Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Ciao.
Chi oggi è abituato a (leggi: preferisce) girare in ECO20 ottiene dal motore questo:
Vedi l'allegato 2472
Vedi l'allegato 2470
Dopo l'aggiornamento batteria 22.3 (APPARENTEMENTE) per avere la stessa potenza di picco, necessaria ad affrontare gli stessi percorsi con la stessa difficoltà di prima, dovrà usare questa assistenza:
Vedi l'allegato 2471
L'assistenza è 3 volte più potente e distribuita in un range di 150W invece che 400W, 7 step da 25W invece di 16.
Dopo l'aggiornamento batteria 22.3 (IN REALTA') per avere la stessa potenza complessiva (biker+motore=650W) di prima, necessaria ad affrontare gli stessi percorsi con la stessa difficoltà di prima, dovrà usare questa assistenza:
Vedi l'allegato 2473
L'assistenza è 5 volte più potente e distribuita in un range di 150W invece che 400W, 7 step da 25W invece di 16.
In ECO10 non ne parliamo neanche.
Non cambia molto, semplicemente non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato, e non è nemmeno lo stesso sport. (cit.)
Secondo me è sbagliato il punto di partenza del tuo ragionamento..
Perché devi avere la stessa Potenza massima di prima? Normalmente non la sfrutti..
Diciamo che il nuovo firmware ti costringe a cambiare assistenza qualche volta più di prima per sopperire al taglio in alto ma di base puoi sempre viaggiare in eco 20 con lo stesso sforzo di prima..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Gerry
23 Settembre 2016
genova
Su Pro-M le prove le hanno fatte col firmware x.18 della batteria, si sono ben guardati da aggiornare la batteria al x.22.
Hanno aggiornato solo il motore ed è di quello che parlano bene, non di altro. E di quello pare non si possa che essere contenti.
È tutto scritto.
"Attualmente dopo le primissime prove effettuate con i nuovi firmware installati (x.18 per batteria e 4.0.1 per motore) possiamo dire che il miglioramento ottenuto è veramente impressionante !!!
Il firmware batteria x.22.3 promette invece...
" di essere una cagata pazzesca
se non l'hanno provato è perchè non era disponibile evidentemente perchè fare le prove a metà????
cina46
400
Visto che l'ho appena presa e mi e' stato detto che mi caricheranno l'ultimo aggiornamento uscito in questi giorni, come dovrei settare mia levo?
P.s. con tutti sti numeri mi sono perso!!!!
io provengo da uno yamaha, eco 20 ( yamaha era 70 da dividere/3 = circa 2,3) come anche prima non mi basta nei trasf. e piccole salitelle, perciò ho messo 35% e vado meglio; ho alzato medio a 60 e vado quasi d'appertutto; turbo 100, corrente 100 e accelerazione attuale 50 (oggi cambio il telefono e avrò la app) ma strappa e la porto a l minimo. Per la mia gamba attualmente è il meglio.
Gerry
23 Settembre 2016
genova
Corretto ciò che dici, sul fatto che "non cambierà molto" non ho la tua certezza.
Il vero plus sarebbe stato (spero lo sarà) poter intervenire direttamente sulla quota di corrente per singola assistenza.
Ma i release vanno centellinati (Apple docet), per tenere alta l'aspettativa...:)
invece di intervenire sulla corrente e fare cazzate non è meglio avere la corrente necessaria in automatico????
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
leggendo un po tutte le varie pagine mi pare di aver capito che per risparmiare la batteria conviene usare rapporti più agili con pedalate attorno a 80/90 al minuto piuttosto che spingere di più con la muscolatura e rapporti più duri(quindi con cadenze inferiori) o sbaglio?
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
[emoji106]
tutankamon
191
Chiavari
Ciao.
E questo non si discute...
Non mi sembra molto corretta come analisi, primo perchè tiene conto solo delle potenze di picco, secondo perchè tiene conto di un range di potenza troppo alto, non credo che chi utilizza una ebike per diletto superi i 250-300W ai pedali.
Ritengo più verosimile una rappresentazione come quella che avevo pubblicato prima e che ripropongo ora per comodità
upload_2017-3-23_12-43-28-png.2460
Quindi il 20% al posto del 10% in ECO e il 60 al posto del 40% in Trail avendo risposte quantomeno paragonabili...
tutankamon
191
Chiavari
Su questo concordo con GIUIO.. l'ideale sarebbe poter disporre a proprio piacimento il Max current per ogni livello di assistenza
Certamente sarebbe il massimo della versatilità... comunque, considerato quanto ho espresso sopra, non mi sembra che il nuovo FW penalizzi enormemente le prestazioni, forse solo una distribuzione dell'assistenza più uniforme su tutto il range e spero, come dichiara Specy anche ottimizzazione del consumo e fluidità dell'assistenza motore
Reactions: Magic
eRAD77
10 Dicembre 2016
76
236
33
>lake
DEFT+Levo
Faccio una (ennesima) premessa: Tra provare 10 ebike diverse, quando e dove capita, ed avere la propria, da mesi, sui propri percorsi abituali e conoscerla a fondo c'è moltissima differenza, quindi è evidente che molta esperienza pratica specifica mi manca e non ho la pretesa di affermare verità inconfutabili. Però i numeri non mentono e su quelli si può ragionare freddamente senza timore di smentita. Poi ciascuno, con gli stessi numeri, si divertirà più o meno, faticherà di più o di meno, etc. etc.
