NORCO VLT
13.899
Che ti devo dire... Se con la Norco ho trovato una bici che corrisponde alle mie aspettative nel migliore dei modi, non posso dirlo ? [emoji848] Poi certo ci sono molte altre bici valide, ma mi accontento... [emoji6]
Per la questione carro lungo /corto ecc. io preferisco una geometria simile alla bici normale (diciamo la filosofia di Rocky Mountain?). Perché no? [emoji6]
Certo sulla E-bike il carro più lungo può essere un piccolo vantaggio in alcune situazioni ma visto e considerato un utilizzo a 360 gradi per me non è una prerogativa assoluta, come già detto.
Il carro lungo poi in molti casi è anche una scelta obbligata dalle dimensioni dei motori, Bosch in primis ma anche Brose e Yamaha sono abbastanza ingombranti. Shimano invece ha realizzato un motore compatto, non a caso... e rumors dicono che anche il nuovo Bosch sarà corto... Vedremo se magari cambierà anche la lunghezza del carro... (Io credo che si [emoji6]).
Ma certo che puoi dire che è una buona bici (anzi lo devi, apprezzo i tuoi interventi, per la competenza), e non ho dubbi che lo sia, del resto Norco le mtb le sa fare, non doveva che impiantarci un propulsore commerciale!
Dovresti anche aggiungere che, in ogni caso, te la sei "aggiustata": non mi pare che esca con la forca e la ruota da 29". Se l'hai fatto, è perchè, per le tue esigenze, è comunque migliorabile!
Fare il pagragone con la Levo 2016 (anno di uscita), direi che non è pertinente, il confronto va fatto col modello 2019, che funziona con o senza spugnette/biellette/carterini, prezzo..., ecco, questo non lo apprezzo, da te! :cool:
Per quanto riguarda lo "Rocky style short tale", con me sfondi una porta aperta, però è innegabile che in salita la Altitude Powerplay ti fà dannare per tener giù l'anteriore. Per me, che la salita è solo una tappa obbligata ("mai una gioia..."), va bene così, per chi ne fa un utilizzo diverso magari anche no...
Il fatto è che non c'è una regola generale delle geometrie che ci dice se la emtb va bene, ancor più rispetto le regole della mtb: guardiamo reach, stack e angolo di sterzo principalmente. Facciamo poca attenzione all'angolo sella, per esempio, che nelle assistite, per chi ama le salite, è importantissimo visto che si spinge primariamente stando seduti: un telaio Forward, con carro corto e seat angle aperto magari, è così adatto (in generale...) ad una emtb?
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Certo la perfezione non esiste e le esigenze sono diverse quindi ovvio che quello che vale per me non può valere per tutti.
In generale però se una bici è valida rimane valida.
Il confronto con la "vecchia" Levo è solo perchè sono le uniche due E-MTB che ho usato per lungo tempo. Le altre che ho provato non posso dare un parere altrettanto "consolidato". Concordo che il confronto giusto è con i modelli attuali, come la Levo 2019 ad esempio che certo funziona molto bene ma poteva essere anche un po' meglio, per i motivi che sappiamo e che mi hanno portato a fare una scelta diversa di cui non sono affatto pentito. ;-)
Tabby
62
Palamós
Cube Stereo Hybrid 160
si certo ho provato la 160, ottime geometrie, la colloco nella tipologia di bici giocose, maneggevoli, intuitiva e non tipo bastimento-carro merci.
Pro: allestimento fra i più competitivi + estetica accattivamente + comportamento reattivo facile da capire
Contro: carter motore con conformazione bassa che zappa con estrema facilità, rotture e sostituzioni da mettere subito nei conti + display in posizione esposta sul manubrio + foderi bassi del carro posteriore con luce limitata (es.Vittoria Martello 2,5 non passa).
Per l'uso che ne farei io le uniche 2 diciamo così "pecche" che mi darebbero nel naso sono il MC molto molto basso e il rischio di demolire il display in caso di caduta "acrobatica":joy:
Cmq nel complesso bel ferro...
Io ho la Stereo. Voglio comprare la Norco
Sono d'accordo con tutto ciò che hai detto
aggiungerebbe che è molto pesante la Cube ma una buona mácchina
Io voglio migliorarla E penso che la Norco lo farei
Reactions: Welsberg
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
ciao, mi fa piacere che abbiamo la stessa opinione.
La Cube l'ho provata solo per una discesa quindi considera che ti ho dato un'impressione "a pelle".
Per quanto riguarda la Sight come avrai letto ne sono totalmente soddisfatto.
L'ho comprata senza neanche provarla perché ho anche la loro Range da Enduro che è una bici della quale mi sono innamorato dalla prima uscita.
In bocca al lupo per il tuo futuro cambio bici ))
Reactions: Tabby
vanix
25 Maggio 2019
24
17
morbegno
giant reing
Mi sono letto tutte le pagine di questo post, ho visto che era stato chiesto delle info sulla taglia. Allora visto che arriva solo alla size L e qualcuno ha detto che sopra ai 182 cm non pùo andar bene come cavolo fa uno di 190cm? Visto che ero orientato anche sulla ROCKY MOUNTAIN Altitude Powerplay ho comparato i due telai e ho visto che come misure la Norco è tra la L e XL di Rocki. Allungando lo stem potrebbe esser fattibile? Purtroppo non ho un sivende Norco vicino.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
5000 € per la versione col motore che hanno le city bike mi sembrano tanti.......
Ma le bighe oltre a guardare se hanno il motore trattore che ti portino in vetta anche facendo finta di pedalare le sai anche guidare o sei il solito bimbo minxia fanboy nato per trollare?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Che bel linguaggio scorrile...
Oh ma in questo topic non si puo scrivere se non si è un fun boy, e meno male che in altri tread si sopporta o la si butta in vacca...
Reactions: Stack7
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Rick sono il primo per la democrazia dialettica e per il linguaggio non offensivo, e se leggi i miei interventi te ne accorgi, perché sono sempre molto ponderato nella dialettica, ma se uno si diverte a trollare ad minchiam per il solo gusto di trollare gli rispondo a tono.
fix62
5 Maggio 2019
1.531
920
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Non sono affatto troll e mi piace pedalare
Ma qui sembra di essere allo stadio!
Allineati e coperti guai ad avere opinioni diverse........
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Si ma opinioni come la tua che utilità hanno??? Se Shimano per te è un motore da city bike (non lo è affatto neppure il 7000) scusa ma anche per me sei un troll e lo conferma il tuo intervento nella discussione Shimano. [emoji6]
Ma discutiamone se vuoi, con quali motivazioni lo definisci un motore da city bike non adatto alle MTB ???
