Test Specialized Turbo Levo G4
Andrea321
27 Settembre 2018
221
223
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
quasi rimpiango i tempi in cui si discuteva di mezzo grado in più o in meno del tubo sella, adesso si parla quasi solo di volt, watt, Nm.
Però anche ai tempi di parlava di guadagni marginali, proprio come adesso, segno che i produttori stanno ancora producendo al risparmio, vendendoci a carissimo prezzo ogni minimo cambiamento.
8Grunf
4.799
Friuli Venezia Giulia
Grazie della delucidazione, sei comunque più esperto della media degli utenti qui dentro, io in quel commento mi riferivo all'utente che ha esortato dicendo che il 48v è un vanto che specy avrebbe dovuto mettere in grassetto nel loro sito... poi quando gli è stato chiesto come mai tale pensiero la sua risposta è stata che "è meglio, ma chiedetelo a Grunf, è lui l'esperto".
Ora... chiacchiere (di troppo) a parte, sembra si sia arrivati alla conclusione che il 48V per l'utente non porta a nulla di tangibile, ma è una base che ha più potenzialità e che in futuri sviluppi potrebbe permettere di fare di più, giusto?
Probabilmente sarà così, anche se DJI ci ha dimostrato che con 36v si fanno ancora buone cose. ;)
Treppy
3 Dicembre 2022
1.557
1.087
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Diciamo che è come le auto, se ha 8, 12 o 16 cilindri, la disposizione degli stessi, la quantità di valvole per cilindro ecc all'utente poco importa, alla fine le prestazioni sono quelle che contano, ovvero potenza, coppia, consumi e poco altro!
6.834
6.499
E il comando sul manubrio ancora col cavo.
Più info escono e più mi delude sta bici.
Convintissimo che questa bici era pronta ancora a fine 2023 ma hanno aspettato un anno e mezzo a presentarla perché avevano i magazzini pieni. E adesso è già vecchia...
Secondo me le vendite delle prime 3 generazioni se le sognano.
Reactions: Mrslate
Treppy
3 Dicembre 2022
1.557
1.087
Marche
Whistle B-Rush C4.2
vogliamo parlare dello schermo ricaricabile tramite USB? Spero che la carica duri un anno almeno!
Honestlypino
24 Febbraio 2025
224
288
Orbea Wild
Credo sia un'incomprensione, dal manuale ''The USB-C port (F) on the right side of the display is for Specialized
retailers and service centers'' ''The internal display battery is charged up if the main battery is installed'' funziona come il bottone con i led del Bosch, ha una batteria interna che funziona/si carica con quella della bici e in questo caso se potesse servire in emergenza puoi caricarlo tramite l'usb-c...ma se lasci collegata la batteria della bici quella dello schermo si ricarica/alimenta da lì.
dduck76
12 Dicembre 2019
311
188
Alpi cozie
Specialized Turbo levo
No, Bafang e' qualche anno che utilizza motori con tre tensioni disponibili, 36, 43 e 48 Volt
La penso anch’io così,sembra già nata vecchia,non vorrei che avessero avuto problemi col motore visto le vicissitudini di Brose e il fatto che l’hanno rimarchiato motore Specialized
Tangablu
21 Marzo 2018
131
96
Specialized Kenevo 2018 - Kenevo sl - Intese Tracer 29 - Trek Stache 29+
Non commento i prezzi...tanto le vacche erano scappate dalle stalle già da qualche anno..
Più che altro, personalmente, speravo in un abbassamento delle dimensioni del motore e dei pesi, con conseguente ritorno a full 29, che preferisco e ritengo, globalmente , migliori delle soluzioni mullett...e un efficientamento del sistema, ovvero consumi minori a parità di potenza erogata rispetto alla serie precedente...
Invece vedo una rincorsa a dei numeri, e quindi esclusivamente marketing.....
Più potenza....ma già 90 Nm erano una marea!
Dimensioni motore quasi invariate...e quindi geometria telaio e attacchi carro limitati da questo...ergo...per inseguire la moda dei carri ultra corti l'unica soluzione è il mullett....ma poi nelle salite ripide si impenna di più..
