Bugs del brose s mag
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
E come te migliaia di altri possessori.
Io a volte sono abbastanza basico nei ragionamenti:
Acquisto una bici che ha 2 anni di garanzia, nell'uso normale si rompe il motore, richiedo l'intervento in garanzia. Dove sta il problema?
Se Specialized ha fatto problemi a sostituire motori, lo ha fatto nei casi in cui ha riscontrato manomissioni sugli stessi o danni causati dall'utente.
Quando ha riscontrato problemi sui componenti montati, ha effettuato richiami/modifiche/sostituzioni.
Alla fine contano le statistiche di soddisfazione del cliente più che il conto delle rotture.
Io sono assolutamente soddisfatto, ma il sistema è debole
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Si certo , ti si spacca l'asse motore e perdi la pedivella , intanto ti schianti e ti rompi la faccia, tanto è in garanzia che problema c'è?
Oppure ogni tre mesi ti si sbrindella la cinghia e la tua bici passa piu tempo in riparazione che nel tuo garage.
Senza contare che alcuni sivende ti accollano delle spese anche per le riparazioni in garanzia. Voglio vedere a sto giro quanto mi spara , l'ultima volta 40 eur di costi di spedizione, ma sta volta gli piazzo in faccia la legge europea sulle garanzie.
Specialized non ha fatto richiami quando le batterie della 2018 si crepavano per il calore , e nemmeno sostituiva le batterie a cui cominciavano ad accendersi i led come fosse un albero di natale.
Non ha fatto richiami quando l connettori motori dimostrarono la loro scarsa tenute all'acqua , ed ossidandosi bruciavano il motore.
Non ha fatto nulla per fixare il noto bug dei roval che si svitano e non ha fornito il fix al debonair che si mangia l'escursione.
Però ora come per magia, è riuscita a fixare tutte le batterie che non erano al 100% , è bastato un aggiornamento al mission control
Intanto gli assi motore si continuano a spezzare , del resto cambiare tutti i motori costa ,prima o poi ci scappa il morto e allora vedrai che si svegliano.
Ma la garanxia extra di un anno previa registrazione cosa copre ?
Reactions: fantasma asx
6.570
4.593
Quando uscì la prima Canyon Strive con lo Shapeshifter, bici Enduro con un geniale sistema di variazione della geometria tramite un pistone idraulico, ero tentato di prenderla ma leggendo i tanti problemi al pistone in oggetto nei primi esemplari (in quel caso sembra fossero davvero tanti gli esemplari soggetti a rotture e conseguenti stop del mezzo) ho scelto di comprare altro onde evitare problemi.
Con lo stesso ragionamento, sapendo tu che la quasi totalità delle Specialized hanno questi problemi, perché hai comprato una Specialized?
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Va be Alfredo si spera sempre che i problemi affliggono i primi modelli e sopratutto che dopo anni vengano risolti ... qui pare nn abbiano fatto nulla... poi come si dice nulla è totalmente esente da difetti....
Certo la garanzia di 2 anni e sostituzione ben vengano... ma poi? O cambio bici o pago il motore nuovo?o mi affido alla buona sorte... Nn tutti tengono la bici solo 2 anni..
azetaelle
983
799
lecco
tante
A me viene un dubbio...e se fosse il classico problema alla ruota libera del Brose che ‘sti zucconi hanno riportato pari pari dal vecchio motore al nuovo Mag senza adottare alcuna protezione all’ingresso di acqua e sporco (cosa che invece ha fatto Bosch nel passaggio al nuovo motore) ?
