Migliori sistemi antiforatura
e-radio
21 Giugno 2018
1.060
698
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
5.893
2.778
Gomme e cerchi tubless!
Cosa portare dietro nello zaino da usare in caso di foratura?
Naturalmente il gonfia e ripara e una camera d'aria con gli attrezzi per smontare il copertone
Poi? Cos'è meglio una pompetta o le bombolette di co2?
Intanto se hai il lattice, il gonfia e ripara è quasi superfluo, a meno chè non si faccia un buco molto grande ed esca tutto il lattice, cosa comunque difficile.
Io ti consiglio assolutamente di munirti di un kit di vermicelli da tubeless, con questo risolvi al 90% tutti i problemi di foratura del tubeless, rimane solo il taglio molto grosso, in quel caso, o metti una pezza esterna (cosa che ho già fatto un paio di volte, utilizzando pezze ricavate da camere d'aria da bdc e attack gel flex o loctite da gomma) oppure smonti il copertone e metti la camera d'aria, ultima soluzione da adottare.
Non usare le bombolette di Co2 perché certi lattici non le digeriscono (il freddo intenso che si sviluppa li gela e probabilmente perdono le loro caratteristiche), ma prenditi una buona pompetta da zaino.
Reactions: ducams4r
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Ottimo consiglio ma in caso di stallonamento del copertone come lo rifaccio tallonare per tornare a casa? Con la pompetta da zaino e basta non credo che riesca
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Direi entrambe, con una 27.5 Plus fare tutto a mano con la pompetta è duretta, almeno per me. Io do una prima gonfiatina con la pompetta, poi con la bomboletta faccio il grosso ed eventualmente se manca porto alla pressione giusta con la pompa. L'ideale sarebbe questa: https://www.macitynet.it/pompa-biciclette-xiaomi-mijia/
Parlano un gran bene anche di questo mini compressorino
Ne vale la pena secondo voi?dovrebbe entrare nello zainetto
5.893
2.778
Premetto che non mi è mai capitato, ma alla peggio puoi montare la camera d'aria, se proprio con la pompa non tallona completamente.
Reactions: Gorilla127
5.893
2.778
Non ne vale la pena!! intanto il compressore da officina riesce a tallonare le gomme perché ha la bombola, per cui immette una quantità di aria notevole immediatamente, con questo aggeggino invece avresti lo stesso effetto di una pompa, per cui se talloni con la pompa fai senza, se non ci riesci con quella non riesci nemmeno con il compressorino.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Mi consiglieresti una buona pompa portatile che non costi uno sproposito?
5.893
2.778
Ce ne sono tante, però un po' costose, altrimenti si rischia di non avere l'efficienza quando serve.
Guarda anche le Lezyne e le Topeak
9.095
Queste lo le due pompe che utilizzo abitualmente:
Lezyne micro floor drive HVG - 31cm, 216 grammi.
Crank Brothers Gem - 18cm, 135 grammi.
La prima la tengo nello zaino ed è molto performante, si riesce a gonfiare velocemente qualsiasi tipo di gomma anche plus. Ha il manometro, ma non lo trovo molto preciso, costa, ma dura una vita!
La seconda la tengo nel marsupio, per via del peso e dimensioni compatte, contando che ha un doppio pistone che consente di variare il volume d'aria pompato. Non ha il manometro ma è anche molto economica.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Vedi l'allegato 23223
Tu dovessi sceglierne 1 fra le 2? V
Considerando che giro spesso con zaino Decathlon da 12lt
9.095
Entrambe valide, i pro e i contro stanno principalmente nelle dimensioni e nel volume d'aria che riescono a produrre con una pompata. Se buchi spesso e vuoi ripartire velocemente prendi la Lezyne, se vuoi una pompa d'emergenza da utilizzare saltuariamente prendi la CB.
Qualcuno conosce questa pompetta?
Consiglio per utilizzo con gomme MTB una pompa HV (high volume) e non HP (high pressure) più indicata per i copertoncini da strada.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
sicuramente più pesante di salsicce e similari ma qui non c'è liquido e forare è più difficile fatto salvo difetti di camera o pizzicature nel montaggio della stessa
importante come visto scritto da altri che la dimensione inserto sia più vicina possibile a dimensione copertone altrimenti sfarfalla nella rotazione
Non sfarfalla , basta che sia aderente al cerchio.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.356
539
brescia
non intendo andarsene in giro all'interno del copertone chiaramente ma (ho già provato vari sistemi da quando sono nati)
ma il loro movimento abbinato a quello del copertone nelle varie deformazioni è percepibile se non riempie adeguatamente il volume , lasciandone troppo aerato cioè a disposizione dell'aria soprattutto a basse pressioni
sempre parlando di salsicce e non "piattoni" più o meno spessi tipo red poison o cush core
Reactions: O belin