Più peso per via di batterie più grandi a supporto di potenze maggiori......autonomie simili..forse minori!?
Per concludere....la levo gen 4 è il contrario di quanto speravo.......amen
Il motore sembra simile, come schema, al Mhale della mia SL......forse lo produce Mhale....curioso che non diano notizie in merito, come la tensione di funzionamento....
Ma poi.....il display che va caricato separatamente...e non si alimenta tramite la batteria......pure le trasmissioni AXS oggi si alimentano dalla batteria principale.........MA PERCHE!!??
Poi....caricabatterie rapido....ottimo!......me lo porto dietro e così avrebbe senso se riesco a fermarmi a pranzo per ricaricare e ripartire.....ma purtroppo è enorme.....e quindi dietro difficilmente te lo porti appresso......a questo punto meglio l'extender come soluzione......
Lo dico!?
Assolutamente deluso!
Honestlypino
24 Febbraio 2025
224
288
Orbea Wild
ma solo io vedo una AMflow nel video promozionale di Specialized ??? La fanno pure cadere durante il 'field test' :joy::joy::joy::joy::joy:
Qui dal minuto 6:35 Levo G4 vs Amflow
Si è così, fa tenerezza che la definiscono closest competitor e fanno cadere il tizio a caso come nelle televendite delle peggio accozzaglie...almeno riconoscono Dji/Amflow come competitori.
Edit: non avevo letto i commenti sul video Yt più di metà si lamentano dei prezzi assurdi, non siamo solo noi italiani poveri allora...sono proprio i prezzi sparati alle stelle.
junkers
22 Agosto 2023
1.089
1.075
Fantic 1.7 Carbon
Magari, è di serie solo sulla S-Works, sulle altre è optional a 500 euro, non pretendere troppo.
Reactions: maxmetanol
emtb-light
7 Settembre 2022
993
1.339
trento
orbea rise
in teoria dovrebbe essere così.
avere voltaggi maggiori significa anche e soprattutto avere correnti più basse. le batterie si riscaldano sia in fase di carica che in fase di scarica ed il riscaldamento (che è perdita di energia) è direttamente correlato con le correnti mentre non dipende dalle tensioni..
più ampere escono (o entrano) e più la batteria si scalda e quindi perde energia in calore..
idem per il motore.
ecco che avere sistemi a tensione più elevata permette di tenere più basse le intensità di corrente e aumentare l'efficienza dei sistemi..
Che poi ci siano sistemi 36V più efficienti di sistemi 48V è verissimo, ma è un demerito del produttore del sistema 48V perché di base è già più efficiente..
Per me il più grande difetto di questa levo è il peso del sistema motore+batteria, che pesa almeno 1kg in più del sistema dji ma anche di bosch..
Sta storia della batteria rimovibile, che serve al 1% dei bikers, porta con se peso aggiuntivo e uno sportello laterale osceno.. è solo marketing per dire abbiamo fatto qualcosa di diverso ma realmente non serve quasi ad alcuno..
Reactions: Pietro.68
6.771
Questa è la tua opinione, ma riguardo la percentuale di biker cui serve se non ci sono dati reali è solo una supposizione, se le case continuano a proporre batterie rimuovibili sui nuovi modelli per me significa che avranno valutato la richiesta del mercato, altrimenti avrebbero deciso di avere dei pesi minori e costi di produzione minori mettendo una batteria fissa.
Nel mio caso, ed ho letto anche per altri, la batteria asportabile è una caratteristica necessaria e finché c'è la possibilità di comprare bici con batteria estraibile le bici con batteria fissa non le considero proprio come possibile acquisto.
2.771
Aggiungo, a quello detto da @tostarello, se di partenza si pensa di progettare una batteria modulare/sostituibile non la si può fare integrata o di difficile estrazione altrimenti all'utente medio passa la voglia di mettersi a cambiarla.
Reactions: sachs and Lollo72
