stgSteve
6 Giugno 2018
223
114
cesena
canyon
Io ho bici nel box identico come il tuo. Praticamente ho messo tutto quello che avete menzionato nei post precedenti. Due bici, due legature in due punti diversi con catena abus e gancio intagliabile nel cemento armato. Blocca serratura dall'interno (si trova su ebay), antifurto cinese con scheda sim con sensori di movimento e doppio sensore di apertura porta sul portellone e sirena. Per fortuna non sono mai entrati ma se mai succeda gli complico parecchio la vita.
Reactions: trevi69
ride4fun
13 Maggio 2017
216
212
SCOR 4060 Z LT
Per ora la vita complicata é la tua.... ( purtroppo)
Reactions: Papo79
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Nebbiogeno collegato all'allarme, se buono è persistente per qualche minuto, e siccome quando scatta una sirena sanno che il tempo è poco non riuscendo a vedere tendono a desistere e andarsene, in più l'allarme sarebbe bene averlo sempre con fotocamera e collegato a un servizio di supervisione h24.
Reactions: trevi69
bike'n'drums_E
20 Settembre 2021
Reggio Emilia
elettrica
Ciao a tutti, sono nuovo sul forum ed è il mio primo post
Volevo sapere se qualcuno ha cambiato i freni e relative tubazioni, e se è una operazione complicata dato che vorrei installare i nuovi personalmente (già fatto su una muscolare con passaggi interni). Ci sono guide o tutorial in rete? i passaggi interni sono guidati? Dovrei farlo su Mondraker crafty carbon R 2021.
Grazie in anticipo per i consigli.
guapo73
14 Novembre 2016
698
608
Marino
nel mio caso io li ho cambiati su una XR carbon cambiando anche i tubi....ho assistito alle operazioni perchè ci ha pensato il mecca..la bici doveva ancora usicre dal negozio...un pò rognoso farli passare intorno al motore...per il resto sono guidati
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Devi tirare giù il motore, ma è facile, unica cosa nel rimontare attento a ri posizionare le boccole su alcuni dei perni del motore nella posizione giusta e dotati di pazienza per farlo, io mi sono aiutato con una fascetta da elettricista per tenerli in posizione e infilare i perni.
Altra cosa serve grasso meccanico per filetti, pasta frenafiletti morbida ma soprattutto dinamometrica per tirare alla forza giusta i perni senza rischiare di incrinare il carbonio del telaio.
Reactions: guapo73
bike'n'drums_E
20 Settembre 2021
Reggio Emilia
elettrica
Grazie. Ho cercato un esploso del motore/telaio ma non ho trovato molto che mi aiuti.
guapo73
14 Novembre 2016
698
608
Marino
In
Banalmente come va in discesa? Se è cosi lunga come sembra o si riesce a mantenere agile. In salita cosa si riesce a fare come dislivello usando assistenze da tour in su.. l’ammo ad aria come lavora?
E' una bici con anima race quindi va guidata spostando il corpo ed anticipando.... se sei alle "prime armi" o fai solo AM valuta altro oppure prendi la taglia + piccola. In salita è bella piantata per via dell'interasse lunghetto e assetto centrale....L'ammo ad aria lavora appunto come un "ammo ad aria", il TTX fa il suo dovere e non posso lamentarmi (ohlins è una "garanzia")....In discesa ti divertirai un casino ma non conosco ne cosa ci vorrai fare ne il il tuo livello.....
Sull'autonomia io pedalo con basse assistenze al max con tour + , quindi non ho una statistica x te anche perché le variabili sono parecchie......
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Domanda… riesco a cambiare la corona da 34 a quella da 32 senza togliere pedivelle e spider? E queste vanno bene vero? La raceface (che hai anche tu è buona?) grazie dr.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Mi sembra proprio di no, perché la corona e lo spider sono molto vicini al carter motore, lasciando di conseguenza pochissimo spazio per la chiave di manovra.
Smontare corona e pedivella e semplice, ma servono gli attrezzi dedicati (estrattore per pedivelle e bussola a denti per la ghiera)
PS: ricordati che la ghiera è filettata rovescia, quindi va svitata girandola in senso ORARIO
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.708
803
Borgaro
Mondraker crafty R
Peccato, interessava anche a me
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
Togliendo il pedale si riesce a farlo con le bussole che si avvitano davanti, basta avere la chiavetta che tiene fermo il dado posteriore.
Se si vuole mettere una trenta a fori filettati senza cambiare spider dato che va fissata da dietro senza cotrodado, bisogna togliere tutto e controllare che non struscino sul carter, costa caro e si rischia di non usarlo.
Reactions: Papo79
