Gatto02
3.313
Riva del Garda
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Bologna, Emilia-Romagna Italy
Cube Hybrid 140 TM 500 '19, Giant Defy Advanced 1, Specy Stump FSR.
Attenzione, anche se ha il selettore di reversibilità, cioè se serve anche per "svitare" un filetto destrorso, non significa che effettui il controllo di coppia anche sinistrorso....
Ripeto, sono una minoranza le chiavi dinamometriche che controllano la coppia sia destrorsa che sinistrorsa.
7.451
Sai che forse hai ragione. Mi fai venire il dubbio sulla levetta. Sarà che non ho mai avuto necessità di filetti inversi... devo controllare la mia :)
albeoi
4 Giugno 2018
1.667
1.828
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Per quanto ne so le dinamometriche vanno usate solo per stringere e non per svitare. Penso di averlo letto nel tech corner del sito marrone. Ho le due park tool e penso che sulle dinamometriche non si debba risparmiare troppo, alla fine durano una vita e ogni tanto basta farla ritarare.
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Certamente, non si sta sostenendo che si debba "svitare a coppia", ma "avvitare a coppia anche filetti sinistrorsi". Ad esempio la ghiera del pignone del motore Bosch, va serrata a 25 nwmt ed è un filetto sinistrorso: in questo caso (ed in altri, ovviamente...), serve una chiave dinamometrica predisposta per il serraggio a coppia sinistrorso, oltre che rientrante nel range di coppia indicato....
Giorgio
Reactions: Nicotrev
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Giorgio
Perché tu hai visto chiavi dinamometriche solo destrorse ?
13.899
Secondo te, una dinamometrica come quelle citate e linkate, a molla, perché non dovrebbe essere efficace (si fa per dire, con modelli economici e non tarati) anche in senso sinistrorso? Hai presente come è fatta? Forse hanno la sfera solo destrorsa?
16869
E poi, se per serrare una ghiera con un albero filettato di quel diametro, che non ha carico tangenziale, a 25 Nm, serve una dinamometrica?
Facciamoci bastare quelle per coppie fino 5/6Nm...
5.926
2.798
Se leggi la descrizione della chiave che ho postato, vedrai che c'è scritto questo:
Chiave dinamometrica 2-24 Nm con 10 funzioni regolabile semplicemente ruotando l'impugnatura.
La confezione include:
  • chiave dinamometrica da 1/4"
  • inserti esagonali 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • inserto lungo 5 mm
  • inserti Torx T20, T25 e T30.
Accuratezza: +/- 4%
Nota bene: la tensione viene regolata solo per filettature destrorse.
8.250
Si, ci sono anche chiavi dinamometriche destrorse, anche se personalmente io le ho sempre viste reversibili; vorrei dire la maggioranza...... :innocent:
Reactions: GIUIO10
6.595
Accuratezza: +/- 4%
sì c'è scritto, ma mi sembra strano perchè questo tipo di chiave dinamometrica dovrebbe essere reversibile
io ne ho una simile x tool pro da 3-15Nm ed è reversibile
Reactions: GIUIO10
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Quella che hai postato tu e che ho comperato anch'io un paio di anni fa (perfetta per attacchi manubrio, leve freni, comandi cambio,etc), ad esempio è una chiave a serraggio controllato solo destrorso, è presente anche una nota a fondo pagina nel tuo link...
Credo che ci confondiamo tra possibilità di lavorare come una comune chiave a cricchetto (quindi avvitare e svitare, dx e sx) e farlo in modo a serraggio controllato: la tua chiave serra a coppia solo in senso destrorso, in senso sinistrorso lavora ma non in modo controllato...
Spero di non avere confuso le idee a nessuno ma meglio di così non riesco a spiegarmi....
Giorgio
13.899
Accuratezza: +/- 4%
Quella chiave l'ho avuta, sotto altro nome (è la stessa taiwanese rimarchiata) e scatta sia in senso orario che antiorario (ha lo switch per la reversibilità).
È fatta esattamente come quella della foto che ho postato sopra: la testa, che ruota su un perno, quando raggiunge il carico impostato dalla molla che sta nel manico, "scrocchia" su una sfera in acciaio, che la rotazione sia destra o sinistra.
Se cerchi in rete ne troverai milla mila uguali.
16870 16871 16872 16873
...Spero di non avere confuso le idee a nessuno ma meglio di così non riesco a spiegarmi....
Giorgio
Non si tratta di confondere, quella chiave funziona sia da una parte che dall'altra, come ho scritto sopra perchè è intrinseco nella sua strutturazione.
Reactions: tostarello
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Niente di più facile.. questa chiave è prodotta in Oriente in numerose varianti, basta un giro sul web...
Giorgio
5.926
2.798
Vedi l'allegato 16870 Vedi l'allegato 16871 Vedi l'allegato 16872 Vedi l'allegato 16873
Speriamo bene, quando arriva ve lo so dire!!
