emtb in carbonio, pro e contro (estratto da confronto 2020 top 25 emtb)
6.520
2.906
Io vorrei avere una idea più corretta, per mia conoscenza, del motivo del proliferare delle e-mtb in carbonio.
Sulle bici tradizionali ok,il peso è importantissimo ,ma su una bici che,salvo rare e costosissime eccezioni, pesa comunque 22/23 kg ed è assistita dal motore,quale è il motivo??
Per non parlare dei cerchi....due rotti nei test e,comunque, dai relatori definiti troppo rigidi.
Quanti "palati fini" rispetto alla massa degli utilizzatori possono apprezzare la struttura differente??????
7.558
Perché il carbonio è più flessibile delle leghe. Puoi usarlo per alleggerire (dalla S-works in poi) o appesantire: vedi Haibike Flyon o_O o_O :cool:
  • Sad
Reactions: Rolly and maramouse
rinoceronte
190
south shore
Il topic della comparativa di modelli d'alta gamma non è forse il più appropriato per quanto sto per scrivere, e sicuramente queste Emtb esuleranno dalla mia osservazione, ma nei passati mesi in cui han presentato i modelli 2020 anch'io ho notato il proliferare del carbonio di cui parli, ed anche in fasce di prezzo e peso una volta destinate all'alluminio...
...viste le complicazioni "extra" che un telaio di ebike comporta, non mi stupirei nel venire a sapere che realizzare un telaio "di media gamma" in cabonio alle aziende ormai risulti più vantaggioso che farlo in parti saldate...pur vendendosi meglio o_O
Reactions: maramouse and Rolly
Giocody
20 Ottobre 2016
1.330
1.301
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Mah, guarda, per quel che mi riguarda, sono in attesa che Miche metta fuori i suoi mozzi col corpetto per il 12v Shimano e mi assemblerò una coppia di ruote con cerchi in carbonio che tengo d'occhio da tempo.
Necessità di farle uguale a 0 (zero) voglia di sperimentare e provare tanta. Non so se mi accorgerò della differenza tra le ruote native della mia ebike (mozzi formula e cerchi-boh- con canale da 30), penso comunque di sì.
Per quanto riguarda il telaio la penso come te, anzi ritengo più importanti le ruote del telaio stesso. IMHO
Reactions: Rolly
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Per me è il contrario: il senso del telaio in carbonio sta soprattutto nella risposta dinamica, in particolare nella capacità di smorzare le micro - vibrazioni. In questo si sposa bene con il manubrio nello stesso materiale. Poi, è ovvio che ogni tanto la bici va sollevata e un kiletto in meno non dà fastidio, anzi.
A livello di affidabilità, il carbonio funziona benissimo se non è soggetto a impatti diretti; ho una K2 4000 del 1997 che uso ancora con una certa frequenza: il carro posteriore è in carbonio e non mi ha mai dato problemi.
Per i cerchi il discorso è diverso. Al di là del notevole effetto sulla guida (la cui valutazione è soggettiva), il problema è che in caso di rottura le ruote di alluminio consentono di inserire una camera d'aria e tornare comunque a casa, quelle in carbonio no: collassano e sei a piedi.
Per inciso, il telaio rotto nella prova di E-Mountainbike magazine è in alluminio (Whyte E-180 RS V1), mentre i 2 cerchi sono in carbonio.
6.520
2.906
Ma se fai un bel volo su un terreno roccioso,tipo dove pedalo io, che succede al telaio??? Il mio in alluminio ha perso un po di vernice qua e la.......
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Che se riesci a rincasare, poi devi andare dal radiologo ...
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Non lo so, dipende da come è stato realizzato il telaio: il vantaggio principale della fibra di carbonio è che può essere orientata, per cui dipende se il progettista ha deciso o no di proteggere il telaio anche in caso di urti laterali. Il fatto che esistono bici simili con pesi molto diversi (per es., Cannondale Moterra e Trek Rail) potrebbe dipendere da scelte di questo tipo, oppure no: purtroppo non sono noti gli obiettivi dei progettisti e quindi non è possibile rispondere in assoluto alla tua domanda. Probabilmente, la soluzione più pratica è sentire il parere di chi è caduto più volte con telai in carbonio. Questo topic può essere il posto giusto per provare a dirimere la questione.
8.462
Di carbonio ne vedrete sempre di più sulle ebike , e non per il peso....ma per libertà di forme, importante per collocare motore e batteria con più libertà senza essere vincolati alle saldature , e probabilmente anche per un costo produttivo inferiore per loro ( vedi Cannondale che son tutte in carbonio anche su bassa gamma) ...poi c'è carbonio e carbonio, non tanto come robustezza ma per peso e risposta dinamica... :blush:
Reactions: sideman and em_1958
5.985
2.822
Questo video che gira in rete ormai da anni, dovrebbe farvi capire che i telai in carbonio (che non siano cinesate) sono generalmente molto più resistenti di quelli analoghi in alluminio.
Del resto, anche i telai delle F1 sono in carbonio, e picchiano a 250 km/h contro i muri senza demolirsi!!
Reactions: em_1958
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Guarda, si possono dire mille cose ma quando ne provi una non torni più indietro. Poi con la mia nuova rail in carbonio in aggiunta a ruotone da 29x 2.6 e sospensioni debonair spesso in discesa hai quasi la sensazione di fluttuare.
6.520
2.906
Già visto anche altri similari...ma qui si parla di eventuale deformazione elastica non si vede cosa succede se gli dai una martellata.....per dire,in modo da simulare l impatto su di un sasso.
Teniamo presente che una classica bici in carbonio va dagli 8 ai 13 kg circa,qui si parla di 20/25 kg.
Mi pare altra cosa quando sbatti
Giocody
20 Ottobre 2016
1.330
1.301
Conway eWME629
In tutta la mia ignoranza, sono convinto che la tua sensazione sia dovuta più a sospensioni sistemate bene o giuste per il tuo peso (che + o - è la stessa cosa) più che per la bontà del telaio. Uscendo spesso, come tutti voi, con amici sia con MTB che con e-MTB, vedo che in tanti non hanno idea di cosa sia sistemare le sospensioni per il proprio peso, in primis, poi tutto quello che c'è dietro.
Giustamente, come scritto da @Simone K2 e @Auanagana, come sono fabbricati i telai, il tipo di carbonio, le resine e l'orientamento dei fogli di carbonio... non lo sapremo mai, quindi non sapremo come possono comportarsi telai, cerchi, manubri ecc. dobbiamo fidarci.
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Dal min. 5.00 puoi convincerti sulle "martellate"... se poi vuoi cercare ridicoli appigli per difendere il tuo acquisto in alluminio...:confused:
Reactions: alexnotari65
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Le risposte dinamiche di un telaio in carbonio sono nettamente superiori ad un telaio in alluminio e si..
.Anch e su un ebike da 24 kg si sente la differenza.
In quanto alla resistenza il carbonio è pari all'alluminio se non addiruttura superiore
