Mahle x20 aggiornamento
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Scusatemi se mi intrometto, ma di questo aspetto ne parlo quotidianamente con i miei clienti BMW elettrificati. Compro una BMW, la carico 100% e mi ci siedo sopra. Mi comunica 500km di autonomia. Parto, la uso e la scarico (diciamo) totalmente percorrendo 400km. La spengo e la collego in carica e la riporto al 100%, la vettura mi comunica 400km di autonomia. Parto, la uso e la scarico (diciamo) totalmente e ci percorro 430km. La spengo e la collego in carica e la riporto al 100%, la vettura mi comunicherà 430km. Ora...questa è la filosofia di qualsiasi centralina di controllo delle batterie e dei motori elettrici, al netto ovviamente (invece) di un uso sempre identico e in luogo di un deterioramento della batterie (perdita efficenza celle). Sulle nostre auto c'è modo di fare un reset "di fabbrica". In questo caso penso, in primis , che potrebbe essere che l'ultimo utilizzo sia stato gravoso o con un assorbimento "esagerato" visto il firmware caricato 60nm energivoro...Mi sento di scrivere che MAHLE non sa che pesci prendere perchè non ci sono pesci da prendere. Se ci fosse un errore od un problema sarebbe segnalato dalla diagnosi integrata...Ho decine di lamentele di clienti che dicono che la vettura "consuma " troppo e di più del previsto...poi vado a vedere e appena presa consumavano 5kwh mentre successivamente 10-12kwh (mix di assorbimenti e stile di guida)....la risposta è sempre quella.....PS. una volta ho fatto 100km con il motore off (per un mio test https://www.strava.com/activities/8508570662 ) ma bici accesa, non vi dico a fine giro (alla ricarica successiva) quanto mi dava di autonomia...ovviamente.
Sicuramente l'effetto "memoria" a seguito dell'uso e dell'abitudine del ciclista è da tenere in considerazione e probabilmente in questo Mahle ci gioca anche un po' su per poter dichiarare nei test delle autonomie che realmente sono dure da raggiungere, un po' come le prove dei consumi sui motori termici.
MarioM
21 Gennaio 2025
34
Pesaro
Look 765
Scusami @stebrusca , quindi stai dicendo che l'autonomia che indica la batteria è riferita sopratutto all'ultima derformance della ricarica precedente? Grazie
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ciao. L’autonomia la calcola per come è stata utilizzata la batteria nell’ultimo/ nelle ultime corse. E’ la prima cosa che ci dicono ai corsi di aggiornamento. Almeno nell’automotive. Io non sono certo che sia identico per Mahle ma potrebbe essere una considerazione
Gianni62
8 Marzo 2023
40
21
Scott RC30
Di giri senza assistenza a motore spento ne faccio almeno due alla settimana e non mi mai capitato di accumulare "bonus" sul consumo o sui Km dichiarati all'accensione .... comunque sta di fatto che un aggiornamento Mahle ha cambiato (in negativo ) totalmente i consumi sulla mia Ebike e su questo MAHLE non mi ha mai dato una risposta .
formercampy
15 Dicembre 2023
136
71
Pozzolo Formigaro, Piemonte Italy
Scott Addict eRide 20
Per questo, ora io devo per forza aspettare il nuovo...ma magari qualcun altro può postare un audio con il rumore di un motore X20 in condizioni di normale funzionamento.
Finalmente il mio rivenditore mi ha montato il motore sostitutivo inviatomi da Mahle, comprensivo di nuovo corpetto pignoni, in quanto il motore è quello nuovo di seconda generazione (UDH compatibile) ed il vecchio corpetto non va più bene.
Visto il problema dell'aggiornamento, Mahle mi ha inviato anche una nuova batteria con l'ultimo firmware del controller già precaricato; mi hanno anche chiarito che il firmware 20090A è quello che esce dalla produzione (a partire da ottobre 2025), mentre quello che si scarica via app è 20090C, ma sono la stessa cosa.
Ero curioso di aprire il vecchio motore per provare a capire cosa si era rotto, ma Mahle ha chiesto al rivenditore di mandarlo in Spagna.
Domani spero di riuscire a fare un giro, e verificare che sia tutto a posto.
Ero stato molto severo con Mahle, ma devo dire che in questa occasione si sono mostrati molto seri; non ho pagato nulla nè per i pezzi sostituiti (motore, corpetto, batteria), nè per la manodopera, anche se la mia garanzia era scaduta da poco (a fine dicembre 2025).
formercampy
15 Dicembre 2023
136
71
Per quello che ho visto io, il calcolo che fa Mahle è piuttosto semplice.