Ecco cosa succede: la ruota libera non stacca più l’asse del pedale dalla puleggia a valle della trasmissione a cinghia. Quando il motore smette di spingere il lato attivo di questa (cioè il lato che trasmette potenza e quindi dovrebbe sempre essere in tensione) perde tensione perché in pratica la puleggia grossa tende a spingere la piccola. A questo punto la cinghia si imbarca leggermente e sfrega nel punto visibile nella foto nel primo post. Una, due, tre volte...alla fine la cinghia (pur correttamente dimensionata) si danneggia e si rompe
ps: peraltro anche senza sfregamenti una cinghia che lavora “a spinta” prima o poi si rompe, sia perché i denti tendono a staccarsi dai trefoli, sia perché quando il motore riparte la cinghia viene sottoposta a un picco anomalo di coppia
Reactions: enzolin and malfe
6.570
4.593
Certamente, era un modello appena uscito e molti, tra cui miei conoscenti, sono rimasti a piedi perché non erano neanche disponibili i ricambi.
Ora tornando "a noi" non è molto che seguo il settore ebike e non so molto di questi problemi annosi di Specy, ma come è stato detto innumerevoli volte non abbiamo modo di sapere la percentuale effettiva di difettosità e quindi di tirare le somme.
Anch'io spero di non aver problemi anche perché non voglio e soprattutto non mi posso permettere di cambiare bici ogni due anni.
Reactions: The luka
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Se ti succede fuori garanzia cambi solo il pezzo che si rompe
7.655
I motori endotermici sviluppano meno coppia degli elettrici, o meglio molta coppia di disperde vista la minor efficienza di tali motori. ovviamente per poter sviluppare queste alte coppie i motori elettrici girano a bassi regimi. Mentre la coppia massima dei motori endotermici la raggiungi ad alti regimi, la coppia dei motori elettrici è piu immediata e brusca. Cmq la coppia non è proporzionale ai cv, se guardi nelle moto per esempio i grossi motori con pochi cavalli hanno piu coppia di quelli con tanti cavalli
Infatti è il contrario. La potenza in Cv è il frutto della coppia x il numero di giri (questo in teoria perché come sempre la pratica è un po' diversa).
Reactions: AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
La buona nuova è che pare che con i motori 2020 abbiano installato cinghie rinforzate.
Intanto guardando la foto del brose 2018 sembra che sul 2019 la cinghia sia piu stretta
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se vedi le ultime foto che ho postato pare propio che l'acqua entri eccome.
Questo è un motore con 800km, mai lavato con idropulitrice.
  • Wow
Reactions: Max Power
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Altra importante testimonianza, questa volta da un operatore del settore.
È un affittabici , 9 levo su 9 con cinghia rotta .
Contattatelo se non ci credete
Per avere una discreta statistica si potrebbe contattare una lista di affittabici specialized
azetaelle
983
799
lecco
tante
Altro che acqua, sembrano alluvionati. E comunque se il problema è l’ingresso di sporco (come sul vecchio Brose) anche montando una cinghia più robusta risolvono poco.
probabilmente il vecchio motore aveva meno problemi alla cinghia perché questa aveva più spazio e la prima a rompersi era la ruota libera. Adesso invece i primi problemi alla ruota libera si ripercuotono subito sulla cinghia che è la prima a saltare
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Come la tappiamo sta falla ?
Bosch ha creato delle schermature e infatti il mio cx schermato non mi ha dato problemi .
Io intanto gli spruzzo h2off al brose.
azetaelle
983
799
lecco
tante
Sul Bosch gen 4 hanno messo fior di guarnizione, mentre in Brose se ne sono sostanzialmente fregati. Ma c’è poco da fare, o modificano radicalmente i due alberi coassiali o li l’acqua continuerà a entrare
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Che pacco. Non riusciamo ad inventarci uno schermo col feltro e grasso nautico magari da interporre fra motore e carena ? Oppure un ragnetto stampato con una stampante 3d
azetaelle
983
799
lecco
tante
Lo sporco entra tra l’albero delle pedivelle e quello (coassiale al primo) su cui è calettata la corona. Spazio per una guarnizione non ce n’è, e anche se lo riempi di grasso risolvi poco
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Sul motore Yamaha della mia Giant c'era un forellino nel carter. C'ho messo una vite con grasso nautico.
Dov'è quest'apertura sul Brose?
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
C'e una proposta di una guarnizione in stampa 3D, e sembra anche fatta bene
    717,7 KB · Visite: 58
