Svita alla base del tubo ed abbassala senza usare la levetta del manubrio. Cmq sta sella é una vera rogna e nessuno ancora mi ha spiegato a cosa servaRagazzi ciao a tutti devo ordinare la kenevo ma ho un problema da porvi.
Io sono alto 1,82 e salendo sulla taglia M è poi L mi sono trovato meglio sulla L perché leggermente caricato in avanti insomma meglio.
Però vorrei passarla a mia moglie nei giri insieme a lei che è alta 173... Però è un casino perché lei starebbe bene su una M ma diciamo che anche sulla L andrebbe bene tanto non la guiderebbe per fare enduro ma sempre in stile XC.
Però il guaio è il telescopico che abbassandolo fa ruotare la sella...senza possibilità di regolarlo nemmeno con la chiave per metterlo orizzontale.
Lei pedala con la sella a 101 mm da terra datemi una soluzione! Non esiste qualcosa per tenere la sella dritta?
101mm da terra è una misura che ha poco senso, dovresti sapere la quota fra piano sella e centro movimento centrale..Ragazzi ciao a tutti devo ordinare la kenevo ma ho un problema da porvi.
Da questa immagine ...Ragazzi ciao a tutti devo ordinare la kenevo ma ho un problema da porvi.
Ho chiesto e mi hanno detto di no, io guardando in negozio sembra che possa solo scorrere sui binari ma senza altre possibilità...Da questa immagine ...
... sembra che ci possa essere possibilità di modificare l'inclinazione. Dici che si inclina ma non abbastanza per arrivare all'orizzontale?
Se è così io proverei a far girare di 180° il canotto reggisella nel telaio ... magari l'inclinazione che ottieni è quella giusta per avere una sella orizzontale
Guarda l'immagine 9 e leggi sotto ...Ho chiesto e mi hanno detto di no, io guardando in negozio sembra che possa solo scorrere sui binari ma senza altre possibilità...
Ci vorrebbe una ghiera apposta.
La soluzione di ruotarlo potrebbe essere interessante, adesso misura la misura dal movimento centrale alla sella che usa mia moglie e vi dico!
Bho, se interferisce la abbasso al massimoX me sei da L senza nemmeno pensarci. X il telescopico puoi sempre farci montare quello normale con l'adattatore specifico x ridurre il diametro del tubo.
La sella inclinata quando si abbassa serve a non interferire coi fuoristrada in discesa.
Non si capisceGuarda l'immagine 9 e leggi sotto ...
https://media.specialized.com/support/collateral/0000087535.pdf
Ma in effetti dal manuale dice che si regola quindi basterebbe agire con la chiave brugola per trovare la posizione perfetta!Guarda l'immagine 9 e leggi sotto ...
Io metterei 0,96[emoji23][emoji23][emoji23]Ho portato il mrwolf a montare, il ciclista a momenti non me lo voleva neanche montare, non voleva responsabilità. Alla fine gli ho fatto capire che non era una cazzata e me lo ha montato. Mo che pressione consigliate? Ho messo 0.95 ant 1.2 post
quanto pesi?Ho portato il mrwolf a montare, il ciclista a momenti non me lo voleva neanche montare, non voleva responsabilità. Alla fine gli ho fatto capire che non era una cazzata e me lo ha montato. Mo che pressione consigliate? Ho messo 0.95 ant 1.2 post
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Non ne ho idea xche non l'ho mai usato, ma non non c'erano consigli sulla pressione da usare? Comunque penso che 1 davanti e 1.2 dietro sia già buono. Prova ad usare Google di certo troverai infoHo portato il mrwolf a montare, il ciclista a momenti non me lo voleva neanche montare, non voleva responsabilità. Alla fine gli ho fatto capire che non era una cazzata e me lo ha montato. Mo che pressione consigliate? Ho messo 0.95 ant 1.2 post
