Sostituire Ammortizzatore posteriore Specialized Turbo Levo SL 2022 - Quale scelgo??
wally73
3 Luglio 2017
1.519
976
cesena
brraaaapppp
Quello succedeva sulla GEN2, sulla GEN3 non ho visto nessun danno e ormai sono più di QUATTRO anni che girano !!!
Dai non ha senso ora creare questo allarmismo.
Il carro e i leveraggi sulla GEN3 sono più robusti e ben diversi dalla precedente. ;)
non è un problema di leveraggi, quelli non si rompono mai. è il sistema di bielle di collegamento che generano una forza/leva molto alta su quella parte di stelo. adesso però non vorrei dire sciocchezze fox, CC, DVO hanno modificato la costruzione dello stelo e sono compatibili. credo ci sia scritto sugli ultimi mdelli...
se non sbaglio per fox è ok il DHX e non va bene l'DHX2
ma basta andare sul sito del produttore dell'ammo e l'info ci dovrebbe essere
SKAKIO
28 Febbraio 2023
636
479
Padova
pure sul sito specialized mi sembrava di aver trovato scritto i modelli compatibili. Però non so con che frequenza lo tangano aggiornato
wally73
3 Luglio 2017
1.519
976
cesena
brraaaapppp
se vogliamo fare i puntigliosi secondo alcuni tecnici sempre proprio per come lavorano le bielle dell'ammo anche l'X2 sulle levo ha qualche problemino... sforza le tenute e ha bisogno di manutenzione più precisa... o di controllare ogni tanto la pressione dell'ammo...
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.014
876
Giant Reign E+1
Avevo sentito dire nel "giro del negozio" che i FloatX2 "scoppiassero" facilmente...
E cmq necessitassero di manutenzione PUNTUALE e ASSIDUA...
Insomma la classica diceria "A MIO CUGGINO"..
Onestamente vengo da anni di RockShox e un paio di stagioni con TTX Aria...
Manutenzione annuale e niente di più...
Non me la son sentita di rischiare...
Gli X2 l'unico difetto che hanno è la possibilità che vadano in cavitazione prima della revisione annuale, sostanzialmente passa aria ed emulsiona l'olio....alla lunga ovviamente la prestazione dell'ammo peggiora. (teoricamente con i nuovi kit di guarnizioni etc. forniti da fox per la revisione il problema dovrebbe essere risolto)
Mi è capitato solo due volte di cui l'ultima a inizio anno, cosa che mi ha anticipato l'annuale revisione....vediamo se col nuovo kit tiene botta.
A parte questo è un ammo che lavora in maniera ottima, quando poi mi avanzeranno due soldi che non saprò come spendere mi leverò lo sfizio di provarla sta benedetta molla.
Reactions: AndreaC1977
wally73
3 Luglio 2017
1.519
976
cesena
brraaaapppp
delle ultime mie 6 bici su 4 ho sempre montato X2...
Reactions: Thoraffo
MARCO CROP
4.785
AMFLOW
Argomento già ampiamente conosciuto e discusso per la GEN2 ma appunto adesso sono più di QUATTRO anni che c'è la GEN3 e sta per arrivare il modello nuovo.
Quindi non ha senso tirare ancora fuori questa questione.
wally73
3 Luglio 2017
1.519
976
cesena
brraaaapppp
ah sì sì lo so...
però c'è un sacco di gente che non lo sa...
girano tante bici usate ecc...
un ripasso non fa mai male...
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.988
1.644
c'e' un kit recente che risolve o almeno prova a risolvere questi problemi... il tuo x2 e' un ammo nuovo, e si spera sia gia' aggiornato.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
614
506
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Si credo di sì...;)
Per il momento lo tengo, mi piacerebbe cmq provarlo...
Ho tenuto anche i Code Stealth Ultimate...
Per orai la scimmia del farla 29/29 non è di quelle potenti...:rolleyes:
Se dovesse tornare prepotente potrei vendere il tutto per fare l'esperimento...
Una Roval Traverse SL post non viene via a 2 spicci :oops:
6.910
6.575
Si credo di sì...;)
Se vuoi io ho le roval in alluminio da 29
12.743
8.754
Ciao a tutti !!
Da ormai un'anno possiedo una Specy Turbo Levo SL del 2022 in carbonio.
Ora mi trovo a dover fare un upgrade alle sospensioni soprattutto quella posteriore.
La misura...monta un 210x52.5 misura di cui non trovo molta scelta.
Affidabilità, ho letto che Specialzed indica solo alcuni marchi e modelli affidabili x questo tipo di bici pena la rottura del telaio....
Qualcuno ha eseguito una modifica simile per darmi qualche consiglio??
Grazie mille
leggo ora
i miei amici con la TL hanno tutti montato Olihs a molla e non ne sono contenti, ne sono stracontenti, dicono un portento sulla Specy
