[Gossip/news] nuovi modelli 2019
13.897
Giusto per far chiarezza sulle batterie Shimano originali e non, e sui tubi destinati a contenerle, sono a mio avviso propedeutici a capirne le dimensioni i telai della LightCarbon:
Vedi l'allegato 18802
Il tubone (Shimano 8020 504Wh https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/mtb-ebike-e8000/BT-E8020.html)
Vedi l'allegato 18803
Il tubo (batteria Darfon, non Shimano, 504Wh http://www.darfon.com/english/batterymodule_Lithium.asp)
Vedi l'allegato 18804
Il tubetto (Shimano 8035 504Wh https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/citytrek-ebike-e6000/BT-E8035.html)
Valutando solo la vista laterale, con la originale BT-E8035, il telaio sembra più snello, ma nella vista frontale rimane sempre un bel mattone!
Abbiamo le prove che con l'after market, si può fare di meglio, vedi YT, per dirne una.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Larga uguale, se non di più, alla 8020...
Reactions: Nicotrev
13.897
Reactions: Rick
8.462
Praticamente han replicato una Bosch powertube...chissa' se col peso siamo li'..:blush:
Edit: circa 50gr in meno..
Mi viene da pensare però che con una forma così simile possano essere stati realizzati telai molto simili dello stesso brand di ebike per Shimano e Bosch ( quello nuovo che uscira') in termini di quote ciclistiche , soprattutto per la lunghezza del carro posteriore..oltre che molto somiglianti esteticamente...:innocent:
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Non è che io sono un grande esperto ma ho letto che per avere gli stessi pesi e ingombri dovresti prendere queste:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/21700-20700-size/samsung-inr21700-50e.html
E allora siamo allo stesso punto. In più da kittaro sapevi che celle mettevi ma da da biciprontista non c'è modo di sapere marca e caratteristiche delle celle che ti hanno venduto.
secondo me il bello delle nuove celle è la capacità di scarica maggiore.... che è molto utile per supportare la coppia e gli assorbimenti dei motori
a suo tempo per il bafang mi feci fare 2 batterie nello stesso case sempre 52 celle ma una usai celle da 2900 e 10 amp di scarica... e nella seconda celle da 3300 e 7 amp di scarica...
durava molto di più la batteria con cella da 2900!! perchè? perche se le celle droppano di corrente oltre a durare meno come vita... ci fai meno autonomia davvero! specialmente a pari potenza erogata... in pratica alla fine quando usavo la batteria con celle da 3300 dovevo ridurre l'assistenza per avere la stessa durata.
per quersto leggendo la prova e constatando che la yt usa celle da 20700 invece delle 18650 e dura "molto di più" una 540 yt di una 500 schimano con celle 18650 deduco che ci siano celle di potenza di scarica.... e la differenza si vede
sono curioso di vedere le autonomie sul campo dei primi utenti... e penso che ordinerò davvero la bici quando ci sarà la 700wh se tutto torna come deve...
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Lo dissi anche tempo fà.... ma tutti a polemizzare ed ho lasciato perdere!
Reactions: Jack e-bike
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Le 29E di Samsung sono ottime celle e le mie due batterie da 50 celle di fine 2014 e inizio 2015 danno ancora l'80 per cento di capacità. Per me fai bene a prendere il pacco da 40 celle con 700 wh piuttosto che quello da 30 con 540 wh perchè anche il numero di paralleli incide sulla durata della batteria. Resta il fatto che non ti dicono mai che celle usano e ti tocca stare ai dati che comunicano. Io nella bici nuova so solo che la batteria è una Simplo e suppongo che abbia 50 celle vecchio formato per un totale di 630 wh. Fra le altre cose stasera sono un po' scornato perché ho provato il motore Shimano con boost messo in High ma la bici si ferma su un ripidone dove con Bosch CX passavo e con il bbs da 250 w inizio 2014 anche. Io tutti questi progressi nelle bici non li vedo se non in discesa dove il motore non serve a niente. E io più di tanto in discesa non oso. Me ne farò una ragione.:relieved:
MISTER HYDE
4.459
LEVO GEN3
Ma sono voci o qualcuno l'ha pesata? E che modello/misura?
Come era già stato riportato, il test dove è stata pesata.
Reactions: velocipede
MISTER HYDE
4.459
LEVO GEN3
Da quello che dicono il peso è quello = 28 kg !!!
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Considerazione personale:per me questa haibike con il flyon sarà un buco nell'acqua.
Pesantissima,consumerà tantissimo e non so quante ne venderanno.
Io personalmente non la prenderei mai
Secondo me ti sbagli. L'unica cosa che mi frenerebbe dal comprarla sarebbe solo il prezzo, ma come ho fatto per la mia dh aspetterò l'anno successivo all'uscita e la comprerò, quasi sicuramente con almeno il 30% di sconto. E comunque, date queste tempistiche, avrò tutto il tempo per provarla.
Reactions: bertoperto
