Forcella SUNTOUR aion 35
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Solo per conferma veloce, a chi è stata sostituita la Aion in garanzia, vi hanno montato a tutti la cartuccia durolux ?ciao
Anche a me montata la cartuccia durolux. Ma la devo ancora provare. Ultimamente sono uscito "solo a pedali".
Sta a vedere che vado a far parte di quello sparuto gruppo che dall'elettrica torna alla solo pedali. Vedrem.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Qualcuno che ha la aion mi fa il piacere di vedere se diminuendo la pressione interna gli si riduce l'escursione... fino agli 80 ho i 150 di escursione... ora che vorrei scendere a 65 avendo gli abs fork mi si riduce a 140... e poi scendendo di pressione mi si riduce fino a 110 con pressione zero... la camera negativa non è ad aria ma a molla... vorrei capire se lo fa a tutti... grazie...
Ale2112
20 Settembre 2016
20
Salo'
Io ho la aion 160, ma se riduco la pressione l escursione rimane 160, se vado a zero chiaramente scende a pacco.
Spacepadrino
2.648
2.331
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Prova ad aprire le due brugole sui foderi, quelle per rimettere l'olio, vedrai che uscira un pò di aria.
Prima di sgonfiare la forca per installare ABSFKT, fai un pezzo di legno a misura da inserire fra archetto forcella e canotto, così anche togliendo l'aria rimane a massima estensione.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Mi consigli svuotare la camera positiva?
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Alla fine per avere 150 con pressione bassa l'ho dovuta portare a 160
La cosa bella è che è veramente facile da aprire... quindi anche da fare manutenzione... dentro niente olio... solo grasso... prendero il 10 w e lo butto dentro in entrambi i foderi dai due buchetti... vorrei per intanto evitare riaprire... magari la prima volta è stato il kulo del principiante...
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.648
2.331
No è una flilosofia di SUNTOUR. fornire prodotti facilmente manutenzionabili.
Comunque a seguito di uno scambio di email con l'assistenza ufficiale italiana consigli per gli acquisiti:
"Per la lubrificazione si utilizza un olio per sospensioni da 2 a 10 wt, ne va inserita una quantità minima (2ml per parte) in quanto le nostre forcelle sono lubrificate a grasso.
Per avere una miglior performance può inserire 2ml per parte ogni mese circa, fino ad un massimo di 10ml, dopodichè è consigliata una manutenzione ordinaria (smontaggio, pulizia e lubrificazione di steli e foderi)."
Occhio solo se hai montato gli ABSFKT usa tassativamente questo grasso
per lubrificare i cilindretti perchè tutto il resto sparisce alla seconda uscita.
Reactions: raoul
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
ho cominciato a fare tuning :joy: all'aion
1. ho portato l'escursione a 160... ora con 60 psi in camera positiva mi resta giusta a 150
2. ho montato abs fork ingrassati con grasso siliconico trasparente (come da istruzioni ma quanto costa... ma almeno ho risolto problemi di scricchiolio anche alle portiere scorrevoli del doblo :joy:)
3. messo in ciascun stelo 8 ml di olio 10 w (l'ho messo dai buchetti sugli steli senza riaprire la forca, spero non ci siano perdite in quanto le viti non sono a tenuta stagna)
4. sag del 30%
5. impostazione iniziale poco frenata (per compensare abs fork)
in cantina le impressioni sono ottime :joy: vedremo domenica...
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Ma è normale che mi sia tornata dall’assistenza con La ghiera della compressione che va “in continuo” e senza scatti? Sembra un bullone da avvitare ma gli scatti non ci sono. Hanno montato la cartuccia pcs (non durolux).
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Che dire... benissimo. ... forcella completamente diversa dal solito... non ho termine di paragone con altre forche.... ma per il mio uso così va benissimo....
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Ragazzi ma sulle Suntour vale davvero la pena di aprirle per fare manutenzione? Non conviene cambiare forcella? Si trovano le Rockshox o le Fox rythm a 300€..
