Nuova Reign E+ 2022
12.524
8.546
più vai forte più devi alzare la pressione. a 1 tendi a galleggiare su tutto ma poi in curva non hai sostegno. 1,5 all'anteriore con gomme con carcassa rinforzata, per me diventano troppo dure e rimbalzine. Io misuro tutto con manometro digitale. Ne ho due e mi danno sempre la stessa lettura (marche diverse). Non ti fidare delle pompe da terra perchè nel 90% dei casi, durante il gonfiaggio, sbagliano
90% ???
si stato generoso
:joy:
sono nettamente più preciso io col pollice che un manometro di una pompa da terra
Poi mi alleno, mi faccio sempre il quiz da solo quando preparo la bici per il giorno dopo... vado di pollice... valuto... e poi col mio Topeak verifico di quanto ho sbagliato...
:joy::joy::joy::joy:
Reactions: Gasate
sciante
22 Marzo 2019
Como
Giant e reign
non mi connetto mai all’app e volevo vedere i km fatti ma dice che devo aggiornare.
Ho letto in giro di vari problemi con la carica della batteria e non vorrei ”fregarmi“ da solo perché la mia funziona bene. non so neanche io se provarci o no, boh!
Aggiornamento copertone, ho appena messo un assegai 2.5 maxxgrip e spalla dh al posteriore (di solito si monta davanti). Impressioni più che ottime, si sente proprio che aggrappa bene rispetto alla bucher t7 di prima.
prossimo step metterla anche davanti. Configurazione che ho già provato l’anno scorso con una cube action team 29 ed andava benissimo. Il mio livello di guida è medio, tendente al basso
Qwert
3 Ottobre 2021
68
32
Urbino
Reign e+2 2022
Per utilizzare l app senza far aggiornamento basta disattivare la rete dati. Puoi fare tutto in questo modo tranne registrare il giro.
Reactions: sciante
12.524
8.546
Che tanto registrare i giri dalla app non serve a niente
Se volete registrare un giro dal telefono fatelo da Strava, se comunque comprate una bici da 5k io dico che 190 euro per un Garmin 530 che ti sopravvive ad ogni bici, si possono anche spendere…l
Thoraffo
8 Settembre 2021
916
719
Giant Reign E+1
quali problemi dovrebbe dare con la batteria?
Qwert
3 Ottobre 2021
68
32
Urbino
Reign e+2 2022
Non si sa per quale misterioso motivo dia, ad alcuni, questo fastidioso problema. Una personalissima idea la ho ma nel dubbio, se la bici va bene, non aggiorno mai. Anche perche mai visto, dopo un aggiornamento, guadagnare 20% di dislivello oppure stravolgere un motore in erogazione della coppia e quant altro. Di contro ho imprecato mesi per lo stesso problema nel modello passato. In giant sotto questo punto di vista non hanno mai brillato purtroppo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.670
1.442
Me lo sono preso da poco un 530, per registrare la traccia funziona molto meglio il mio orologio huawei watch gt2, costando anche meno.
Il 530 se lo usi per navigare e non hai una traccia già pronta da seguire sin dall'inizio del giro ti costringe a stoppare l'attività e ricominciarla da zero ogni volta che vuoi impostare una nuova traccia da seguire.. decisamente poco conveniente se ti costruisci il giro man mano che vai.
12.524
8.546
Allora, diciamo che l’edge non è nato per navigare, ma che tracci peggio dell’orologio hwawai la vedo difficile, molto probabilmente devi avere qualche problema, puoi guardare anche tutti imtest in rete e la traccia gps è tra le piu precise.
Poi non capisco il cambio di traccia, o rifai un giro precedentemente tracciato, o fai un giro che hai tracciato su qualche portale tipo koomot, oppure navighi e tracci in quel momento
Senza contare le mmille altre funzioni anche di allenamento o parametri specifici per la mtb come imsalti ecc… oltre al fatto di avere sott’occhio tutti i dati precisi di batteria (in %) e del motore
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.670
1.442
Ora ho una ebike bosch..ergo il garmin non vede una mazza della ebike.. una bella fregatura.
