso volume di uno spacer da 0.2.
Visto che nel PDF di Fox esistono due tabelle, una con questo tampone cicciotto detto "mcu" e una senza, presumo esistano versioni dello stesso ammo senza questo ma con un classico oring a fare da tampone come molti altri ammo ad aria.
Reactions: Freesby
SimoTac81
21 Novembre 2019
159
36
ascoli piceno
Specialized Crave comp
Ho picchiato da sopra per estrarre il cuscinetto ma c'è una rondella tipo oring che ho danneggiato. Vorrei ricomprare tutto ed ho trovato i 2 link che ho postato sopra e vorrei capire se è quella la serie completa
6.449
4.486
Non riesci a vedere se ci sono dei codici da confrontare col il PDF che ho allegato?
A occhio sembrano loro, a occhio però...
2.778
Ok. Le calotte sono loro, ZS56. Giusto ieri ho postato la calotta superiore per evitare che i cavi passino dentro al cuscinetto e si possano usare spessori manubrio standard.
6.449
4.486
  • 643e950982e39965859483-crafty-acros-headset.pdf
    202,4 KB · Visite: 5
zambo78
10 Gennaio 2019
97
60
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Purtroppo no. Hanno anche i codici per il dado e la clip a C, ma si tratta di un ricambio generico che puoi trovare da Amy Store. Basta controllare la filettatura per vedere se corrisponde alla vite della batteria.
OK grazie. Il pezzo è arrivato ma come dicevi è senza dado e senza C clip.
Tu hai poi ordinato questi pezzi mondraker o hai trovato tutto in un negozio ferramenta?
Il dado, una volta dentro la sua sede e fissato con la C clip, è comunque leggermente libero di muoversi per meglio inclinarsi quando si avvita la vite?
6.449
4.486
Qualcuno ha per caso smontato la ruota libera delle Mavic? Da istruzioni basta tirare e viene via come con le Dtswiss, tirando è venuto fuori un po' ma sono riuscito solo a togliere il distanziale, dopo sembra bloccato come da qualche fermo.
Ho provato con e senza cassetta montata ma nada...
Bogdan
27 Febbraio 2025
39
47
Oradea
Crafty R
Il dado che ho l'ho preso dal rivenditore, come mi ha chiesto poco prima della spedizione, ma è un dado normale (filettatura da 8 mm), se non sbaglio, e si trova ovunque. Lo stesso vale per l'anello elastico, che ho preso in un negozio di alimentari.
Sì, il dado ha un po' di gioco, ma è progettato in modo che sia più facile avvitare la vite.
Durante la mia ultima uscita ho notato che la batteria si è allentata. Strano, è la prima volta che succede, ma credo di sapere il colpevole, dato che ho ingrassato parecchio la vite, perché con il supporto iniziale avevo sempre paura che potesse danneggiare facilmente la filettatura. Quindi l'ho pulito ora, perché con il nuovo supporto non è necessario.
Reactions: zambo78