Vengono sommati progressivamente tutti i km percorsi e tutti i Wh consumati, da quando si inizia ad usare l'ebike.
Dal loro rapporto, si ottiene un consumo medio, espresso in Wh/km, che chiaramente è molto soggettivo, in quanto dipende da come e quanto uno utilizza i livelli di assistenza.
Attenzione: nei primi tempi questo valore può risultare piuttosto "ballerino", perchè basta un giro con poca o molta assistenza per variare il valore medio; con il passare del tempo questo valore medio si stabilizza, se non altro per una questione puramente matematica.
Ad una data carica della batteria, ad es. 100%, corrisponde una valore in Wh (che si può anche vedere con l'app Mahle per IoS, non con quella per Android), tipo 240 Wh se la batteria è nuova, valore che poi diminuisce con il tempo ed il numero di ricariche.
Dividendo la carica residua della batteria (in Wh) per il consumo medio (in Wh/km), si ottiene l'autonomia in km prevista, cioè il valore che visualizza l'app Mahle.
Ad esempio, 240 Wh : 2 Wh/km = 120 km di autonomia.
Non credo che l'ultimo aggiornamento firmware abbia influenza su questo tipo di calcolo, mentre può esserci una sorta di "reset" in occasione di determinati eventi (es. quando viene sostituito qualche componente).
Quando avviene questo reset, il valore può cambiare repentinamente rispetto a quello precedente.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Ero stato molto severo con Mahle, ma devo dire che in questa occasione si sono mostrati molto seri; non ho pagato nulla nè per i pezzi sostituiti (motore, corpetto, batteria), nè per la manopera, anche se la mia garanzia era scaduta da poco (a fine dicembre 2025).
È proprio il caso di dire che si sono comportati come si deve comportare una grande azienda. Attendiamo di leggere aggiornamenti.
Reactions: formercampy
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Infatti...ovvero se tu consumi di più progressivamente l'autonomia che il sistema ti proporrà a batteria carica sarà sempre meno. Quando i nostri clienti ci dicono che non dura più la batteria basta andare ad analizzare lo stile di guida ed i wh (semplicemente come si faceva una volta sulle macchine termiche pigiando il "trip") e si capisce subito " di chi è la colpa", posso garantire "mai" del sistema. Detto ciò mi sembra che si stiano facendo "troppi" ragionamenti su queste povere bici...io per esempio è un dato che penso di non aver mai guardato in vita mia, esco e tengo sott'occhio la percentuale di batteria residua....stop (sulla Ebike, che non sto manco usando...eroad come detto non l'ho più)
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.534
1.860
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Piacere di leggerti e se ho ben percepito il contenuto del messaggio ,risolti i problemi fisici se ben ricordo al ginocchio?Buone pedalate....analogiche [ visto che il termine m......are é bannato].
Ps: Da circa un anno sono passato al EV dopo una lunga storia ed esperienza con il termico [ Subaru WRX Sti,Corvette C5 ,Dodge Viper GTS Porsche ,Mitsubishi EVO 5, Porsche 911/964 America. Porsche 930 ect....] ora a cavallo di una Taycan CrossTurismo 4S ...un altro mondo,sicuramente diverso ma piacevole...Saluti
formercampy
15 Dicembre 2023
136
71
Ieri (sabato) ho fatto il primo giro con il nuovo motore X20 di seconda generazione, e la batteria con il nuovo firmware del controller (precaricato da Mahle).
Giro di quasi 3 ore, 800+ m di dislivello in salita, utilizzo estensivo dello Smart Assist (impostato al 20% potenza motore – 80% potenza muscolare) in pianura e falsopiani, ed utilizzo limitato alle salite per i livelli 1 (verde), 2 (arancio), 3 (viola), il tutto senza riscontrare problemi.
Si dice che “una rondine non fa primavera”, però l’inizio è senz’altro positivo.
Oggi (domenica) invece ho fatto lo stesso test fatto quasi esattamente un anno fa (motore di prima generazione con il vecchio firmware): impostazione al 100% per tutti e 3 livelli di assistenza, per vedere i valori di cutoff preimpostati, sulla medesima salitella di 700 m al 4% medio.
Dai grafici che allego si vede che:
  • Un poco a sorpresa (almeno per me), i valori di cutoff per i livelli 1 e 2 sono rimasti sostanzialmente gli stessi, ma forse è giusto che sia così
  • Il valore di cutoff per il livello 3 è aumentato, come ci si aspettava, ma (a sorpresa) supera addirittura i 300 W, anziché fermarsi a 275 W come dichiarato ufficialmente.
