Draliko
8 Maggio 2018
443
384
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
lunedì finalmente ritiro la mia levo 19 base, dopo di chè si parte con le modifiche tecniche ed "estetiche" per la prima volta in vita mia ho deciso di "disegnarmi" davvero una bici come mi piace, naturalmente anche in questo caso vale il detto: "L'unica paura che ho nella vita è che alla mia morte, mia moglie rivenda le mie cose al prezzo che gli ho detto di averle pagate" :D
ps: per la cronaca, ieri ricevo la telefonata e guardando fuori dall'ufficio nevicava... ma non in senso figurato... nevicava proprio... azzarola... la mia solita fortuna :(
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
La mia la ritiro domani sul tardi, quindi lavoretti vari, forcella, freni e manubrio domenica mattina, il reggisella per fortuna non lo avevo comprato, perché inizialmente avevo ordinato una taglia S, dove probabilmente mi sarebbe servito un 150mm ma alla fine, ero stufo di aspettare e ho preso una taglia M disponibile subito, dove sicuramente visto che sono a cavallo delle due taglie, come reggisella mi serve un 125mm e quindi lo devo ancora ordinare, nel frattempo approfittando che martedì e festa patronale, ne approfitto per spararmi un bel giro.
Per quanto riguarda il meteo, sono fortunato qui sembra sia arrivata la primavera ed era infatti, il motivo per cui stavo sclerando nell'aspettare la levo.
Reactions: Draliko
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non ho esperienza diretta di Levo e Brose, ma di solito in campo di servomotori il messaggio DOCF indica un eccessiva corrente in scarica che manda in protezione il sistema di controllo del motore, SSF un errore di sistema generale.
Potrebbe essere di tutto, da un problema elettrico a livello di motore o un problema di batteria fino ad un anomalia del driver di controllo, io andrei di centro assistenza se da rischiare forzando il sistema con delle prove.
albo
23 Febbraio 2019
13
Ravenna
Turbo levo
Ciao ragazzi,
Chiedo cortesemente un consiglio sulla taglia della levo 19.
Sono 168 cm cavallo 79 pedalo a 69,5 cm
Grazie mille
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
Lunedi chiamo e vediamo cosa dice. Intanto domani provo con un altra batteria x vedere se fosse il motore che fa scaricare di piu la batteria. Anche perche’ al momento faccio 1000/1100 metri contro i 1400/1600 di prima
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Stasera ho finalmente ritirato la mia levo, visto che era buoi ho potuto fare solo un piccolo giro nell'isolato, senza batteria (che avevo tolto per poter trasportare la bici con l'auto) e ho già un dubbio, avevo letto che la levo aveva il comando cambio con una singola levetta, nelle descrizioni sul sito specy c'è scritto "SRAM S700, single-click lever", ma sulla mia invece c'è il classico comando SRAM con due levette e non una come mi aspettavo. Ho frainteso io o il comando cambio della mia bici non è quello giusto.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Le levette sono sempre due.. una sali l'altra scendi di rapporto.. il single click è relativo al fatto che in salita di rapporto non puoi salire più di un rapporto alla volta.. di solito coi comandi classici se premi a fondo puoi cambiare anche due o tre rapporti..
Col motore è più facile però rovinare la cassetta..
Reactions: daghe and GIUIO10
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Sei un mito
Reactions: eagerly
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Ok, quindi avevo frainteso io, comunque nel poco tempo di prova il funzionamento mi è sembrato quello solito a cui sono abituato.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Quello che temevo , il rivenditore mi ha consigliato M
Il rivenditore ti ha consigliato una M perché ha preso solo in considerazione l'altezza del cavallo, io sono alto 170cm e ho 78cm come cavallo, sono a cavallo della S e M, tre le due ci sono 2cm in più di lunghezza della M, inizialmente il rivenditore mi aveva consigliato una S e quella ho ordinato, ma visto che per la taglia S avrei dovuto aspettare ancora, stanco di aspettare alla fine ho preso una taglia M disponibile immediatamente, come è capitato a molti della mia statura, con la taglia M hanno messo un reggisella telescopico da 125mm, mentre su taglia S ci sarebbe voluto quello da 150mm., ancora non ho provato la nuova bici a fondo, ma probabilmente dovrò mettere un attacco manubrio più corto di quello di serie da 45mm.
Nel tuo caso, visto che sei più basso di 2cm rispetto a me e hai il cavallo piuttosto alto, sei indubbiamente da taglia S a cui dovrai cambiare il reggisella e metterne uno da almeno 150mm e probabilmente anche te dovrai vedere se è il caso di accorciare o allungare l'attacco manubrio, che anche sulla S è di 45mm.
Reactions: albo
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed ancor di più del mondo e-bike, ero intenzionato a prendere una Levo usata e, nonostante abbia letto qualche migliaio di post, avrei bisogno di un consiglio da parte vostra...
Sono alto 185cm per 80kg vestito, pedalo a 79cm con orizzontale (da centro sella a centro manubrio) tra 70/72cm a seconda della tipologia di bike....
Ho messo nel mirino queste due bike:
  • Levo comp verde del 2017 tutta originale con 900km taglia XL (prezzo richiesto 2500)
  • Levo comp rossa del 2018 tutta originale con 400 km taglia L ( prezzo richiesto 3500)
Al di là delle differenze tra batteria, forcella, ammo e comando al manubrio e considerando che nel tempo mi piace fare qualche upgrade per cucirsela a piacimento, riguardo la taglia cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi e aiutarmi!
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Doc.Brown
9 Novembre 2018
183
145
Como
Specialized Turbo Levo Expert 2019 - Babymaker Pro
Io ho 79 di cavallo e 166 di altezza. Quando ho preso la Haibike, sulla base dell’altezza del cavallo, ho scelto una M e me ne sono pentita amaramente. Ora con Specialized ho preso una S e mi trovo benissimo. Sono anche due bici diverse, per carità, ma con l’Haibike ho sempre fatto più fatica.
Reactions: albo
