Orbea Rise Official Thread
danielsan
13 Settembre 2018
604
373
umbria
rise m20
No la velocità Non si sblocca più, solo la potenza si può regolare e alzare sopra 60nm o abbassare sotto 20 nm,per la velo.dovresti fare dei downgrade firmware per poterla sbloccare ma non lo consiglio è un processo rischioso , da un certo fw in poi hanno messo un blocco in shimano
modifica anche la velocità max oppure resta nei termini di legge?
Reactions: mar-cello
mar-cello
7 Gennaio 2022
316
221
Bellano
Orbea Rise H30
Grazie , della velocità non mi interessa affatto e va bene quella std.
azetaelle
949
730
lecco
tante
probabilmente era col motore sbloccato.
l'EP8RS è uno shimano normale fullpower "depotenziato" ma chi è capace lo può portare a fullpower...
dopo però sì va più forte ma consuma ovviamente di più...
Se è riferito alla foto che ho pubblicato io escluderei sia stata sbloccata. Noleggio con qualche decina di bici Orbea, non penso si mettano a smanettare. E collegandomi con l'app Shimano mi indicava 85nm di coppia max e il Profilo 2 riportava solo i 3 livelli classici dell'EP8 (quindi niente fine tuning). Secondo me ne hanno prodotte un pò così, effettivamente gli attacchi motore sono quelli e la batteria da 540 supporta tranquillamente anche un EP8/EP801 pieno. E la cosa ha comunque senso, la bici rimane leggera, se ti serve potenza per una rampa ce l'hai, mentre sul pedabile usando d'abitudine assistenze abbastanza basse alla fine facevo più strada di quelli con la wild e batteria da 625
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Orbea Rise SL H20 2025
ciao a tutti, di nuovo qui e di nuovo in rise! (dopo circa 2 anni con mtb senza motore).
Ho una Rise SL 2025 H20. Ha il motore EP6 con le due mappature ecc. ormai lo sanno tutti.
domandona: le rise con ep8 hanno il parametro assist carryover? Gli ep6 non hanno questa funzione? Assist cutoff mi sembra ci sia.
solo questo dilemma... perchè i modelli rise con ep8 erano gli LT (che non mi interessano per i miei percorsi) oppure modelli molto più costosi che al momento non volevo valutare (e comunque non spenderei cifre a 3 zeri in più solo per il carryover).
Sarebbe bello avere questo parametro per i passaggi più tecnici, quindi ero curioso di sapere. Grazie
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Questi sono i parametri con cui puoi smanettare:
Basic mode RS
Vedi l'allegato 79043
Basic mode RSplus
Vedi l'allegato 79044
Fine tune mode
Vedi l'allegato 79045
proseguimento della servoassistenza io non lo ho... tu hai un ep8 o ep6?
edit: forse su ep801 rs lo chiamano proseguimento della servoassistenza mentre su ep801 normale si chiama assist carryover... o semplicemente hanno tradotto così in italiano... boh
però su ep6 (che ha la rise fino al modello M20) non vedo questo parametro... devo dedurre che sta solo sui modelli top di gamma perchè equipaggiati con ep801rs
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Io oggi profilo RS plus come esce di fabbrica (avevo poca voglia di faticare) ho fatto eco in pianura poi tutto boost e Trail... 51% consumato ... La prima uscita invece ho messo molto più del mio e ho fatto con il 50% 1000 di dislivello.
Un dr Jekyll e mr Hyde insomma...
Reactions: x raiders
x raiders
14 Maggio 2025
5
5
Rise
Ci mancherebbe io ho la tua stessa bici. Quindi non usi i comandi assistenza originali? Non li vedo in foto. E ti trovi bene?
certo che li uso ma ho spostato il comando a dx per montare la pulsantiera Garmin a sx(si può montare solo a sx), stavo pensando ad acquistare un'altra pulsantiera da collegare al display e sfruttare il dfly per comandare il Garmin, avrei però un alro cavo sul manubrio
Reactions: albertoalp
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
ragazzi/e buondì... vorrei togliere il reggisella axs dalla mia rise e ripassare la guaina, ho letto delle boccole che poi è impossibile rimontare il motore... non c'è nessuno che sia riuscito a farlo? esiste una guida, un metodo? sul manuale ho letto e sembra un'operazione molto semplice, però prima di cimentarmi vorrei un vs parere
Brag86
30 Luglio 2022
369
462
Rovigo
Orbea Rise, thok mig ht-r
Ciao compagni di rise .. sulla mia h 2023 ho fatto fare il service a forcella e ammo.. dopo 3 uscite di cui l ultima in Paganella, oggi lavandola ho trovato una vite del carro quasi completamente svitata.. riavvitata ma mi sorge una domanda.. serve frena filetti? Metto una foto presa in rete
utentenonregistrato
12 Maggio 2022
71
31
Varese
Ciao, nel manuale è riportato l'utilizzo del frena filetti
  • Love
Reactions: Brag86 and yura