C’è da dire che lo stesso test lo avevo fatto ad inizio gennaio, subito dopo aver aggiornato il firmware, ed i valori di cutoff per i livelli 1 e 2 erano completamente sballati (forse già questo era un indice di qualcosa che non era andato liscio con l’aggiornamento). 1774202257398.png 1774202324292.png
Reactions: Vincenzo D
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
C’è da dire che lo stesso test lo avevo fatto ad inizio gennaio, subito dopo aver aggiornato il firmware, ed i valori di cutoff per i livelli 1 e 2 erano completamente sballati (forse già questo era un indice di qualcosa che non era andato liscio con l’aggiornamento). Vedi l'allegato 85336 Vedi l'allegato 85337
Leggere che attualmente tutto sembra risolto è un sollievo, come detto nel precedente post va dato riconoscimento a Mahle di essersi impegnata nel risolvere il problema.
Probabilmente l'aggiornamento fatto alla tua unità deve aver sballato totalmente la programmazione oppure deve aver acuito un problema latente.
Purtroppo non uso smart assist per cui non posso fornire termini di paragone ma posso almeno dire che io ( attualmente tutto fila liscio e spero continui così) continuo ad essere soddisfatto di bici e sistema motore.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ciao. Piacere mio. Diciamo che una protesi al ginocchio limita non poco certe “ prestazioni “ ma pedalo bene, al punto che posso fare a meno di una eroad ( anche se sarebbe vero l’esatto contrario ma siamo bambini birichini).
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
A qualcuno ne interessa una in taglia L (X20), un mio socio la vende per inutilizzo...montata Ultegra di2 11V, 2000 euro (Milano), ne approfitto "qui".
    167,3 KB · Visite: 29
Reactions: Mrslate
formercampy
15 Dicembre 2023
136
71
Torno al titolo di questa discussione.
Come molti possessori di ebike con sistema X20 sanno, con l’ultimo aggiornamento firmware di fine 2025, la potenza di picco è stata incrementata da 250 a 275 W.
Se qualcuno sperava con questo che X20 diventasse un sistema più performante sulle salite ripide, credo rimarrà deluso.
Quello che già si sapeva è che X20 (ed in generale i motori al mozzo ruota) sono soggetti a surriscaldamento su salite ripide, cosa alla quale il controller deve rimediare tagliando la potenza/corrente (per evitare conseguenze peggiori). Il surriscaldamento non è un difetto, ma una conseguenza del fatto che, quando il motore è sotto sforzo prolungato, non riesce a smaltire abbastanza velocemente il calore generato dal passaggio di energia.
Il problema è che ho scoperto, dati di X20 alla mano, che, usando il livello 3 di assistenza (impostato al 100%), già dopo poche centinaia di metri (da 400 a 650 m, in funzione della temperatura iniziale del motore e di quella esterna) il motore X20 raggiunge una temperatura interna di 70 °C, a partire dalla quale la potenza viene significativamente tagliata. Qui il concetto di sforzo “prolungato” è molto relativo.
Ho preso il caso concreto di una salita (3.6 km all’8,5% medio, con picchi in doppia cifra) da me effettuata nell’ultimo giro: dai dati estratti e convertiti in Excel, si vede (fig. 1) che bastano soli 640 m di salita (meno di 5 minuti alla velocità media di 8,5 km/h) per passare dai 44 °C iniziali di temperatura del motore ai 70 °C che innescano il taglio dell’assistenza.
Quando la temperatura del motore supera i 70 °C, la potenza viene tagliata di circa 30%-35%, per rallentare il surriscaldamento e preservare il motore, che così non arriva mai a superare i 75 °C.
Negli ultimi 3 km della salita (fig. 2), la potenza media erogata dal motore è stata di 143 W (usando L=2/arancio ed L=3/viola in proporzione ca uguali), contro i 284 W dei primi 640 m (quasi tutti fatti con L=3/viola). Il taglio di assistenza (sopra i 70 °C) è applicato anche quando si usa L=2/arancio.
Sicuramente meglio un aiuto di 143 W (che alla ruota sono comunque meno) che niente, ma su salite lunghe e ripide significa che il ciclista ci deve mettere molto del suo, in termini di potenza muscolare, senza fare troppo affidamento sull’assistenza del motore.
Ho verificato che anche in altre salite ripide (dove ricorro al livello 3/viola di assistenza) di altri giri, il comportamento è esattamente lo stesso (anzi nel giro precedente la temperatura di 70 °C viene raggiunta dopo nemmeno 500 m), e questo spiega la sensazione (che ho sempre avuto) di poco aiuto che X20 fornisce in questi casi. O meglio, l’aiuto lo fornisce anche, ma solo per poco tempo.
