Sui vari freni Shimano ( estratto da Specialized turbo levo)
13.899
È un tlak tlak troppo secco, inoltre appena pinzi un po' sparisce.
C'è del gioco tra la pinza e le pastiglie che fanno fulcro sul perno di fissaggio, vedo se riesco a studiare qualcosa...
È sufficiente che tu metta un po’ di grasso apposito (lo trovi dal mecca auto) o un antisemite al rame sul dorso delle pastiglie. Se non c’è l’hai, comincia con l’allargare un poco la molla , per caricarla di più.
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Oggi prima discesa seria con i freni nuovi, smossa, stretta e tecnica tra tornanti da nosepress e rocce da copiare.
Mi chiedo perché non li ho messi prima, non ho avuto uno e dico un solo problema a fermarmi o pinzare per sollevare il posteriore, quando la volta scorsa sullo stesso sentiero dovevo pregare per riuscire a fermarmi o mi facevano male le mani, questa volta ho dovuto solo pensare a dove mettere le ruote.
Nessuna variazione della consistenza della leva, uniche note negative (ma una sola a dire il vero) la grande quantità di polvere nera di ferodo che si attacca su telaio e forca, ma soprattutto lo sbatacchiamento delle pastiglie ed il conseguente rumore quando non freni.
Parli degli 8020 ???
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Oggi prima uscita con gli zee.
Grande potenza , però anche regolata al minimo trovo che la leva rimanga troppo distante dalla manopola.
Sapete se la pompa xt si riesce a regolare piu ravvicinata ?
13.899
Proverò con la molletta, non mi va di impiastrare di antiseize le pastiglie e di conseguenza i pistoni.
Se metti mezzo chilo di grasso impiastricci tutto, se ne metti un velo sul dorso no.
I pistoncini non ne risentono della presenza, di qualunque materiale siano (fenolici, metallici o ceramici come i tuoi) perché non si va a toccare i loro q-ring. Il grasso termico “adesivo” riduce lo sfarfallio, mitigando le risonanze e il relativo ragliare.
Reactions: kilowatt
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Mia moglie ha una mano da donna normale direi...e con le leve XT 8020 non ha alcun problema. Con l'indice arriva bene alla leva e senza alcuna fatica.
Io la leva l'ho regolata in modo che sia usata dalla falangina
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Beato te...io ho venduto i magura mt5 per passare agli xt8020 e non ne sono rimasto pienamente soddisfatto,cioè per come freno io (poco e sempre all'ultimo secondo) questi XT non sono abbastanza aggressivi
Perché li hai venduti se ti sei trovato bene, squadra vincente non si cambia.
Magari prova con le pastiglie in resina, se non le hai già su, dovrebbero migliorare il bite iniziale, a scapito della resistenza sulle lunghe discese.
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Ovviamente non va spalmato come la Nutella sul pane, me ne procurerò un po' al lavoro e faccio delle prove....
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Per i miei zee ho montato il disco anteriore da 220 breaking con suo adattatore (+40 mm); maggiore potenza ma sopratutto modulabilità.....
    225,1 KB · Visite: 25
    226,6 KB · Visite: 26
