Nuove batterie per Yamaha
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
lo stavo per scrivere..... ne vorrei 2
Beh ... il Bosch già ce l'hai no?
White Dago
26 Febbraio 2017
200
65
Malo Vicenza
Cube SL 140 ,Haibike nduro 7.0
Ragazzi mi è arrivata stasera, pesa 3,200 grammi (300 più dell'originale) e 2 cm più alta di quella da 400 originale ( larga uguale) 1510772349863956244411.jpg c'è solo questa etichetta e istruzioni d'uso, non so che cavolo ci sia dentro. È chiusa con torsen quindi potrei anche aprire ma un piccolo adesivo dice guaranti. Voi dall etichetta sapete dirmi che sorpresa trovo dentro?
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Ragazzi mi è arrivata stasera, pesa 3,200 grammi (300 più dell'originale) e 2 cm più alta di quella da 400 originale ( larga uguale) Vedi l'allegato 7108 c'è solo questa etichetta e istruzioni d'uso, non so che cavolo ci sia dentro. È chiusa con torsen quindi potrei anche aprire ma un piccolo adesivo dice guaranti. Voi dall etichetta sapete dirmi che sorpresa trovo dentro?
no l'etichetta non dice nulla delle celle. dovresti aprirla ma invalidi la "garanzia"
riguardo al peso 300 gr per 10 celle in più son pure pochi... le ultime celle da 3500 LGMJ1 che sono da 3500 ma con 10amp di scarica pesano 46gr l'una.... direi una differenza cosi' marcata è strano
https://batterybro.com/blogs/18650-...73059-new-lg-mj1-18650-battery-review-3500mah
più o meno tutte le celle 18650 pesano 45gr non 30 (scarsi visto che poi ci sono le 20 saldature in più e 10 holder)
anzi da analfabeta strutturale aggiungo che su una scheda completa della cella si parla di 46 gr
https://www.akkuteile.de/lithium-io...c/sanyo-ncr18650bl-3-6-3-7v-3350mah/a-100699/
poi non voglio fare polemiche sennò... comunque provala e vedi come va... fai almeno 3 ricariche complete prima di valutare e semmai la rimandi al sig amazon ma non l'aprirei per capire cosa contiene poi anche se ci fosse la fuffa dovresti tenertela.... o rimandarla facendo finta di nulla
epregys
6
Haibike sduro Allmtn 2016 rx
Ragazzi mi è arrivata stasera, pesa 3,200 grammi (300 più dell'originale) e 2 cm più alta di quella da 400 originale ( larga uguale) Vedi l'allegato 7108 c'è solo questa etichetta e istruzioni d'uso, non so che cavolo ci sia dentro. È chiusa con torsen quindi potrei anche aprire ma un piccolo adesivo dice guaranti. Voi dall etichetta sapete dirmi che sorpresa trovo dentro?[/QU
Prova appena possibile, please !
epregys
6
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
ecco come mai era in offerta..... peccato almeno si poteva fare un po di chiarezza se conviene comprare sta roba.... anche se poi è il rendimento nel tempo che fa la differenza se spendere 500 euro in una batt incognita o 700 in una originale senza sorprese
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Provata sulla bike il motore non la riconosce :(:weary_face: ho mandato mail, x fortuna presa su amazon
se hai un tester potresti verificare il voltaggio... cosa intendi per non la riconosce il motore?
si accende lo schermo e poi si spegne subito? in quel caso manca comunicazione tra la scheda nella batteria e quella sul motore... nel terzo filo....
nel caso invece ci siano meno di 41,5 -/ 42 volts da carica vuol dire che le celle son poco buone o non si caricano.
menomale che l'hai presa su amazon che sono molto seri.... pensa hai polli che l'hanno presa su ebay da venditore cinese... SAI CHE PACCO!! solo doverla rispedire in cina ti fotte.
boooooo ma ne vale la pena??
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Ma c'è ancora gente che smanetta con le batterie a caso???
Il problema è che a causa di questi messaggi qualcuno ancora ci crede.
Nonostante su cerchi di tutelare i più sprovveduti con dei disegnini, niente... ci cascano.
em_1958
1.424
Questa cosa "dichiarate compatibili' non convince.
Gli utenti vanno messi in guardia, una seconda batteria originale dura anni e se spalmi l'esborso in più sono qualche decina di euro all'anno, il che assolutamente trascurabile.
Per quanto mi riguarda sono solo truffe cinesi, poi ognuno i soldi li può buttare, però reclamizzarle mi sembra poco onesto rispetto ai benefici dell'originale.
Sent from my BV6000 using EMTB MAG mobile app
8.250
Non si tratta di esperimenti faidate ma di batterie dichiarate compatibili che anche qualche frequentatore di questo forum usa con soddisfazione, anche se non scrive a riguardo
Beh, sempre esperimenti sono........;):cool:
Piaccia o non piaccia, questo è il rischio che si può correre quando non si utilizzano ricambi originali!:innocent:
Reactions: em_1958 and epregys
8Grunf
5.043
Friuli Venezia Giulia
Però quando leggi sulla confezione che le batterie originali Yamaha sono prodotte in Cina, è facile cadere in tentazione. :cool:
