Dave
81
novara
Scusate ho un problema col collarino reggisella della kenevo... sapete mica dove trovare un collarino reggisella originale della kenevo? dico su internet o comunque avete sempre tenuto l'originale oppure avete preso quello chiusura rapida...ovviamente la misura è per telescopico 34.9
ovvero 38.6 ?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
anche io ho messo eagle sulla mia levo...
il motivo principale è per poter girare le ruote dalla stumpy alla levo senza tutte le volte smontare la cassetta. inoltre sicuramente se non si ha troppa fretta con un range più ampio si userà più eco e si risparmia batteria.
prima dell'eagle avevo montato la E13 9/46 ereditata dalla vecchia bici da enduro...
resto +/- convinto della mia idea. un gruppo 11 velocità con cassetta ben studiata come l'E13 o simili funziona meglio dell'eagle ed è più leggero...
concordo pienamente 11v su ebike + che sufficienti
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Oggi ho trovato il tubo sella segnato in due punti in corrispondenza della pellicola. Per quanta attenzione ho fatto nel controllare regolarmente (anche durante giri) quel punto, sono rimasto fregato pure io.
In un punto s'è pure scheggiata la vernice e si vede il materiale sotto.
Sono davvero amareggiato.
La bici funziona, è bella, ma le assurde attenzioni che richiede, la fa davvero essere un mezzo da salotto. 1547212479771522506395603813768.jpg
Reactions: obelin
maxmetanol
1.241
Givoletto
Ma stai scherzando ? Non so come voi usiate le Mtb ma , pur facendo le dovute attenzioni e applicando pellicole protettive, qualche caduta o scivolone capita .... altro che qualche piccola scheggiatura di vernice.
Se vuoi una bici immacolata gira su strada.
Questi sono interventi perfettamente inutili che riempiono il post di minchiate.
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Ok alle cadute, ma non che se sassi o sporco vadano a infilarsi in parti del telaio, ci sia un effetto macina. Mai successo nulla del genere su 21 anni di bici full suspended avute.
Vuoi che te le elenco?
Reactions: evaclo
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
Beh.. Devi capire che le ebike hanno rotto l'argine.. Il fighettismo è entrato nel tempio [emoji23][emoji23]
Comunque avrei una domanda... Lo Shuttle Mode pare si possa impostare a zero in modo da avere una muscolare senza spegnere il motore... Ho capito bene?
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
maxmetanol
1.241
Givoletto
Da quanto ho capito io influisce sul rapporto spinta pedali / assistenza .... a zero dovrebbe essere il valore di default ( tipo la levo precedente ) aumentando il valore aumenta l’erogazione del motore in rapporto alla spinta applicata ai pedali ( sempre cmq con 580 w massimi ) ... per farti un esempio se metti il valore a 0 pedali come le Levo precedenti, se imposti shuttle a 100 come appoggi il piede il motore dovrebbe dare immediatamente la massima potenza.
Questo per portare la fatica del rider al minimo e fare più salite possibili x goderne delle discese
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
No, la muscolare ce l'hai settando a zero l'assistenza :)
Shuttle zero rendi la risposta sensibile solo alla coppia impressa, man mano che aumenti diventa sempre più sensibile alla potenza e non alla coppia, quindi semplificando si avvicina al PAS
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
Ah, pensavo si potesse mettere il motore in standby.. Niente neanche a sto giro bisogna spegnere il motore a mano?
9.098
Ma ne rimane ben lontano.
Di fatto la sensazione è di pedalare più agevolmente a cadenze alte, diciamo che è avvertibile oltre le 65 rpm, come ho già detto in precedenti interventi sposta più in alto la curva di potenza.
Shuttle non ha nessun effetto sulle ripartenze, la risposta immediata la controlli con il parametro accelerazione.
Reactions: obelin
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
Magari dopo aver posto una domanda, leggi anche le risposte... @eagerly ti aveva già risposto correttamente.
Senza offesa per nessuno ma rispondo a chi mi da una risposta a quello che ho chiesto.. Rpm e menate varie non m'interessano...
X chiarezza con "finalmente" mi riferivo a specialized che finalmente ha introdotto la funzione standby senza dover spegnere il motore...
Saluti e buone spugnette a tutti [emoji6]
