Angolo di sterzo reale
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Haibike S-Duro FullSeven LT 8.0
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
ti conviene misurare anche quanto stelo resta "fuori" adesso, in modo che in futuro hai un riferimento per capire se dovesse ripresentarsi il problema dell'affondamento a riposo della forcella
Si infatti ieri l'ho misurato e fa 171mm con sag al 20%,
facendo forza con il mio peso da ferma, riesco a sfruttare solo 100mm di corsa con la regolazione tutta aperta, appena riesco la provo in un sentiero in discesa e rimisuro tutto
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
sag al 20% è basso su un'escursione di 170 e utilizzo enduro
salirei al 25-30% in modo da renderla più sensibile ai piccoli urti ed alle vibrazioni
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
E' tutta un po altina, pero' con la doppia corona non e' del tutto un difetto
Io peso 78 kg vestito con lo zaino saro' 82kg penso
Allora un 30%di sag sia davanti che dietro (come suggerisce gipipa..) e' un buon compromesso.., secondo me ti trovi bene[emoji106]
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Confrontando le geometrie delle varie versioni con motore Yamaha, nella mia l'abbassamento del movimento centrale rispetto al perno ruota dovrebbe essere 0 e invece ora è +10, nella versione Allmnt è -10 e sulla Nduro +15, quindi dovrei essere + o- nella norma.... ora provo con sag 30% come mi consigliate e vediamo come va
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Infatti anche la Allmnt che ha la doppia corona è più alta della Nduro di 2.5cm stando alle tabelle
Alla fine con la forcella più lunga di 20cm ho alzato il MC di 5 ...
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
una info: io ho fatto modificare la lyric 140 portandola 160.
Ieri il meccanico mi ha parlato di una nuova modifica CHARGER....
Dice che la posso mettere da 170, ma 180 NO.
E’ conmsigliabile il nuovo tipo di cartuccia?
grazie
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
grazie
Io non so risponderti perchè nella mia il mecca non ha cambiato la cartuccia ma un tubicino di ottone con uno stantuffo attaccato, però la forca va molto bene, ma certe finezze forse bisogna essere dei prof per apprezzarle ...... sicuramente c'è chi ti può rispondere
Per il resto la mia l'ho provata per un paio di uscite, l'ultima piuttosto impegnativa con salite e discese sullo scassato, scassatissimo, fango, sterrato, un giro bello tosto con un pò di tutto ..... decisamente migiorata, ora su gli ostacoli viene su e riesco ad alleggerire lo sterzo, in salita tende ad alzarsi un pochino ma facilmente controllabile e su salite scassate è anche utile se si impara ad usarlo
L'unico problema è il movimento cantrale alto che mi costringe a tenere la sella molto alta, mi ci vorrebbe un telescopico più lungo perchè quando 'abbasso in discesa è ancora troppo alta
Fino a che la lasci andare, lei si mangia tutto, ma nelle discese super scassate, se mi fermo, non arrivo a mettere il piede per terra ....
Devo sicuramente migliorare la mia tecnica, ma questo non è in vendita ...
