Domande a Bosch
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.078
996
Orbea Wild
E se ti dicessi che possiamo escludere la capacità della batteria ? Dal giro di riferimento di due anni fa la bike aveva percorso in tutto 120 km e so esattamente come devo mettere a riposo la batteria durante l'inverno (uso ebike dal 2017), E se ti dicessi che è un giro che faccio spesso e che mai sono arrivato con cosi poco residuo nemmeno con il motore Brose e 700 di batteria ? E che il fondo era perfetto ( mai trovato cosi bello ) e che il mio zaino è sempre caricato uguale e uso sempre e solo emtb ? Tempo parzialmente nuvoloso con leggera brezza e completa assenza di umidità ( vivo tra le Dolomiti) Tra l'altro cosa una parte di quel giro l'avevo già fatto 15gg fa; non avevo fatto caso al residuo batteria in cima alla salita però posso assicurarti che ieri, post aggiornamento, ho faticato di più.
Le batterie, anche se stoccate in modo corretto, hanno un decadimento “naturale”…..quindi che dopo 2 anni abbia perso un po’ di carica utile, ci sta tutto…..
Poi come detto da me e anche da altro utente, dopo l’aggiornamento abbiamo notato anche noi consumi maggiori a parità di impostazioni….
La modalità emtb+ poi è un”idrovora”: ciuccia batteria in modo impressionante…..infatti l’ho già tolta e rimesso le modalità precedenti….
Ho già anche chiesto in questa discussione se era possibile tramite software del rivenditore fare un downgrade e tornare alla versione precedente del software, ma pare non si possa….
Sinceramente questo aggiornamento tanto atteso e pubblicizzato a me ha deluso abbastanza….
Nicola Seriati
22 Luglio 2025
98
143
33
45
Ne ho diverse…
Se me lo dici, chi sono io per dubitare?
sten1959
20 Settembre 2016
60
7
Dolomiti
in fatto è che, pur avendo fatto l'aggiornamento, emtb+ a me non è uscito: ho ancora emtb "normale"
Nicola Seriati
22 Luglio 2025
98
143
33
45
Ne ho diverse…
@Nicola Seriati esiste un modo per resettare il System controller?
Ho letto di tenere premuto per circa 14 secondi il tasto di accensione, ma oltre ad accendersi e poi spegnersi non mi sembra abbia fatto altro.
Quello che hai fatto è corretto. Ma la domanda ovviamente che mi sorge è capire il perchè ti serve farlo.
Nicola Seriati
22 Luglio 2025
98
143
33
45
Ne ho diverse…
Come ti hanno già segnalato non “esce” automaticamente. Se bici e app sono aggiornate lo trovi tra le modalità presenti ma non attive. Se lo vuoi attivare devi decidere a quale delle 4 che hai attive vuoi rinunciare.
6.474
4.511
Ah ok, pensavo però che si resettassero anche eventuali personalizzazioni delle assistenze.
Volevo provare per una mia forse fisima, visto che come già detto più volte dopo l'aggiornamento ho riscontrato dei consumi leggermente superiori a parità di impostazioni, pensavo che magari resettare e "pulire" il sistema potesse essere utile a riportare tutto in condizioni ottimali, ma se mi dici che non serve a nulla lascio perdere.
Nicola Seriati
22 Luglio 2025
98
143
33
45
Ne ho diverse…
Non serve assolutamente a nulla per la finalità a cui aspiri. Se vuoi resettare tutte le personalizzazioni delle modalità lo puoi fare con l’app, c’è un pulsante apposito, a memoria direi in alto a destra nella sezione delle personalizzazioni. Oppure vai da un negoziante che te lo fa con la diagnostica.
6.474
4.511
Sì sì ho visto il pulsante sulla app, ripeto ingenuamente pensavo in questo modo di fare una sorta di ripristino impostazioni di fabbrica o pulizia della cache, un po' come fai con uno smartphone.
Grazie del tuo tempo, come sempre.
Reactions: Nicola Seriati
Nicola Seriati
22 Luglio 2025
98
143
33
45
Ne ho diverse…
Approfitto per chiedere in quali occasioni/necessità potrebbe essere utile per l'utente fare il reset o se è comunque preferibile rivolgersi al negozio/service Bosch.
Potrebbe essere utile fare il reboot del solo controller in caso di problemi al bluetooth anche se onestamente in casi di reali problemi riconducibili al componente serve quasi sempre sostituirlo. Più in generale comunque se la bici ha un problema è sempre meglio interpellare un negoziante per avere almeno un rapporto diagnostico.
Reactions: tostarello
WOLF_BLACKS
1 Novembre 2021
4
Turbo Levo M5
Salve appena montato kiox 400c si Santacruz Vala… tutto ok però sull app lo vede come unità di controllo e non come display… non riesco a configurare le schermate a mio piacimento… vado in impostazioni sull app ma non c’è nulla.. soluzioni?
Ciao, sei riuscito a configurare il display? Io l'ho installato ieri e ho lo stesso tuo problema
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
3.132
4.047
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Ti suggerisco caldamente la visione di questo video. Con l'aggiornamento, se pedali con cadenze basse, il motore ti restituirà più potenza, ergo consuma più batteria. Mettiamo che prima ci metteva 600w, ora ce ne mette 700, et voilà, ecco che consumi di più.
6.474
4.511
Ok ma se lasci i parametri uguali a prima i consumi non dovrebbero cambiare, o sbaglio?
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.078
996
Orbea Wild
Credo proprio che parlasse del gen4…..quindi il motore sempre 600W e 85 Nm eroga….
Comunque già anche io e altri abbiamo notato a parità di impostazioni pre e post aggiornamento, un aumento dei consumi….