Devo (vorrei) avere la stessa potenza massima di prima perché ipoteticamente è quella che mi consente di superare lo strappo X (senza stramazzare al suolo), non di più, non di meno. Quando ora arrivo in quel tratto X, senza dover cambiare percentuale di assistenza, aumentando la mia potenza muscolare so che aumenta progressivamente l'assistenza del motore, pesto, scollino e riprendo la mia andatura tranquilla in ECO10, comunque sufficiente per sverniciare Absalon inseguito da un Grizzly.
Se io sono costretto ad aumentare l'assistenza per ottenere una potenza simile senza essere castrato dal limitatore, lo strappo X lo faccio e amen, ma prima e dopo avrò un livello di assistenza esagerato, meno progressivo e gestibile, che mi costringe o ad andare più forte, o a faticare meno, o ad avere una cadenza molto bassa.
Pedalare pianissimo in Turbo o fortissimo in ECO, andando alla stessa velocità, non è affatto la stessa cosa, è uno sport diverso.
In tutto ciò, cosa ci ho guadagnato? Che ho perso la libertà di limitare la corrente se lo voglio, di non limitarla se non voglio, di usare la mia Levo come qualsiasi altra ebike in circolazione; ebike che funzionano così per un motivo ben preciso, non perché nessuno aveva pensato di limitare ECO a 50W di assistenza!
Comunque la si giri è una limitazione della mia libertà di approcciarmi all'andare in ebike come stracacchio voglio e come ero abituato fino ad un minuto prima dell'aggiornamento. Poi se l'aggiornamento rimarrà facoltativo per sempre, amen, non si farà e finita lì. Io contesto, perché temo, lo scenario peggiore, quello dell'aggiornamento che prima o poi diventerà indeclinabile.
Per avere un'idea concreta di cosa significa il limitatore con le basse assistenze si può dire che col vecchio firmware è come andare in bici con le gambe di Schurter, semplicemente pestando di più quando serve, col nuovo è come andare in tandem con Schurter seduto dietro che sviluppa solo 50 o 100W costanti indipendentemente da quanto ci sbattiamo noi davanti.
Io preferisco andare in giro da solo.
Tengo conto solo delle potenze di picco perché sono quelle che fanno la differenza nei tratti più ostici, ed è proprio lì la gravità della questione. Io per superare uno strappo duro applico la mia potenza massima e mi aspetto che il motore faccia lo stesso, invece lui si limiterà a fornirmi 50W. E per non avere quella limitazione io dovrò condizionare tutto il resto dell'attività, con assistenze elevate, solo per poter contare in caso di necessità di maggiore aiuto da parte del motore.
Per quanto riguarda le potenze non sono d'accordo. O meglio, se tu consideri una pedalata continua da seduti, convengo con te che quelle possano essere delle potenze di soglia per la gran parte degli ebikers, ma proprio perché trattasi di potenze di picco, che si imprimono per poco tempo, spesso alzandosi sui pedali, le potenze in gioco sono molto superiori rispetto a quelle che ho considerato io.
Io che sono sì potente, ma complessivamente una mezzasega qualsiasi, in pianura supero i 350W medi in un'ora, ai 1000W di picco arrivo senza probemi e 250W li tengo nelle lunghe salite per restare "fresco", quindi considerare 400W di picco nel mio precedente post in realtà è una discreta sottostima delle potenze che chiunque, o quasi, può raggiungere in piedi sui pedali per i pochi secondi di sforzo massimo. Proprio quei secondi in cui ti serve l'aiuto massimo del motore e che con nuovo firmware sarà limitato a 50 o 100W (ECO10 e ECO20).
Come già detto (e non credo sia confutabile) girare con il triplo o il quintuplo dell'assistenza rispetto a prima non sarà affatto la stessa cosa, neanche più o meno. Lo sarà il picco di potenza (e già in realtà non ci siamo, ma ammettiamo di sì), invece sarà completamente diverso il normale pedalare con una moltiplicazione della potenza di tre o cinque volte più di prima. Altro sport!
pensavo che il concetto fosse di divertirsi e non farsi seghe mentali e poi i parametri si possono cambiare con l'app. e ti cuci la bici come vuoi tu.
Il concetto è che con il nuovo firmware non ti puoi più cucire una beata fava come la vuoi tu, perché viene imposto un limitatore (che pare) non bypassabile che mortifica completamente la possibilità di personalizzazione. Altro che seghe mentali.. : unamused:
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Devi avere un problema al dito mi sa.. se viaggi sempre con più assistenza perché devi avere disponibile quella massima che ti servirà sullo strappetto... viaggi con la solita assistenza e cambi assistenza qualche volta più di prima..
