Lavaggio
8.250
Sulla mia Haibike-Bosch devo dire che la robustezza è davvero notevole. Naturalmente quando la lavo tolgo l'Intuvia e la batteria (la mia è esterna, chissà cosa succede a quelle integrate
che, se tolte, lasciano un bel varco all'interno del telaio e dei contatti elettrici)...
Azz... cosa mi tocca sentire: ora dobbiamo rivalutare le Haibike......:D:cool:
Moebius
1.862
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Nella mia la batteria non si toglie, e quindi non la tolgo. Lavo sempre con la bici sul cavalletto, tubo per innaffiare con getto da giardino, e dosi generose di Muc-Off. Con un po' di tempo, di pazienza e di tecnica viene perfetta anche col terribile fango argilloso che abbiamo dalle nostre parti (comprensorio delle ceramiche, capite bene...). Mai e poi mai idropulitrice. Fatto una volta, non ripeterò l'errore.
Nella prime versioni si verificava qualche infiltrazione d'acqua che alla lunga andava a danneggiare il pulsante di accensione, che si trovava sull'esterno della batteria vicino ai foil led di carica. Poi la Rotwild ha spostato il tutto e da allora zero problemi.
Reactions: velocipede
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ecco qui come lavo la mia , getto alta pressione e via, tolgo la batteria poca fatica grande risultato , se poi si bloccherà qualcosa cambierò [emoji851]
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ci sono diversi tipo di idro....quindi in base a quale utilizziamo rischiamo o no di rovinare la nostra ebike.
Di sicuro non utilizzerò mai quella all'autolavaggio che lavora a caldo e la sconsigliano anche per le moto...ma nemmeno quella in vendita che lavora a caldo... tipo questa ..
Poi ci sono quelle a freddo che lavorano con pressioni più basse e che hanno una lancia che sembra più un nebulizzatore ... Screenshot_20180111-132320.png
Poi ci sono quelle specifiche per lavare le biciclette con il getto penso giusto per togliere lo sporco Screenshot_20180111-132412.png
Quindi quando parliamo di utilizzo di idropulitrice forse è un po generico e non specifico a quale tipo si utilizza.
Gli ultimi due modelli sono meno aggressivi e se utilizzate con un po' di accortezza non creano casini alla bici.
13.901
Ci sono diversi tipo di idro....quindi in base a quale utilizziamo rischiamo o no di rovinare la nostra ebike...
Basta regolare la pressione, se hai una idro appena che professionale, non è necessario farla lavorare a 180 Bar...
Quella del Lidl di @Gatto02 non ce l'ha, ma può regolare l'ugello della lancia aumentando la portata e riducendo di conseguenza la pressione.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Certo...se ce la regolazione della pressione la si tiene bassa...quello che volevo specificare era che la parola idropulitrice è generico.... mentre nella realtà ce ne sono di specifiche ...anche per la bici.;)
Reactions: GIUIO10
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Esatto vedo che GIUIO ha l’occhio lungo , la mia è una macchina della LIDL, non ha molta pressione e in più regolando l’ugello si può diminuire la pressione, tra i mali questo può essere il minore [emoji851]
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Se usate l'idropulitrice e ne siete contenti, una notizia che vi manderà in solluchero!
La macchina definitiva per la pulizia della vostra bici ...
Minimo consumo d'acqua (giusto quello che vi serve per dissetarvi), non richiede l'utilizzo di detersivi,
completamente ecologico e dal facile trasporto. Disponibile in 3 simpatiche colorazioni.
Risultati garantiti
Reactions: Francis1
13.901
Ce l'ho anch'io uguale-uguale. La Karcher (pagata 700.000 lire, perciò ante 2001, tutta ottone 140Bar, che va ancora alla grande), ormai la uso pochissimo, il trabicoletto del Lidl è più pratico e soprattutto leggero!
Il “ felide “ continua per la sua strada, ho posseduto cinque ebike e non ho mai avuto problemi di nessun tipo , quindi perché dovrei cambiare [emoji851]
Ma si!, fai girare l'economia... quella di Hibike, sennò chi le compra più??! :p:joy::joy:
