Ah beh ... ti accontenti di poco allora
È una finitura che ho ricercato
Bel lavoro, così gli strisci da carteggiatura ad cazzum si preservano!Overcoating Vedi l'allegato 57521
... ma non hai trovato...È una finitura che ho ricercato
Quello sa fare. Tutte le sue "invenzioni" sono così.Ah beh ... ti accontenti di poco allora
Vabbeh ma così la vite è più aerodinamica... e poi siamo sicuri che serva? Se non serviva l'archetto del forcellone pure la vite della pedivella si può togliere tanto sta dentro forzata... no?Bel lavoro, così gli strisci da carteggiatura ad cazzum si preservano!
Naturalmente il non togliere la vite di autoestrazione è voluto, per un aspetto vintage grattando pure quella...
No ma viene pittata perchè era già segnataVabbeh ma così la vite è più aerodinamica... e poi siamo sicuri che serva? Se non serviva l'archetto del forcellone pure la vite della pedivella si può togliere tanto sta dentro forzata... no?![]()
Ecco quelli nuovi di oggi se vuoi provare……Messo poco fa (prima del post che ho fatto scritto sia tutto maiuscolo che minuscolo e mi dice: “Il codice Coupon "RCZCUR" non è valido” Vedi l'allegato 57500
Grazie mille,
E' la stessa regolazione... se allunghi i foderi bassi abbassi il movimento centrale (e apri lo sterzo).ok anche sul fodero dietro per allungare o accorciare il carro, quella sull'altezza del motore dove si trova ?
settando il carro in high o low oltre a modificarne la lunghezza, alzi o abbassi il mc di circa 1 cm.Cercando nel forum non sono riuscito a trovare come fare le regolazioni sul telaio alla Levo 22 che mi è arrivata ieri.
Quelle sul piantone ok, ok anche sul fodero dietro per allungare o accorciare il carro, quella sull'altezza del motore dove si trova ?
esiste un video-tutorial dove fanno vedere e spiegano in soldoni cosa cambia modificando ?
Ovviamente so cosa succede se allungo di 1 pelo il carro ecc ecc però avrei piacere comunque un riscontro![]()
E' molto soggettivo...Capisco, molto semplice quindi? voi come la state usando ? corta dietro e aperta davanti ?
So che cambia molto in base al percorso che si va a fare...
Dovevi fare il villano...il contadinolevo 2020 sempre usata in high e ancora zappo parecchio...
ma come è possibile, che pressione usi di gomme? avevi cambiato le pedivelle?levo 2020 sempre usata in high e ancora zappo parecchio...
No ê ingrassatoma come è possibile, che pressione usi di gomme? avevi cambiato le pedivelle?
esatto.e dici che ha il sag al 50% x stare comodo?
Siamo a fine anno e stanno arrivando le nuove, gli sconti sono io minimo se vuoi far fuori le 2022… inoltre i negozi visto il periodo si erano caricati di bici contando sulla bolla che però gli é scoppiata tra le mani, ora sono costretti a scontare per farle fuori… novità.. la levo non credo, é nuova nuova.. la sl si parla di un motore con 10/15 nm in più, quindi 45/50..ho notato che in molti store le turbo levo, comprese le versioni sl, sono scontate parecchio (20% - 25%). Secondo voi con il nuovo anno bolle in pentola qualcosa dal punto di vista novità o ci saranno i soli nuovi allestimenti senza modifiche importanti a motori e batterie?
