Migliori sistemi antiforatura
9.098
Queste lo le due pompe che utilizzo abitualmente:
Lezyne micro floor drive HVG - 31cm, 216 grammi.
Crank Brothers Gem - 18cm, 135 grammi.
La prima la tengo nello zaino ed è molto performante, si riesce a gonfiare velocemente qualsiasi tipo di gomma anche plus. Ha il manometro, ma non lo trovo molto preciso, costa, ma dura una vita!
La seconda la tengo nel marsupio, per via del peso e dimensioni compatte, contando che ha un doppio pistone che consente di variare il volume d'aria pompato. Non ha il manometro ma è anche molto economica.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Vedi l'allegato 23223
Tu dovessi sceglierne 1 fra le 2? V
Considerando che giro spesso con zaino Decathlon da 12lt
9.098
Entrambe valide, i pro e i contro stanno principalmente nelle dimensioni e nel volume d'aria che riescono a produrre con una pompata. Se buchi spesso e vuoi ripartire velocemente prendi la Lezyne, se vuoi una pompa d'emergenza da utilizzare saltuariamente prendi la CB.
Qualcuno conosce questa pompetta?
Consiglio per utilizzo con gomme MTB una pompa HV (high volume) e non HP (high pressure) più indicata per i copertoncini da strada.
Reactions: Gorilla127
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
sicuramente più pesante di salsicce e similari ma qui non c'è liquido e forare è più difficile fatto salvo difetti di camera o pizzicature nel montaggio della stessa
importante come visto scritto da altri che la dimensione inserto sia più vicina possibile a dimensione copertone altrimenti sfarfalla nella rotazione
Non sfarfalla , basta che sia aderente al cerchio.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
non intendo andarsene in giro all'interno del copertone chiaramente ma (ho già provato vari sistemi da quando sono nati)
ma il loro movimento abbinato a quello del copertone nelle varie deformazioni è percepibile se non riempie adeguatamente il volume , lasciandone troppo aerato cioè a disposizione dell'aria soprattutto a basse pressioni
sempre parlando di salsicce e non "piattoni" più o meno spessi tipo red poison o cush core
Reactions: O belin
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
perchè?
100 ml a copertone nuovo ed eventuali aggiunte di 50/60 ml quando si suppone che sia asciugato
La quantità da te indicata è corretta, ma stiamo parlando di copertoni con all'interno salsicciotti, quindi un po' di lattine in più in fase di prima installazione ci sta tutto. Io metto 120-130 ml nella ruota con salsicciotto al primo montaggio, poi rabbocco con 50/60 ml come si fa normalmente.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Io rilevo questo problema con lattici densi tipo il muc off oppure lo slime.
Forse il muc off potrei diluirlo con acqua per renderlo piu fluido.
Conoscete altri lattici a base acquosa che siano piu fluidi?
Quelli appiccicosi tipo stans preferisco evitarli perchè tutti piu o meno creano grumi , che a volte arrivano alle dimensioni di palle da golf
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
perchè?
Il lattice nella gomma deve formare una pozza , così quando fori puoi ruotare la gomma per farne finire una discreta quantità sul foro.
Io col muc off 100ml , se smonto la gomma vedo che è tutto spalmato su gomma e salsiccia , zero pozza.
Ora al posteriore ho messo le wild rear , son gomme rinforzate da 1350gr.
E non ho messo il lattice , voglio provare così.
Davanti ho la wild front più lattice
albeoi
4 Giugno 2018
1.689
1.860
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Lo stans è strano che formi grumi, hai mischiato con altro lattice? Usi bomboletta per gonfiare?
Ho la stessa gomma pure io, sono rinforzate soprattutto sulle spalle per prevenire pizzicature, ma se prendi spine molto grosse sul battistrada si rischia comunque di perdere pressione.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Lo stans ha odore di ammoniaca , non mi fido , potrebbe rovinare gomma e banger.
Se perdo pressione arrivo cmq a casa sul banger, poi a quel punto metterò il lattice.
Ma il liquido schwable è appiccicoso pure lui ?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
io uso barbieri da tempo e qualche grumetto lo fa ma non ho avuto problemi ed è senza ammoniaca
lo stans è tosto anche sui cerchi se non lo pulisci subito
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
Io uso da mesi i PTN sia su Ebike che su Fuel Ex. Sto testando anche dei prototipi per Pepi. Se dovessi elencare un difetto non saprei. Forse sarebbe che a non averli si risparmia peso e che comunque cambiare un copertone è meno agevole Per il testo solo vantaggi. Copertone più sostenuto con meno pressione d’aria e cerchi al sicuro
