Angolo di sterzo reale
13.900
Il famoso metodo "scuola radio elettra"...
Come puoi fidarti di una misurazione su una fotografia pubblicitaria?, dai, su...
La forcella misura da sotto al canotto al perno ruota 550mm e lo stelo libero 140mm ..... ma non era una 150 di escursione?
Bon, 10mm già ce li siamo persi...
Sgonfiala tramite la valvola sul tappo a sinistra, sotto il coperchio avvitato.
Continua a tenere la valvola premuta mentre la fai estendere e comprimere, finchè non esce più un filo d'aria.
Metti la pompa e comincia a gonfiare, comprimi ed estendi per 4/5 volte, finchè le due camere non sono alla stessa pressione.
Verifica che sia quella che ti aggrada.
Misura la lunghezza visibile dello stelo.
Hai misurato l'interasse dell'ammo?
Reactions: kilowatt
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Haibike S-Duro FullSeven LT 8.0
La tua quanto misura o stelo?
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Mi devo prima procurare la pompa ad alta pressione oppure portare la bici dal meccanico ma certe cose preferisco farmele da solo.
Lo stelo dovrebbe essere un bel pò più lungo dell'escursione massima o no?
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
a memoria circa 1 cm oltre l'escursione massima
sicuramente 140 non va bene. giusta l'idea di sgonfiare e rigonfiare la camera e riverificare
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
che le misurazioni dalle foto abbiano un margine di errore è implicito
ma suppongo che siano più precise le foto del catalogo, molto ben fatte tra l'altro
che non altre misure che ho letto nel topic
ad esempio il goniometro usato nella foto di pag 1 è appoggiato ad occhio allo stelo della forcella. e abbiamo un primo errore perchè lo stelo non è dritto avendo un allargamento nella zona delle boccole. poi la misura va fatta sull'asse serie sterzo, come evidente dal foglio specifiche tecniche, e abbiamo un secondo errore, perchè gli steli e l'asse non sono perfettamente allineati. e la bici si vece che è appoggiata leggermente inclinata, 3° errore.
alla fine le misure dalle foto guarda caso portano vicinissimi al valore dichiarato .......
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Grazie ragazzi, farò tutte le verifiche e vi aggiorno
Dove si trovano i ricambi per la yari? in rete ho trovato qualcosa ma solo kit da 140mm al massimo
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Il goniometro l'ho messo chiaramente parallelo a gli steli, l'angolo lo puoi prendere a centro steli o di fianco ma il valore non cambia
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Vai qui: https://trailhead.rockshox.com/en/
Inserisci il tuo seriale della forcella, vedi il codice dell'air spring della misura che ti serve e lo cerchi con Google, su YouTube trovi molti video su come montarlo.
Reactions: zanpa
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Ottimo questo era il feedback che cercavo! complimenti per la tua biga, very aggressiv
C'è una cosa che non ho detto...perchè me ne sono ricordato ora...avevo si messo la forca da 180, ma avevo tolto le ruote da 27,5" montando due deemax da 26" con pneumatici da 26x2,7 (era l'unico modo di montare le deemax senza spendere un capitale, da 26 il prezzo era umano...), che misurate in altezza da terra rispetto alle 27,5 originali facevano giusto giusto un centimetro....quello che aveva fatto alzare il movimento centrale montando la nuova forca. Il risultato quindi alla fine era un angolo più aperto ma l'altezza da terra del mov.centr. era rimasta invariata.
Vero pure che avevo fatto un primo tentativo montando la 888 Marza che avevo sulla vecchia dh, ma 5 cm erano un filino troppo....
Reactions: ginogino
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Io in teoria potrei anche fare l'opposto visto che la mia forca è per le ruote da 29 ....
Prima devo capire perchè una forcella da 150mm ha solo 140mm di stelo, poi vedo se mettere un kit da 170mm
9.103
Che arroganza!
Mancava solo un ammo a molla!
9.103
8.212
Fai come suggerito, sgonfia entrambe le camere e pompa diverse volte
Fai uscire tutta l'aria dalla valvola, anche mentre tieni la forcella compressa
È probabile che adesso l'aria che è nella camera negativa ti comprima la forcella
Reactions: GIUIO10
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Quindi ora sei con le 27,5 e la forca da 29? Se è così, montando le 29 si alzerebbe solo il movimento centrale (e il posteriore) mentre l'angolo sterzo ti si chiuderebbe ulteriormente.
