MISTER HYDE
4.626
LEVO GEN3
Beh, alla fine non è come portare l'assistenza per esempio al 40%, con lo stesso valore di picco?
e lo shuttle lo hai a che percentuale?
Non proprio perché con Shuttle quando pedali ad alta cadenza ti da più spinta, poi ovvio che se hai impostato un PP basso la differenza è poca. Bisogna trovare il giusto mix ... per questo io preferisco lasciare PP sempre a 100 mentre Shuttle lo lascio a zero perché trovo la pedalata più naturale (sforzo sui pedali).
Reactions: gielleffe
6.763
6.434
per capirci se ho
eco 50%
pp 100%
shuttle 100%
Avrai una assistenza del 50%
ma il PP100% ti permettera per brevi periodi di superare la soglia dell'assistenza ed arrivare fino al 100%
shuttle invece determina quanta potenza deve mettere il ciclista per arrivare a 50%
p.s. considerate che con assistenza al 25% il motore metterà la stessa potenza messa dalle vostre gambe
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
per capirci se ho
eco 50%
pp 100%
shuttle 100%
Il discorso "per brevi periodi" non mi torna.....
6.342
4.410
Anch'io trovo più naturale così, picco al 100 e Shuttle a 0.
Reactions: MISTER HYDE
6.763
6.434
nel senso che la pp non la puoi tenere all'infinito, a meno che tu non abbia una potenza di picco bassa oppure tu nn sia superman.
guarda i grafici messi da @AlfreDoss.
per dirti con assistenza 50% e pp 100% per raggiungere la pp devi mettere 300w sui pedali.
Reactions: AlfreDoss
6.342
4.410
per capirci se ho
eco 50%
pp 100%
shuttle 100%
Assistenza e picco sono due cose diverse ma collegate, con eco a 50 avrai sempre un supporto del 200% della tua spinta, sia che tu dia 100w che tu ne dia 200.
Il picco al 100 semplicemente ti consente di arrivare alla piena potenza del motore, circa 560W (di assorbimento elettrico), restando sempre con una assistenza 50%.
Se metti picco a 50% avrai sempre lo stesso livello di assistenza, solo che arrivato alla metà della massima potenza erogabile farà "muro" e non ti darà di più
Se guardi il pdf che ho allegato si intuisce abbastanza chiaramente.
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Guardando blevo il motore eroga ben di più
Non penso superi la soglia.
Immaginiamo di avere assistenza 25% e pp al 50%, il motore teoricamente moltiplica per 4 la forza impressa limitando i watt erogati al 50% dei watt massimi del motore.
Se spingi poco moltiplicherà veramente per 4, se spingi moltissimo moltiplicherà fino al numero di watt massimi diviso 2.
6.763
6.434
intendevo la soglia impostata (il 50% dell'esempio).
no. con assistenza al 25% hai il 25% del 400% (assistenza del motore 2.1 che è 4 volte quella del ciclista) e quindi l'assistenza sarà sempre pari al valore di watt messi dal ciclista. Se metti 50w il motore ne aggiunge 50. Se metti 100w il motore ne aggiunge 100 ecc. Però poi l'assistenza si ferma al valore della PP. Per cui se lasci assistenza al 25% e PP al 100% potrai arrivare ad avere 560w di assistenza ma tu ne dovrai mettere altri 560.
questo non l'ho capito
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Premesso che sono discorsi teorici, nell pratica non è così matematica la cosa.
Se imposti soglia 50% di picco non potrai mai superare i 280w dati dal motore neanche se spingi moltissimo.
Sostituisci la percentuale pp ai watt dati dal motore, è più semplice
Hai ragione, ma il mio esempio era volutamente con pp 50% per evidenziare che pp taglia i watt massimi da erogare anche se spingessi 560w.
6.763
6.434
io parlavo di soglia di assistenza, non di picco, cioè la soglia impostata da MC per eco, trail e turbo.
Riscrivo: se hai eco a 50% e PP a 100% potrai arrivare a 560w di motore ma tu ne dovrai mettere almeno 280.
giusto, ma solo se PP non è settata al 100%. se è settata a 100% potenzialmente puoi avere l'assistenza massima, ma solo in funzione del livello di assistenza impostato e della potenza che stai mettendo sui pedali.
Quindi, per dire, con assistenza a 100% e pp a 100% ti basta mettere 140w per averna 560 dal motore.
Reactions: albeoi
6.342
4.410
Dopo le ultime tre pagine di PP/MC/eco e shuttle ho deciso.
Mi rido’ alla muscolare…….La ebike e’ troppo difficile……!!
Non ti conviene, adesso l'ultima tendenza sul forum marrone prevede che si utilizzi la pedalata retrograda o al contrario che dir si voglia, quindi anche lì devi fare i compiti :D
Reactions: ivo and ZerOCooL
5.223
Vedi che tutto ritorna.
Quelli di là han visto le potenzialità del motore elettrico e loro si son dati al ………..ciclo a otto! :p
Sempre di tecnologia superata si tratta comunque….. o meglio retrograda
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Attuale BMC SpeedFox Muscolare
A chi posso chiedere per avere un consiglio per gomma posteriore Turbo Levo 2021 che monta Specialized 2.3?
Vorrei capire se mettere un HD o un Eddy Current in 2.6 cambia la guida ... meglio restare 2.3?
Qualche consiglio?
Davanti quando la trovo sarà MM.
Le discussioni generali sui copertoni non parlano della Levo che nasce con 2.3 dietro.
Grazie a chi saprà e vorrà rispondermi.
6.763
6.434
Vediamo... A chi puoi chiedere? Non saprei.... Magari al farmacista? O all'edicolante?
:joy: :joy: :joy: :joy:
Qualche consiglio?
Cambia poco. Avrai una gomma un po' più larga che potrai usare leggermente più sgonfia. Come trazione e tenuta siamo lì. Forse la 2.3 leggermente più scorrevole.
Ok.
Ehhhh sono le cose strane della vita...
Prego.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Qualche consiglio?
parto prevenuto perchè non mi piace schwalbe ,con qualche punto per MM
eddy vuol dire 1,5 kg , cioè o sei molto pesante o vai forte su scassatoni
se voglio cambiare da specy , che ha ottime gomme, vado su continental o maxxis
trovo ottimale la misura 2,40/2,50 che sono similari ( le larghezze non sono così differenti tra di loro e la misura reale a parità di dichiarato cambia tra i vari gommisti)