Il fatto della navigazione mentre registri cambiando meta ti causa la creazione di tracce separate per ogni pezzo di giro...
Esempio, vai al park e fai più discese, ogni volta ricomincia a registrare da zero ogni volta che carichi una traccia nuova.
Delle funzioni di allenamento del garmin me ne frega ben poco, ma forse devo ancora capire bene a che servono e come si usano.
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
Secondo me sbagli qualcosa io con l'830 che è praticamente identico mi è capitato più di una volta di stoppare una traccia e caricarne una nuova e arrivato alla fine del giro la traccia era una sola
3.112
Ma perchè? Io ho il 530 e lo uso esclusivamente per navigazione e tracciatura, e il suo sporco lavoro lo fa. Diciamo che è una pena pianificare percorsi direttamente dal navigatore, è praticamente indispensabile utilizzare uno strumento esterno su PC (Basecamp/Connect/Brouter/TrainingCamp ecc...) ed ottenere da li il file .gpx con la traccia da caricare sul 530/830.
Per il discorso delle tracce separate, prova a giocare un po' con la funzione di auto-timer, ne parla alle pagine 22-23 del manuale, il timer è la funzione che fa partire la registrazione traccia una volta acquisito il segnale satellitare, prova a mettere la modalità di avvio in Manuale o Chiedi, e sarai tu a dover far partire la registrazione manualmente. Anche io di solito quando confermo lo stop della registrazione a fine giornata trovo poi una sola traccia in Menu > Cronologia > Corse, anche se ho caricato più di un percorso durante il giro. Anche a me, come a te, interessa poco o nulla di tutte le funzioni relativamente ad allenamenti e performance e non uso Garmin Connect, tengo sottocchio solo i dati cardio in una pagina dati personalizzata che mi sono fatto.
Sarebbe invece parecchio comodo poterlo abbinare ai sensori della bici in modo da poter montare un comando motore di quelli semplificati senza display ed avere tutte le info direttamente sul Garmin, che sarebbe a questo punto l'unico display presente.
12.524
8.546
Si ma quello è colpa dei crucchi che fanno trapani che hanno un idiota sistema completamente chiuso, mica del Garmin…
Sul resto, per me non lo sai ancora gestire
Reactions: fear_factory84
12.524
8.546
guarda che non ho detto che non ci navighi bene, ho detto che non è nato per la navigazione, poi fa bene anche quella ma l’edge nacque come strumento di allenamento per monitorare tutti i parametri fisici
Ad esempio se non mi sbaglio,l’Etrex sull’esplorazione dovrebbe essere migliore
Ma per quello che serve con una mtb l’edge è l’oggetto più completo che esista sul mercato
Thoraffo
8 Settembre 2021
916
719
Giant Reign E+1
ragazzi mi serve una mano per evitare di combinare danni....
oggi sentivo un rumore balordo provenire dalla zona pedali/pedivelle/corona mentre pedalavo e dopo un po' mi sono reso conto che si era allentata di brutto la ghiera che tiene il movimento centrale.
appurato che per stringere bene a 45nm occorre chiave apposita, prima va comunque smontato il pedale destro e qui casca l'asino (ovvero io)
serve una chiave a brugola da 8 ma basta svitare in senso antiorario applicando una forza atroce o c'è da fare qualche particolare esorcismo?
grazie!
13.896
grazie!
Ti riferisci alla pedivella, non al pedale.
Basta la chiave a brugola, continua a svitare finché sentirai che non oppone più resistenza: il sistema è dotato dell’autoestrazione, continuando a svitare la vite centrale questa agisce sulla ghiera-coperchio staccando la pedivella dall’interferenza dell’attacco ISIS.