Poi non piace nemmeno a me questa novità ma non è la morte dai.. usa il ditino dai..
tutankamon
191
Chiavari
Se riesci ad esprimere queste potenze, che sono quelle di un buon ciclista professionista (Moser Alpe d'Huez - dati SRM al Tour de France 2013) non riesco proprio a capire perchè tu abbia bisogno di una ebike... rinucnio quindi a discuterne con te visto che sei completamente fuori dalla media degli utilizzatori della Levo... ;)
Reactions: tostarello
algi
2 Marzo 2017
152
35
Provincia di Aosta
Levo Expert e Camber S-Works
Chi mi aiuta?? Ho edge 820 Explorer
l'ho associato alla Levo, ho immesso circonferenza ruota 2270 (quella reale) ma pedalando vedo la velocità ma su distanza non mi segna nulla.... come mai??
eRAD77
10 Dicembre 2016
76
236
33
>lake
DEFT+Levo
Se riesci ad esprimere queste potenze, che sono quelle di un buon ciclista professionista (dati SRM al Tour de France 2013) non riesco proprio a capire perchè tu abbia bisogno di una ebike... rinucnio quindi a discuterne con te visto che sei completamente fuori dalla media degli utilizzatori della Levo... ;)
Ma no dai, non è assolutamente vero. Le potenze possono anche essere quelle (insomma, mica poi vero..), ma cambia la resistenza allo sforzo, i miei quasi 90kg, l'aerodinamica, lo zaino da 5kg, la bici cancello, mille altri aspetti per cui la potenza di per sé non significa quasi nulla. Il fatto che sulla carta possa giocarmi uno sprint con un professionista lento, non toglie il fatto che subito dopo verrei ricoverato in terapia intensiva..
Io non ho "bisogno" di una ebike, questo non l'ho mai negato, la sfrutterei principalmente per fare in modo diverso quello che faccio già ora o per fare qualcosina in più che ora mi è precluso per molti motivi. E per star dietro alla moglie, che lei la Levo se la prende con o senza firmware, neanche sa cos'è.. :D
La prima volta che ti capita sottomano, anzi sottopiede, un misuratore di potenza prova a pestare in piedi sui pedali, come fai per superare uno strappo assassino di qualche decina di metri e ti stupirai della potenza che puoi arrivare ad esprimere.
Poi comunque si sta(va?) discutendo di funzionalità non di prestazioni o forma atletica.
In ogni caso credo che la mia posizione sai stata ampiamente espressa e non è suscettibile di ripensamenti, trattandosi di dati matematici.
Per la gioia di tutti ho esaurito parole, dati ed allegorie, non saprei cosa aggiungere.
Auguro a chi farà l'aggiornamento di trovarsi bene ed a chi non farà l'aggiornamento di trovarsi meglio altrettanto bene!
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Parlo da ignorante in materia, visto che devo ancora ritirarla, ma prima di scrivere pagine e pagine non e' meglio che qualcuno provi entrambe gli aggiornamenti prima di trarre conclusioni?
Non penso che specialized investa soldi in sviluppo per poi tirar fuori qualcosa che va peggio di prima(magari i miglioramenti saranno quasi irrisori ma dubito che sia addirittura peggio di prima)
basel
21 Settembre 2016
836
662
Lago di Garda
Levo Gen4
Per quanto riguarda le potenze non sono d'accordo. O meglio, se tu consideri una pedalata continua da seduti, convengo con te che quelle possano essere delle potenze di soglia per la gran parte degli ebikers, ma proprio perché trattasi di potenze di picco, che si imprimono per poco tempo, spesso alzandosi sui pedali, le potenze in gioco sono molto superiori rispetto a quelle che ho considerato io. Io che sono sì potente, ma complessivamente una mezzasega qualsiasi, in pianura supero i 350W medi in un'ora, ai 1000W di picco arrivo senza probemi e 250W li tengo nelle lunghe salite per restare "fresco", quindi considerare 400W di picco nel mio precedente post in realtà è una discreta sottostima delle potenze che chiunque, o quasi, può raggiungere in piedi sui pedali per i pochi secondi di sforzo massimo. Proprio quei secondi in cui ti serve l'aiuto massimo del motore e che con nuovo firmware sarà limitato a 50 o 100W (ECO10 e ECO20).
eRAD ... ti leggo con interesse ma leggendo i tuoi dati sono andato a confrontarli con i miei ... io non salgo mai sui pedali ma potenze simili alle tue non le raggiungo nemmeno col binocolo ... quindi credo che io, con il nuovo firmware, troverei probabilmente minime differenze ... non credi? (vedi i dati di un giro per me abbastanza impegnativo)
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Stesso concetto che avevo espresso qualche giorno fa: non possono avere fatto tale c..ta
