Migliori sistemi antiforatura
4.375
1.775
In alternativa al domopac, con cui temo comunque delle infiltrazioni dovute a compressione e decompressione del salsicciotto, si potrebbe valutare di rivestire la superficie con un prodotto impermeabile ma elastico al tempo stesso.
Però se uno deve comprarli ex novo la migliore soluzione è quella esposta da @torakiki.gt: prendere salsicciotti impermeabili.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Secondo me fasciare gli inserti con qualunque cosa non è una buona soluzione, alla fine si aggiungerebbe sempre peso in più, quindi tanto vale che assorbe il lattice iniziale che poi una volta che sigilla tutti i pori non ha più assorbimento.
Oppure l ideale sarebbe evitare gli inserti più economici e prendere già quelli in materiale non poroso che non assorbono lattice
Il peso del domopac è minimo. Sicuramente inferiore a quello del lattice.
Io ho provato vari inserti compreso quelli cari come il banger e tutti piu o meno assorbono.
Poi ci sono quelli già rivestiti come il ptn o anaconda run on flat ma non mi ispirano
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.120
2.541
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Si, in effetti io ho l Anaconda "base", quello da 30€ la coppia , quindi ci sta che non sia di un materiale più evoluto, ma alla fine non mi sembra che anche assorbendo il lattice si sia appesantito più di tanto, però non mi sono mai preoccupato di pesare la ruota prima e dopo ;)
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.120
2.541
Garlasco
Viste le 130 pagine, si potrebbe aprire ( o fare un estratto ) dei post sulle 4/5 soluzioni principali e poi avere le considerazioni di chi li ha provati?
Si, però poi ognuno ha anche i suoi pareri personali e preferenze...
Cmq date le mie esperienze direi.
Anaconda 1.0> +leggero, economico, facile da montare -poco resistente , assorbe un po di lattice
PTN > + leggero, resistente, assorbe poco lattice, costo nella media
- mescola "dura" Quindi più difficile da montare
Mr wolf smart mousse > +senza lattice ,buon sostegno in caso di foratura - costoso,pesante, difficile da montare, non si può mettere a pressioni sostenute, uso interno camera da strada delicata.
Tannus armour > +senza lattice - difficile da montare
7.312
Spiegami meglio il Tannus. È per via della camera, perché difficile da tallonare o cosa? Tu che misura di gomma e Tannus ha usato (con le 2.5, 2.6 sei a cavallo di 2 misure di Tannus). Grazie
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.120
2.541
Garlasco
Si, avendo la camera interna non è semplice infilare i bordi del tannus correttamente intorno alla Camera, sopratutto dal lato che si inserisce per ultimo perché logicamente non si vede più all interno, quindi potrebbe capitare che una volta gonfiato il tannus non è inserito dritto e la gomma gira storta, allora c'è da sgonfiare, schiacciare tutto il bordo con le dita cercando di centrare la gomma sul cerchio e poi rigonfiare. Cmq io al 2 tentativo ho centrato bene la gomma.
X la camera ora l ho montata sulla DH da 29 con misura che va da 1.9 a 2.5 con camera interna tubolito per cercare di risparmiare qualche grammo per compensare il peso extra del inserto (circa 350g mi pare)
Ne ho anche un altro set per la e-bike che si adatta da 2.6 a 3.0 che però devo ancora montare.
Reactions: kilowatt
12.059
Smentisco la difficolta nel montaggio...guardi il foglio dove arriva piegato il tannus...c è la foto di come metterlo...inserire la camera d aria dentro il tannus..poi inserire un bordo e poi l altro...ne ho messi solo 2...27.5x2.80 e ora 29x2.60 tutti e due centrati al primo colpo e senza difficolta.Brakky
Reactions: kilowatt
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.120
2.541
Garlasco
Io monto gomma 29x 2.35, forse essendo più stretta è un po più ostica da tallobare rispetto a gomme plus che essendo più larghe hanno più spazio per far flettere inserire i bordi
7.312
Grazie a entrambi. Fra un po' quando mi decido a smontare tutto e ripulire gomme e cerchi da quello schifo di lattice lo prenderò. Ho scritto a Tannus per sapere la misura avando gomme da 2.60 e 2.50 (che su cerchi da 30 sono larghe entrambe 63mm). Mi hanno risposto di rispettare le misure prendendone 2 diversi (1.95-2.50 ÷ 2.60-3.00). Ma avendo gomme robuste (la 2.50 è una Assegai Dh, davanti una MM 2.60 SS) prenderò 2 Tannus 1.95-2.50. Tanto non vado forte il problema di bozzare i cerchi non ce l'ho.
12.059
Ma x l anteriore lo reputi indispensabile?nel senso quante volte pizzichi davanti o tagli?io una su venti...e allora metto solo dietro.Brakky
12.059
Per un tannus dacmettere su una 2.8 una camera d'aria 2.10 va bene ?
Montereste il tannus al posteriore anche con una gomma fragile come una wild enduro front?
Si il tannus ti consente di usare anche gomme di merda...questa è con 3 vermi e un taglio laterale ...ma c è ancora un pò di gomma prima della tela e la finisco :D :D :D Brakky
