Sram Guide RE - alternative dischi
jpone78
18 Ottobre 2017
10
perugia
giant trance 1
Ho montato gli Shimano rt86 (che già montavo sulla mtb da XC) con pastiglie organiche della Galfer.
I freni sono veramente migliorati, ottima modulabilità e potenza.
Pensavo di doverli cambiare ma mi sono ricreduto.
Ciao ti volevo chiedere una cosa....ho montato pure io disco anteriore shimano RT 86 da 203 con relativo adattatore però adesso sento un continuo sfrigolio (classico zim zim zim....) e le ho provate tutte partendo da pulizia dei pistoncini...centratura con frenata secca con pinza leggermente svitata.....centratura della pinza in manuale.....ma questo rumore rimane. Durante la pulizia della pinza e pistoncini ho notato che uno di questi non usciva dalla sede.....forse potrebbe essere questa la causa???? ..... tu dopo aver messo questi dischi hai notato qualcosa di simile???
12.699
8.692
Ragazzi premetto di non essere un super esperto e di non essere un discesista da dh ma al massimo da sentieri da enduro. Premesso che vengo da una giant e full che montava dei semplici freni monopistone Shimano. Però sulla mia nuova giant reign che monta sram guide re, oggettivamente parlando, sti freni frenano veramente poco anche aumentando la corsa delle leve al massimo. Ora sto facendo rodaggio come consigliato dai vari tech corner ma non vedo miglioramenti significativi. Sinceramente sto valutando anche io eventuali upgrade al fine di migliorare un po' il feeling. Certo è che mi girano un po' le scatole mettere mano ad una bici nuova..
13.899
Hai il disco "piegato" (facciamo storto?) o no?
jpone78
18 Ottobre 2017
10
perugia
giant trance 1
Spero di no sinceramente non ho verificato essendo nuovi da scatola i dischi.....ecco una cosa che mi viene da pensare è uno dei quattro pistoncini che durante la pulizia non ne ha voluto sapere di muoversi
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io ho questi freni e non mi posso lamentare ,certo le pastiglie le cambiero presto perchè sono troppo rumorose e sicuramente mettero un disco galfer 220 all'anteriore come avevo sulla precedente ebike piu che per la potenza frenante per dissipare meglio il calore e avere la stessa resa da inizio a fine discesa
Mau271
29 Ottobre 2020
65
32
Rimini
Giant reign 2+ pro
Ciao. A volte capita anche a me. Diciamo che la centratura deve essere perfetta perché comunque noto che questi freni lasciano poco spazio tra pastiglie e disco freno, nonostante abbia fatto spurgo con spessore esattamente incastrato nella pinza. Un trucchetto è quello di recuperare spazio grattando con carta vetrata grossa il dorso delle pastiglie, così recuperi qualche decimo di millimetro.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Le pastiglie si riallineano a seguito del consumo del materiale di attrito.
Se quello che definisci "trucchetto" davvero funziona, funzionerà a malapena per una singola uscita, Basta una lunga discesa
6.523
2.911
Io sono due anni che uso gli sram guide re.
l problema che lamenta chi ha scritto il post è reale.
Quando si cambiano le pastiglie usurate e si mettono le nuove....a volte sono guai!!!
È un difetto di questo impianto.
Non tornano dentro bene i pistoni e si bestemmia.
A volte ho dovuto fre uscire alcune gocce d'olio dallo spurgo pinza altrimenti rimaneva frenata la ruota. :confused:
Se lo spessore del disco non varia,cambiandolo non varia il problema
Reactions: NONNOCICLISTA
svicino
12 Agosto 2022
10
Revello
T Levo SL Comp, Cube Stereo 150, Olmo BDC
Ciao,
parlando di sram Guide RE, ho fatto cambiare i centerline prima di ritirare la bici e ho messo galfer da 2 mm 203 davanti e dietro...dopo 1000km non mi posso lamentare rispetto a dei Magura MT5 che ho sulla bici normale. SOlo ora che ho storto il disco dietro e non riesco a raddrizzarlo bene lo vorrei sostituire con un Formula per cura4 spesso2.3mm in teoria, non so se entra ancora nella pinza con pastiglie nuove, qualcuno a mai provato questa soluzione?
Sergio
6.523
2.911
Ciao,
Sergio
C'è una discussione.
Pure io scettico ma dicono che ci sta....
Messaggio contenuto nella discussione 'Sram code RSC 4 pistoni' https://www.ebike-mag.com/forum/t/sram-code-rsc-4-pistoni.16915/post-413212
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ciao,
Sergio
Che io sappia le pinze Sram hanno 13mm tra i pistoncini
quindi non c'è nessun problema con i dischi da 2.3mm
che siano Formula, TRP, etc.
Reactions: MARCO GRANO
6.523
2.911
Sono convinto di ciò che dite.
Ma la mia esperienza di cambi pastiglie freno...con questo impianto, non con Shimano,è comunque portatrice di dubbi.
A volte con normale disco (1.8..?) Si impazzisce per non fare sfregare le pastiglie sul disco.
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
Per me, questo non ha nulla a che fare con i dischi in questione
si tratta appunto di problemi di centraggio, non di spessore
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Su quelle pinze lo spazio per il disco spesso c'è in grande abbondanza. Il problema sorge perché immagino soffrano di pistoni pigri come il mio code. Non curato o almeno minimizzato causa un decentramento della pinza che rende più difficoltoso l'utilizzo di dischi molto spessi.
Per far rientrare i pistoni senza sforzo è sufficiente allentare molto la vite di spurgo sulla leva messa in piano , per permettere ad un eventuale eccesso di volume d'olio di fuoriuscire senza schizzare sul soffitto :)
