Freni Formula Cura 4
Enri
4 Settembre 2017
1.044
351
67
Lugano
Cube Race 140
Formula ha già risposto, montaggio regolare!!!
Se devo essere sincero mi sembra una c......
il montaggio sarà anche regolare ma il sistema di fissaggio mi sembra studiato male
forse con la ghiera di Formula risolvi
così come è adesso non girerei in bici per paura che si smolli il dado di serraggio
potresti anche prendere un disco sei fori e usare l'adattore Shimano 6 fori/centerlock
lì c'è una ghiera che copre le 6 viti
Enri
4 Settembre 2017
1.044
351
67
Lugano
Cube Race 140
questo sistema di Shimano copre le sei viti con la ghiera
non è adatto però a dischi in due pezzi
il sistema centerlock sembra complicato ma dopo un pò che lo si usa non è così malvagio
stringe in disco al mozzo su 360 gradi e non solo su 6 viti
    144,6 KB · Visite: 10
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.066
988
Orbea Wild
I problemi del centerlock sono:
C'è una tolleranza bassissima di produzione dei componenti che devono essere assolutamente super precisi.....
Se si allentano appena appena, spesso si crea un filo di gioco tra i componenti e non è così raro che poi non stringerà mai più davvero bene.....
Se ti si allenta in giro è un casino perchè serve l'attrezzo apposito per stringere, mentre col 6 viti basta una punta torx che c'è nel 99% dei minitool che ci si porta nello zaino/maruspio.....
C'è una scelta commerciale inferiore sia di dischi che di mozzi.....e costano anche mediamente un pò di più dei rispettivi modelli 6 viti......
Personalmente nella mia esperienza di mtb/ebike in una 20ina di anni mi è capitato di averli 2 volte i centerlock......pessima esperienza entrambe le volte....6 viti vince a mani basse.....
2.768
Con una limata agli spigoli esterni riuscivo ad usare i BCA senza problemi.
Reactions: Bruebike
Andregat
27 Gennaio 2025
130
19
Omegna
Scott Eride Genius 920
Impianto Cura 4 montato. Figata!
Nessun problema nel montaggio, davvero semplice; anche far passare il tubo del posteriore nel telaio Scott, zero problemi.
Qualche giro di nastro americano bello preciso ad unire i tubi, senza sovrapporre troppo per non creare spessore, una bella lubrificata e via, uscito al primo tentativo.
Fatto anche lo spurgo perchè obbiettivamente la corsa leva era un pò lunga; sistema Formula con le due siringhe, spingi a comprimere e tira per fare il vuoto, prima sulla pinza fino a non veder più bolle e poi uguale sulla leva; poi via la siringa sulla pinza, montato la pinza sul disco (per avere il giusto spessore del disco e non quello del distanziale in plastica) e altro giro di spingi e tira sulla leva ... messo in pressione e chiuso la vite.
Ma la corsa della leva non mi piace ... un pò troppo lunga...
Di bolle non ne vedevo più e l'indolenzimento del gomito cominciava a diventare fastidioso Soluzioni ?
Domanda 2: perchè anche sui Cura non si può pompare olio dalla pinza (con la siringa) fino al bicchierino posto sulla leva, fino a sostituirlo tutto ?
Ci sarebbero zero bolle al primo giro se si parte a pompare olio nuovo dalla pinza sù fino alla leva no ?
Poi chiudi la vite sulla pinza, dai qualche pompata con la leva (sempre con sù il bicchierino e l'olio) e il gioco è fatto.
Se poi si vuole esagerare, si monta la siringa in pinza al posto del bicchierino e gli si dà qualche pompata per riempire proprio al limite.
Non sarebbe più semplice e senza male ai gomiti ?
2.768
Io ho migliorato l'estrazione delle bolle (soprattutto dal posteriore che fa un giro impestato) da quando vibro il sistema. Sembra una minchiata ma funziona.
Il bicchiere non funziona, servono pressione e depressione.
Reactions: AlfreDoss
Andregat
27 Gennaio 2025
130
19
Omegna
Solo per capire: ma mettere il bicchiere sulla leva e spingere con la siringa piena da sotto, svuotandola QUASI tutta e cambiando tutto l'olio, và da sè che bolle non ne entrano e quelle che ci sono nel tubo le spingi fuori nel bicchiere ... o no ? Poi riempito tutto, puoi anche siringare nella leva
Andregat
27 Gennaio 2025
130
19
Omegna
La vibrazione è interessante, un pò come picchiettare il tubo, ma con una frequenza ben più elevata. Maaaa... vibratore l'hai preso da almeno 30 cm ? :joy::joy:
