Motori e batterie e-mtb: i dati
skaas
6 Settembre 2022
3.421
3.361
Brianzawood
LP
Ciao Kilowatt, stavo pensando che potrebbe esser utile inserire anche la compatibilità con gps esterni per la lettura dei dati, residuo batteria etc sui vari motori, a memoria mi pare ci sia
Brose compatibile con Garmin e simili
Shimano Spets (mi pare pure lui sia compatibile)
Mahle x20/x30 x35 non ho ben chiaro
Bosch no
Polini mi pare di no
Ok polini no quindi ?
Reactions: Mrslate and Giocody
7.475
Bosch no
Eh l'idea è buona. Avevo pensato anche di mettere altri dati, ma ho desistito per ora. Perché occorrerebbero dati certi. Esempio. Per sapere con certezza cosa è compatibile Brose o Shimano... bisogna leggersi il manuale di ogni singolo motore. Poi magari il motore X lo scrive e l'Y no. E andrebbe fatto almeno per i più diffusi. Infine mettere solo i dati ufficiali perché se poniamo Brose dice Garmin e Xiaomi e uno scrive che ha provato col gps "pippo" e funziona... diventa un casino. Se trovo il tempo, intanto volevo provare con gli extender (originali). Se vuoi provare tu a cercare le compatibiltà coi Gps... ;)
4.413
1.822
La tua idea é ottima mettendo anche l'extender si potrebbe avere una panoramica davvero completa!
Riguardo alla compatibilità col gps qualcosa si trova sul sito Garmin (ma sarebbe un dato di parte ottimo sarebbe una voce tipo trasmissione dati vs gps esterni) l'ottimo potrebbe essere che tutti noi che abbiamo Garmin dicessimo con che bici funziona per esperienza diretta.
Sobbarcarti da solo di un lavoro del genere è immane e lo vedo anche poco utile per il singolo che lo fa (utilissimo per quello che viene qui e se lo legge al volo...)
Se ci fosse un sistema per condividere un foglio di calcolo tipo google sheets per esempio tra chi è interessato a collaborare e tutti noi potremmo metterci una parte, poi si potrebbe semplicemente inserire qui il collegamento in sola visione oppure un pdf così eviteresti un grosso sbatti, è un idea ben inteso!
per caso mi sono imbattuto su questo sito
qui dava la compatibilità del mahle x35 con vari gps Garmin ad esempio
7.475
Basterebbe anche che chi lo vede postasse qui quel che sa per certo sui singoli motori magari con link al manuale o al sito ufficiale
Reactions: Mrslate
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
Aggiungo il mio piccolo contributo:
Giant PWX2 e suppongo anche PWX3 compatibili con garmin e possono montare extender proprietario,
Polini non è al momento compatibile con Garmin anche se in realtà facendo una ricerca dei sensori si individua quello di velocità e cadenza ma non vengono condivisi i dati. Ho scritto a Polini chiedendo se fosse possibile abilitare la condivisione e mi hanno risposto che al momento non è previsto. Speriamo che nei prossimi aggiornamenti sia implementato.
Polini permette la piena compatibilità con gli extender purché sia presente la batteria originale con la quale il motore colloquia.
Reactions: kilowatt
9.097
Ho aggiunto gli extender ufficiali per i motori full power. To be continued...
Ho notato che c'è confusione tra W e Wh, andrebbe corretta la prima tabella:
Watt (W) è l'unità di misura della potenza, quindi quando si parla di potenza erogata dal motore.
Watt ora (Wh) invece indica la capacità delle batterie.
Comunque ottimo lavoro!:)
7.475
Grazie. In realtà l'ho scritto un po' cosi pensando si capisca, ma hai ragione meglio essere precisi: poi sistemo
6.611
Altro errore che capita comunemente è confondere N con N m (staccati, perché la coppia è il prodotto di due unità di misura).
Altro errore comune è riportare in minuscolo le unità di misura derivanti da persone, ad esempio si scrive W, N, ma se si scrivono per esteso si scrivono invece watt, newton.
Non si usa il plurale.
La lettera k minuscola indica il kilo (=1.000), la K maiuscola la temperatura in gradi kelvin.
7.475
Ho dato un'altra sistemata. Unica cosa Nm si scrive comunemente attaccato, invece kilo o chilo è lo stesso ma se lo dici in questo forum kilo possono scambiarlo per me :p
6.611
Ho dato un'altra sistemata. Unica cosa Nm si comunemente attaccato, invece kilo o chilo è lo stesso ma se lo dici in questo forum kilo possono scambiarlo per me :p
Ma sì andrebbe scritto N m staccato oppure N·m ma anche Nm si capisce, l'importante è non confondere watt con watt per ora o newton con newton per metro. ;)
mauri88mtb
6 Novembre 2020
250
103
Fiorenza
Guidarocce San 530
non so se qualcuno se ne è accorto , ma i dati dichiarati da Bosch in merito allla capacità delle vecchie (si fa per dire ! ) batterie da 625 e 750 W sono errati. Mi è saltato all'occhio perchè nella tabella delle batterie bosch presenti sul sito , dove veniva indicata anche la capacità in Ah , la batteria powertube da 600 e 625 watt condividevano il dato di esprimere la stessa capacità in Ah , e questo è matematicamente impossibile , a parità di voltaggio. Quindi più correttamente la 625 W è in realtà una 600 , e la 750 W una 720. Non mi sembra una buona mossa da parte di Bosch , a livello di immagine e serietà ....
7.475
Sì hai ragione. Anche Specy Gen4 dichiara 840 ma facendo i conti sono meno. E se non ricordo male non sono gli unici. Tutto sta a capire se hanno "pimpato" i valori finali o hanno cannato a pubblicare i dati di Volt e Ah. In ogni caso qua io metto i valori ufficiali altrimenti non se ne esce.
Oettam20
1.082
@Oettam20 : che sito è che fa queste prove e pubblica i grafici? Non ricordo: thx
Si tratta di Velomotion Magazin e del rispettivo canale Yourube.
Sono prove al banco dove rilevano la potenza meccanica alla ruota.
Con l’avvento dell’update bosch hanno aggiornato il grafico comparativo.
Barra arancio, output potenza con spinta del rider sui pedali di 100 watt
Barra rossa, utput potenza con spinta del rider sui pedali di 250 watt
Oettam20
1.082
Hai ragione e la rivista tedesca online ebike-mtb ha fatto un articolo in merito qui.
A seguito puoi trovare una tabella della capienza batteria dichiaratoa contro il reale, ordinata seconda la % di deviazione di questi due valori.
non è presente l’ultima Levo ma comunque il reale è 814 Wh contro gli 840 Wh dichiarati
