6.440
4.474
Personalmente mi sembrano solo imperfezioni di finitura ... speriamo :scream:
Io direi di stare tranquillo, la cosa importante è tenere controllato il serraggio delle viti soprattutto quella dietro la corona, secondo me all'utente del forum spagnolo si è rotta perché è andato in giro con la vite bella lenta.
Fai come ho fatto io, fai dei segni su vite e telaio con un Uniposca bianco o giallo, così vedi subito se si è mossa.
Reactions: Bogdan and lona79
6.440
4.474
Ritorno al discorso ammo con o senza token trovati dentro, chi l'ha aperto e lo ha giustamente trovato dentro si ricorda se c'era anche questo tampone di finecorsa?
Perché in base alla tabella in allegato e facendo il paragone dei rapporti di compressione tra la versione con tampone e nessuno spacer con la versione senza tampone il suo rapporto di compressione è identico a quello con lo spacer da 0.2" inserito.
Questo potrebbe spiegare perché alcuni ammo escono con e altri senza, magari la presenza del suddetto tampone fa le sue veci.
  • 605-01-321_REV_A Instruction FLOAT X Volume Spacer Installation_FINAL.pdf
    1,6 MB · Visite: 4
Freesby
26 Dicembre 2020
875
546
Pinerolo
Crafty r 25
Vedi l'allegato 80121
Sinceramente non ricordo ma trovo strano far lavorare un ammo senza tampone di fine corsa, la prima volta che va a pacco seriamente rischi di fare bei danni
Reactions: AlfreDoss
zambo78
10 Gennaio 2019
95
60
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ciao, io avevo lo spacer come riportato sulle specifiche. Non ho fatto caso al tampone, ma mi sembra strano che non lo mettano... nell'altro float X che avevo c'era...
6.440
4.474
Ok era solo per capire, visto che a quanto pare questo tampone a conti fatti ha lo stesso volume di uno spacer da 0.2.
Visto che nel PDF di Fox esistono due tabelle, una con questo tampone cicciotto detto "mcu" e una senza, presumo esistano versioni dello stesso ammo senza questo ma con un classico oring a fare da tampone come molti altri ammo ad aria.
Reactions: Freesby
SimoTac81
21 Novembre 2019
156
36
ascoli piceno
Specialized Crave comp
Ho picchiato da sopra per estrarre il cuscinetto ma c'è una rondella tipo oring che ho danneggiato. Vorrei ricomprare tutto ed ho trovato i 2 link che ho postato sopra e vorrei capire se è quella la serie completa
6.440
4.474
Non riesci a vedere se ci sono dei codici da confrontare col il PDF che ho allegato?
A occhio sembrano loro, a occhio però...
2.759
Ok. Le calotte sono loro, ZS56. Giusto ieri ho postato la calotta superiore per evitare che i cavi passino dentro al cuscinetto e si possano usare spessori manubrio standard.
6.440
4.474
  • 643e950982e39965859483-crafty-acros-headset.pdf
    202,4 KB · Visite: 3