Non credo che sia un problema del mio motore (che mi è stato sostituito da pochi mesi), perché ho visto lo stesso comportamento con l’X20 precedente.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Il problema è che ho scoperto, dati di X20 alla mano, che, usando il livello 3 di assistenza (impostato al 100%), già dopo poche centinaia di metri (da 400 a 650 m, in funzione della temperatura iniziale del motore e di quella esterna) il motore X20 raggiunge una temperatura interna di 70 °C, a partire dalla quale la potenza viene di fatto dimezzata. Qui il concetto di sforzo “prolungato” è molto relativo.
Vedi l'allegato 86943
Vedi l'allegato 86944
Sicuramente come te non ho mai pensato che l'aggiornamento potesse fare miracoli e del fatto che per evitare il surriscaldamento Mahle tagliasse la potenza ne ho avuto quasi sempre certezza anche non facendo i test che ti hai dettagliato con grande accuratezza; per risolvere il problema delle salite a doppia cifra credo che solamente TQ o Fazua possano essere presi in considerazione, per il resto continuo ad essere convinto che Mahle x20 sia il top per giri bilanciati dove l'ascesa è "diluita" lungo il tragitto con pochi picchi rilevanti.
Ieri ho fatto 95 km, 1500 mt e sono tornato a casa con il 63% di batteria percorrendo un tragitto dove si accumula dislivello ma due sole salite di 8 km cadauna che però non presentano pendenze sopra il 8/9%.
Ultimamente avrei voglia di provare la Solace ma poi mi metto in sella alla mia Eride e sono felice così...
formercampy
15 Dicembre 2023
136
71
Beh, ma uno come te che fa 95 km con 1.500 m di dislivello e torna a casa con il 63% di batteria … praticamente non usa l’assistenza del motore, e quindi non ha alcun problema (e non ha bisogno della Solace).
Scherzi a parte, quello che mi ha sorpreso è che, con l’assistenza al massimo, bastino pochi minuti e poche centinaia di metri per innescare il taglio dell’assistenza.
Vorrei avere conferma da Mahle che è un comportamento “normale” (che magari hanno volutamente omesso di pubblicizzare…), e soprattutto se, riducendo la potenza di picco del livello 3/viola, almeno si può attenuare il problema, mantenendo cioè la potenza attesa più a lungo.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Ti ringrazio ma credimi che ci metto davvero molto del mio e probabilmente il mio cardiologo ci mette anche qualche preghiera :p:p
Credo che Mahle, anche se è sempre stata molto disponibile, dubito abbia una risposta da fornirti o meglio dubito che voglia dartela; il fatto che tagli l'assistenza è lampante ed avvertibile e forse è necessario per evitare che il sistema fonda.
ALBE3
13 Maggio 2026
11
4
italy
varie
Come se non bastassero gli effetti dell’ultimo aggiornamento firmware, oggi, dopo la lunga pausa invernale (nella quale ho pedalato poco e solo con la muscolare), ho ripreso la mia ebike equipaggiata Mahle X20, e dopo soli 10 km, il motore è diventato estremamente rumoroso, a livelli mai sentiti prima (lo uso da ormai 2 anni, nei quali ho fatto più di 7.000 km).
Ho pensato di fare un video, già inviato al mio rivenditore di fiducia, che è anche centro autorizzato Mahle, ma mi ha già detto che non se la sente di aprirlo, in quanto Mahle stessa ha dato istruzioni in tal senso.
Se vedete il video, ditemi cosa ne pensate.
Certo che, se fino alla fine dello scorso anno potevo dirmi, tutto sommato, soddisfatto del sistema X20 di Mahle, ora ho totalmente cambiato opinione e, potessi tornare indietro, sceglierei una ebike con motore diverso.
ciao "F", anche il mio Mahle X20 fa lo stesso rumore sin dal primo giorno, ho approfondito il problema sentendo anche esperti elettromeccanici. Il difetto è meccanico e dipende da anomalo sfregamento fra i denti degli ingranaggi, non centra il firmware o qualsiasi altra impostazione elettronica. Il grasso interno al motore si è deteriorato e non lubrifica più gli ingranaggi, dove c'è troppo "gioco" fra i denti. E' necessario almeno sostituire il grasso, possibilmente con un prodotto speciale particolarmente adatto a compensare quei difetti. Forse possiamo incontrarci per un confronto (io abito in Trentino). Cordiali saluti
