basel
21 Settembre 2016
832
656
Lago di Garda
Levo 2021
Scusate ma la Levo base esce con batteria da 700
Nemmeno la comp ... ieri mi sarebbe proprio servita :)
    216,9 KB · Visite: 42
Reactions: Lucchio.54
onoscuri
13 Marzo 2019
17
Specy Turbo Levo Expert 2019
Ragazzi un consiglio, oggi nel lavare la bike (a mano senza pressione) e la catena ho iniziato a sentire un rumore sinistro provenire dalla zona movimento centrale, levo 2019 ha varcato oggi la soglia dei 1000km.
Pedalando non si sente nulla, o almeno non mi par, ma girando le pedivelle all’indietro si sente un rumore metallico tipico di cuscinetti sgranati.
Essendo tt in garanzia io non toccherei nulla e visto che volevo portarla dal sivende per un controllo generale estenderei anche a questo.
Cosa mi dite, qlcno ha avuto esperienze simili? Non mi pareva nelle precedenti occasioni di aver sentito nulla del genere e lavo la bike e lubrifico la catena dopo ogni uscita.
Di seguito, se riuscite a vederlo, un filmato.
A sentire dal filmato direi che hai circa un cucchiaino di sabbia nei cuscinetti, strano che girando i pedali nel senso giusto tu non senta nulla...
Questo è uno dei motivi per cui in 600 Km non l'ho mai lavata in quelle zone ne' con gomma ne' tanto meno con idro, solo con spugnetta, straccio sintetico umido e spazzolino. Magari ci impieghi di più ma sei sicuro di non fare danni.
Maurizio
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Specialized Turbo Levo Comp 2019
Incredibile. Mi è capitata la stessa cosa.
In avanti sembra girare tutto perfettamente. Ho provato anche a togliere la catena e la corona gira senza alcun rumore. Solo girando le pedivelle all'indietro, viene fuori questo rumore.
Puoi dirmi eventualmente come hai risolto? Grazie.
5.223
Non ho risolto......ho chiesto consiglio!
Ma penso di non toccare nulla e portarla dal sivende.
Reactions: BudFox77
5.223
Anch'io penso di fare la stessa cosa.. Ad ogni modo, per fortuna, sembra non sia un problema nella normale pedalata ..
Non conosco come sia assiemato l’asse di uscita del “motore” o meglio motoriduttore, ma vedendolo così ipotizzo che ci sia una sorta di ruota libera che consente la pedalata normale in un senso e libera il movimento dell’asse quando pedali all’indietro o non pedali.
Il rumore secondo me, se è un minimo corretto quello che ipotizzo, potrebbe venire dal cuscinetto della ruota libera, se dovesse bloccarsi allora qualche problemino potremmo averlo..........
Ma non prenderlo per oro colato!
Reactions: BudFox77
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Una cosa simile mi era capitata tempo fa alla base del telescopico. Quando andavo in bici, sentivo un ripetuto "cri cri".... Era della graniglia che non so in che in modo si era depositata all'interno del collarino reggisella: ho risolto allentando e ripulendo tutto.
Qua penso sia la solita graniglia depositatasi magari con il getto dell'acqua però non me la sento di smontare pedivelle etc.
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
Ciao, siccome vorrei fare anch'io upgrade RCT3 sulla Revelation, questo kit è quello corretto ?
Grazie mille !
Seguo
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Reactions: Gioe70
13.896
Grazie mille !
Nel link che hai postato (Charger Damper 2) il modello corretto per la tua Revelation è il Nr 1.
L'ultima release di Charger Damper è comunque la 2.1: https://www.bike-components.de/en/R...ike-27-5-Boost-15X110-PIKE-Revelation-p69553/
Non conosco come sia assiemato l’asse di uscita del “motore” o meglio motoriduttore, ma vedendolo così ipotizzo che ci sia una sorta di ruota libera che consente la pedalata normale in un senso e libera il movimento dell’asse quando pedali all’indietro o non pedali. Il rumore secondo me, se è un minimo corretto quello che ipotizzo, potrebbe venire dal cuscinetto della ruota libera, se dovesse bloccarsi allora qualche problemino potremmo averlo..........
Se vi interessa farvi una cultura: https://www.emtb-mag.com/forum/threads/smontaggio-e-manutenzione-del-motore-brose-anche-levo.3801/
Reactions: Deleted member 781
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
5.223
Grazie, alla fine non ho sbagliato di molto, ma a maggior ragione non tocco nulla e porto dal Sivende.........
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Siccome in questi giorni sono lontano parecchi KM dal sivende e non so se riesco ad andarci a breve, se risolvi prima, puoi aggiornare eventualmente il post? Grazie, magari potrà tornare utile a qualcun altro.
jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
e già mi vai di ebike?
Mi fa sorridere questa domanda.
Perché qual'é il problema?
Giro in mtb da quando ho 14 anni....ho la muscolare da enduro con la quale faccio giri lunghi da 3-4000 mt di dislivello rilevati con garmin fenix 5 (vedi strava jacopo gentili) e la levo la uso per andare a lavoro o in pausa pranzo o per far un giretto al volo o per far sentieri in salita o per girar un po con la morosa o la presto ai miei genitori o giro con mio babbo che loro ne hanno un'altra (una cube front).
Mi fa ridere che uno pensi che uno a 25 anni ha comprato la bici elettrica per far meno fatica.
Con l'elettrica si possono fare solo giri corti.... girando sempre a motore acceso ho fatto solo 2300 mt di dislivello al massimo.
  • Love
Reactions: ducams4r and robom
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Non siamo soli a quanto pare:
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
MISTER HYDE
4.445
LEVO GEN3
Questo però è solo per ruote da 27,5 corretto?
No, va bene per 27mezzo e 29er. Non è più come le prime versioni, le ultime generazioni di forcelle Pike, Lyrik, Yari e Revelation usano gli stessi componenti interni e gli stessi steli per le due versioni 27/29. Sulla 29er cambia la lunghezza dei foderi/archetto che sono 2 cm più lunghi dalla parte del perno ruota.
