Hmm, per cui quella che ho linkato e già comprato, non va bene per il cuscinetto che ha filetto sx!!Quelle bbbbuone vanno in tutte le direzioni. Chiudo Ot sulle dinamometriche
Mi pare che la bee tools che hai linkato abbia la levetta sopra che serve proprio per invertire... ma verificaHmm, per cui quella che ho linkato e già comprato, non va bene per il cuscinetto che ha filetto sx!!![]()
Nella descrizione c'è scritto solo filetti dx!Mi pare che la bee tools che hai linkato abbia la levetta sopra che serve proprio per invertire... ma verifica
Pensavo a questa, costa pochino e ha un po' di inserti.
Chiave dinamometrica BeTools 2-24 Nm 10 funzioni LordGun online bike store
Chiave dinamometrica BeTools 2-24 Nm 10 funzioni da € 37,91. Acquista i migliori prodotti Betools su LordGun: prezzi competitivi, pagamenti sicuri, pronta consegna.www.lordgunbicycles.com
Ma fa dx e sx o solo dx??Io uso questa è va benissimo
Sai che forse hai ragione. Mi fai venire il dubbio sulla levetta. Sarà che non ho mai avuto necessità di filetti inversi... devo controllare la miaAttenzione, anche se ha il selettore di reversibilità, cioè se serve anche per "svitare" un filetto destrorso, non significa che effettui il controllo di coppia anche sinistrorso....
Ripeto, sono una minoranza le chiavi dinamometriche che controllano la coppia sia destrorsa che sinistrorsa.
Certamente, non si sta sostenendo che si debba "svitare a coppia", ma "avvitare a coppia anche filetti sinistrorsi". Ad esempio la ghiera del pignone del motore Bosch, va serrata a 25 nwmt ed è un filetto sinistrorso: in questo caso (ed in altri, ovviamente...), serve una chiave dinamometrica predisposta per il serraggio a coppia sinistrorso, oltre che rientrante nel range di coppia indicato....Per quanto ne so le dinamometriche vanno usate solo per stringere e non per svitare. Penso di averlo letto nel tech corner del sito marrone. Ho le due park tool e penso che sulle dinamometriche non si debba risparmiare troppo, alla fine durano una vita e ogni tanto basta farla ritarare.
Giorgio
Secondo te, una dinamometrica come quelle citate e linkate, a molla, perché non dovrebbe essere efficace (si fa per dire, con modelli economici e non tarati) anche in senso sinistrorso? Hai presente come è fatta? Forse hanno la sfera solo destrorsa?Attenzione, anche se ha il selettore di reversibilità, cioè se serve anche per "svitare" un filetto destrorso, non significa che effettui il controllo di coppia anche sinistrorso....
Perché tu hai visto chiavi dinamometriche solo destrorse ?
sì c'è scritto, ma mi sembra strano perchè questo tipo di chiave dinamometrica dovrebbe essere reversibileSe leggi la descrizione della chiave che ho postato, vedrai che c'è scritto questo:
Chiave dinamometrica 2-24 Nm con 10 funzioni regolabile semplicemente ruotando l'impugnatura.
La confezione include:
Accuratezza: +/- 4%
- chiave dinamometrica da 1/4"
- inserti esagonali 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- inserto lungo 5 mm
- inserti Torx T20, T25 e T30.
Nota bene: la tensione viene regolata solo per filettature destrorse.
Beh speriamo bene allora!!sì c'è scritto, ma mi sembra strano perchè questo tipo di chiave dinamometrica dovrebbe essere reversibile
io ne ho una simile x tool pro da 3-15Nm ed è reversibile
Quella che hai postato tu e che ho comperato anch'io un paio di anni fa (perfetta per attacchi manubrio, leve freni, comandi cambio,etc), ad esempio è una chiave a serraggio controllato solo destrorso, è presente anche una nota a fondo pagina nel tuo link...Perché tu hai visto chiavi dinamometriche solo destrorse ?
Quella chiave l'ho avuta, sotto altro nome (è la stessa taiwanese rimarchiata) e scatta sia in senso orario che antiorario (ha lo switch per la reversibilità).Se leggi la descrizione della chiave che ho postato, vedrai che c'è scritto questo:
Accuratezza: +/- 4%
Non si tratta di confondere, quella chiave funziona sia da una parte che dall'altra, come ho scritto sopra perchè è intrinseco nella sua strutturazione....Spero di non avere confuso le idee a nessuno ma meglio di così non riesco a spiegarmi....
Giorgio
Niente di più facile.. questa chiave è prodotta in Oriente in numerose varianti, basta un giro sul web...sì c'è scritto, ma mi sembra strano perchè questo tipo di chiave dinamometrica dovrebbe essere reversibile
È fatta esattamente come quella della foto che ho postato sopra: la testa, che ruota su un perno, quando raggiunge il carico impostato dalla molla che sta nel manico, "scrocchia" su una sfera in acciaio, che la rotazione sia destra o sinistra.
Se cerchi in rete ne troverai milla mila uguali.
Vedi l'allegato 16870 Vedi l'allegato 16871 Vedi l'allegato 16872 Vedi l'allegato 16873
