E anche questo è coerente con la confusione che questo gamma sta dando....
Su hammer con batteria 630 in eco mi da gamma 134
E anche questo è coerente con la confusione che questo gamma sta dando....![]()
per esigenza in velocità mi sono fatto fare il lavoro dal sivende , poi si sono collegati dalla shimano ed hanno cambiato la tipologia di cambio da elettronico a manuale, ma il walk non spinge na pippa, prima era un cavallo imbizzarito , quando attivavo il walk non si tenevaDove si imposta da elettronico a cambio meccanico?il lavoro lo hai fatto tu?
si fa così infatti, devi cambiare però anche l'adattatore da dove esce il cavo del di2 che è più piccolo nel carro (praticamente devi mettere quello della merida 800) poi magari imposta il walk quando sei ancora elettronico in un rapporto alto tipo nel 46 poi spegni e scollega tutto e installa il manuale ,così facendo per me rimane bello allegro come impostato l'ultima volta con l'elettronico , infatti io adesso rimonterò col cavo provvisoriamente l'elettronico e farò qualche provaIo ho chiesto info sabato scorso ad un rivenditore Merida di zona,(Como) diceva che basta solo scollegare il cavo del d2 fare passare la guaina è procedere con l'installazione del cambio meccanico
Per quella che è la mia esperienza con due motori Shimano (uno su Commencal Meta Power e uno su Thok Mig) entrambe con cambio meccanico, walk spinge poco poco come lo definisci tu. Migliora se porti la catena sui pignoni più piccoli (e lo puoi fare senza problemi anche in fase di camminata con walk attivo). Comunque di certo non è un cavallo imbizzarrito come lo hai descritto quando usavi il cambio elettronico.Problema con il WALK, ho sostituito nella mia merida 900e il cambio elettronico con uno standard, impostato il "cambio meccanico" come tipologia di cambio, ma se non metto i primi due pignoni più piccoli fatica a muoversi, anzi già così spinge poco poco.
Prima quando avevo il cambio elettronico praticamente mi trascinava lui! purtroppo dove giro io ci sono alcuni punti che lo devo usare praticamente per forza , sopratutto se sbaglio qualche passaggio tecnico e vista la ripidità e le rocce , mettermi a cambiare rapporto per poi salire è V E R A M E N T E una tortura.
Consigli (vorrei mantenere il cambio meccanico per praticità ed economicità)
Ah allora era con il cambio elettronico che funzionava da Dio ... mi ero abituato bene,Per quella che è la mia esperienza con due motori Shimano (uno su Commencal Meta Power e uno su Thok Mig) entrambe con cambio meccanico, walk spinge poco poco come lo definisci tu. Migliora se porti la catena sui pignoni più piccoli (e lo puoi fare senza problemi anche in fase di camminata con walk attivo). Comunque di certo non è un cavallo imbizzarrito come lo hai descritto quando usavi il cambio elettronico.
Una tecnica per rendere più efficace il walk comunque è NON SPINGERE LA BICI. Cioè devi creare una resistenza al motore, anche frenando col freno dietro, in modo da mettere il Walk "in tiro". Allora vedi che la bici "parte", anche se in modo molto mite. Se invece ti metti a spingere come verrebbe spontaneo, l'assistenza del walk è praticamente inesistente, come se non funzionasse. Non ho idea del perché si comporti così. Quello che so è che "va ingaggiato" dandogli del carico (probabilmente lo sente attraverso il sensore di coppia sui pedali, che in salita, con la bici a peso morto è attivato dalla catena in tiro).
Se qualcuno ha esperienze diverse e utili è il benvenuto a condividerle.
Si vediamo se ci sono soluzioni, effettivamente un po' di potenza in più non guasterebbe.Ah allora era con il cambio elettronico che funzionava da Dio ... mi ero abituato bene,
si avevo notato che aveva bisogno di marce basse e di sentire "il tiro catena" però comunque spingeva poco poco.....
spero che qualcuno abbia una soluzione , ho anche scaricato su android "step unlocker" spero si possa dare più potenza al walk,ho visto che c'è un setting , domani lo provo
Ciao Matteo,per esigenza in velocità mi sono fatto fare il lavoro dal sivende , poi si sono collegati dalla shimano ed hanno cambiato la tipologia di cambio da elettronico a manuale, ma il walk non spinge na pippa, prima era un cavallo imbizzarito , quando attivavo il walk non si teneva, stesso motore eh!! qualcosa deve essere andato non bene .
ho in mente una procedura da fare per farlo rivivere , ma prima volevo qualche parere da uno più esperto che magari è riuscito a far rivivere il walk dopo il passaggio da elettronico a manuale.
comunque il cambio da elettronico a manuale lo puoi fare anche da quelle app terze parti come steps unlocker oppure per iphone emaxmobileapp
io sono passato da elettronico a manuale perchè il cambio si era rovinato, non ha preso botte , solo usura , sostituito in garanzia, ma siccome sono già troppe le cose costose che si possono rompere ora lo vendo ed ho messo un manuale , che va benissimo e se si rompe pazienza con 60/70 euro lo cambio
grazie sono andato a leggere, ho capito il funzionamento, con l'elettronico non mi funzionava così ed era sempre in presa, è quello che mi ha spiazzato.Ne avevamo parlato qui del walk ...
No no. Io ho fatto l'aggiornamento di Shimano ed ora Eco è regolabile. Funziona bene. Eco in low spinge davvero poco! Ora con queste 3 impostazioni direi che non possiamo più lamentarci. Nel w.e. voglio vedere come sono i consumi con Eco low su giri che già conosco. Inviato dal mio SM-G920F...www.emtb-mag.com
P.S. Da leggere anche prima e dopo questo post
scusa Polymar70, con 200 prendi solo cambio XT d2 (taxfree) giusto? Col manettino, che immagino includa il cavo a quanto arrivi?l' lXT d2 con il taxfree svizzera spendo 200€
Si esatto, intendevo il comando. GrazieSe parli del comando destro XT D2 circa 83€
