vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Quali vantaggi speri di trovare con la corona da 30 ?,mi sembra che almeno il mio 11/50 con il 34 sia più che sufficiente per qualsiasi salita.
Io ho il 46 finale (su 10 speed).
Per il mio uso sono al 90% del tempo sul 46... mettendo un 30 potrei stare di meno sul 46 ....
Reactions: baffobaffone
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Io ho montato un 32 e questo si fa senza alcun problema, per montare un 30 (e lo farò quanto prima) bisogna vedere come è organizzato il guidacatena perchè non è uguale in tutte le bici. Considera comunque che il 30 sta più esterno di 1,5 - 2 mm e si dovrà mettere uno spessore tra il supporto e la guida.
Scusa mia ignoranza... perché più esterno? Pensavo cambiasse solo circonferenza?
Il tendi è questo (ma serve realmente?)
https://goo.gl/images/moQhs4
Comunque se metti il 30 fai un bel servizio fotografico... grazie.
ivo
11 Novembre 2016
3.652
2.250
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Il 30 denti con giro bulloni 104 viene costruito con spessori per creare lo spazio per la catena perchè altrimenti appoggerebbe sui bracci dello spider
Ad esempio: https://www.amazon.it/dp/B07968S7YD/?tag=emtbforum-21
PS il guidacatena non è lo stesso per tutte le bici, nella mia Spectral:ON è ben diverso
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Grazie... con il 32 questo problema non ci sarebbe quindi?
lateralmente mi sembra che il tendicatena abbia spazio di qualche mm...
Ultima domanda... con una monocorona anticadUta servirebbe il tendicatena??
ivo
11 Novembre 2016
3.652
2.250
Medolla (MO)
No con il 32 questo problema non c'è perchè la catena non tocca i bracci dello spider.
Non so se il guidacatena (poichè non la tende) sia necessario, io penso che se non lo sia ma bisognerebbe provare senza e vedere se con usi gravosi la catena sta al suo posto oppure no
Teo66
21 Giugno 2017
1.298
1.328
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Sulla mia (thok mig) il guidacatena è come quello che hai postato. Quando ho messo la corona del 32 l'ho ruotata in senso antiorario (di poco) proprio per evitare che toccasse. Se guardi la foto che hai postato vedi che non ci sono 3 buchi per il fissaggio ma 3 aperture lunghe per poterlo ruotare e regolarlo in base alle dimensioni della corona.
Verifica se il tuo è fatto in quel modo per essere sicuro.
Reactions: vigggi
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Domanda stupida ma non ho trovato nulla al riguardo, qualcuno sa se esiste una procedura per mettere in sleep mode la batteria degli Shimano in caso di fermo prolungato?
Idem magari per quella esterna della focus?
Mi è venuto in mente che durante le mie trasferte estere più lunghe di 15 giorni potrebbe non fargli male la cosa, lasciandole magari entrambe attorno al 70% di carica così da poterle ri attivare e portare abbastanza agevolmente e velocemente entrambe al 100% appena torno nel caso il giorno dopo possa subito uscire.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
259
101
Thiene
Se non sbaglio Shimano raccomanda quando non si usa la batteria per diverso tempo ( tanti il periodo invernale appendono la bici al classico chiodo) di mantenere la batteria attorno al 60-70 % della carica e nient'altro,non esiste una procedura per far riposare le batterie.
Reactions: valium64
ivo
11 Novembre 2016
3.652
2.250
Medolla (MO)
non fa una piega...però se uno dorme con la batteria ha sicuramente un complesso :)
Io ho un amico che dorme con la batteria e ha un complesso ma si lamenta che non ha mai tempo di andare in bici perchè è sempre in giro a suonare. ;)
hawkeye
26 Gennaio 2018
807
613
varese
KTM kopoho macina 2972
scusate...chiedo di qua essendo un problemino legato al sistema SHIMANO steps 8000....
sono un felice possessore da un anno e ho fatto circa 1.100- km, mi trovo bene e ho accettato tutti i pregi e difetti del sistema, (come del resto avranno anche gli altri...)
innanzitutto vi dico che non ho mai fatto modifiche al sistema dal giorno che l'ho ritirata, nemmeno con l'app.... io son tardo in stè cose e ho sempre paura di fare casino...
in queste due ultime uscite, ho riscontrato un problema con il gruppo levette di sx che gestiscono le differenti assistenze.......all'inizio credevo fossi io che sbagliavo, ma sabato è stato piuttosto fastidioso il problema:
-spesso premendo per un cambio assistenza non mi prende la funzione, il 'bip' lo emette lo stesso...(ma anche li non sempre..) però non cambia il livello impostato... è più accentuato in diminuzione di assistenza che in aumento... poi a volte mi fermavo e provavo tre/quattro volte di seguito e tutto ok... sembra quasi che facendolo saltuariamente peggiori...
che sia un problema di contatto elettrico? un pò di sedimento interno nel manettino? ci sparo dentro del pulitore per contatti elettrici? svitol? wd40?
pensavo di portarla dal mio si vende... sinceramente è in garanzia fino a marzo......
qualcuno ha mai avuto problemi simili?
grazie mille per le eventuali info ;)
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
magari e il commutatore che ha problemi. Se è in garanzia io, senza stare lì a mettere salse varie, la porterei, magari te lo sostituiscono direttamente...magari peró i possessori del motore possono dirti di piú...
Teo66
21 Giugno 2017
1.298
1.328
Lugano
Controlla che il cavetto sia inserito bene nel comando, a me era successo che non cambiava più, ho spinto il cavetto (che ha fatto "click") e dopo non ho più avuto problemi.
Non penso sia quello ma tentar non nuoce, altrimenti vai di assistenza.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
A me succedeva, a volte dovevo pigiare più volte lo switch per cambiare assistenza...però devo dire che non era sistematico
Comaz
24 Luglio 2018
65
55
Padova
Focus Sam²
Qualcuno ha verificato se diminuendo l'assistenza in ECO tramite Freemax si ottengono miglioramenti nella durata della batteria?
Lo chiedo perchè è qualche settimana che ci smanetto e, nonostante abbia trovato un ottimo settaggio dell'assistenza con un ECO simile al Bosch cx e un Trail che è veramente una via di mezzo tra ECO e BOOST, non ho avuto miglioramenti sul fronte dell'autonomia: sempre 1100-1200m di dislivello faccio ( batteria da 378Wh)! Eppure ho abbassato l'eco da 30Nm x 60% di assistenza a 20Nm x 50% assitenza ( passando per un 25Nm x 30%assistenza), quindi un 30% in meno... un minimo di risultato dovrei vederlo!
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Forse il freddo non aiuta..
