Bicibaci
4 Febbraio 2020
79
29
Campobasso
Rockrider ST540
Penso di averci fatto almeno 600 km ma cambiato nulla (la foto del disco è da appena montato), non ti dico poco tempo fa che ho messo delle pastiglie nuove, mi oscillava talmente tanto la forcella che pensavo che la ruota mi entrasse dentro la batteria :joy: .
Ovviamente ho controllato, smontato e pulito più e più volte la serie sterzo, stavo anche pensando fosse la forcella (Revelation) ma anche lì non ho notato giochi o movimenti strani.
ma non è che le pastiglie toccano le razze del disco?
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Meno male che erano pari al nuovo..... :joy:
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Buongiorno a tutti ,
Domanda forse stupida, è possibile che in modalità turbo ,settaggio 100/100 la turbo levo Comp 2020 spinga meno che la turbo levo Comp 2018?? C'è da modificare qualche parametro??? Accelerazione o altro??
Grazie mille
io ho solo la comp2020 e per problemi fisici la uso spesso su turbo..mi interesserebbe sapere anche a me qualche setup corretto...
grazie
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
grazie
Può venirti bene anche la funzione Shuttle se non puoi sforzare molto. Comunque anche in movimento se riesci senza farti saltare i denti contro qualcosa con il tel puoi modificare i parametri e senti subito sotto le gambe quanto sforzi meno o più.
apromo
27 Settembre 2016
127
22
grazie mille..Shuttle non l'ho mai usato !!
ho notato che sui trasferimenti pianeggianti...devo tenere il livello basso di assistenza anche perchè frullo parecchio con il rapporto della corona...forse sarebbe meglio cambiarlo..ma non vorrei peggiorare poi in salita...
grazie ancora
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Qui trovi anche il manuale anche se non è aggiornatissimo
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
ragazzi ho notato che a motore spento la mia turbo levo 19 dove cè il motore pedalando avverto come un rumore e sembra più ruvida la pedalata, può darsi sia un cuscinetto del motore che sta andando? posso controllare io o è meglio portarla dal mecca?
5.223
Sia in pedalata che all’indietro a vuoto?
Cmqe meglio se la porti dal tuo sivende.....
potrebbe essere sintomo di un problema ai cuscinetti, a me lo faceva ruotando le pedivelle all’indietro a vuoto.
6.366
4.423
La catena quanti km ha? Non è che tocca col guidacatena.
Te lo chiedo solo per escludere eventuali banalità a cui non si fa caso.
Reactions: Hot
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
La bici ha 1500 km, dopo guardo se per caso tocca qualcosa, usandola oggi ho fatto caso che il rumore o attrito che sento lo fa solo pedalando molto piano e quindi in partenza, se aumento la velocità si attenua molto se riduco ritorna
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Ciao, chiedo consiglio sulla sostituzione dei freni della mia Levo 2019, ho trovato un offerta da un rivenditore in zona , su in kit Hope tech3 V4 , ho visto che hanno i tubi in treccia e mi chiedevo se passano internamente al telaio come quelli originali, ho già acquistato l”accessorio Rockshox per unire i tubi e tirare il nuovo mentre sfilo il vecchio.
grazie
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
grazie
Temo che la sezione esterna del tubo sia maggiore di quelli standard.
Meglio verificare prima
6.366
4.423
Inoltre l'accessorio rockshox non ti serve a nulla se non stacchi la pinza e raccordo dal tubo nuovo che devi infilare, il tubo si riesce ad infilare da dietro in avanti senza problemi, lo dice anche il manuale di officina Specialized.
