balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Ciao a tutti, ho acquistato una levo Comp m5 2021 usata, ma non riesco a connetterla al cell, la bici viene trovata ma non riesco a collegarla, non arrivo ad inserire il codice per l'associazione, dall'app vedo che prova a connettersi ma entra in un loop (connessa/disconnessa con i 3 led delle modalità assistenza che si accendono e spengono ad intermittenza). Ho anche provato a fare il ripristino della tcu come riportato sul manuale ma nulla. Il precedente proprietario aveva cambiato alcune impostazioni per le assistenze e dal suo profilo e ha rimosso la bici alla consegna della stessa. Cosa sbaglio ? Perché non riesco ad associarla al mio nuovo profilo ?
Ti consiglio di verificare che tu abbia l'ultima versione di Mission Control e di provare, nel caso ti sia possibile, con un altro telefono. Io ho avuto un problema simile con la TL 2018: dal mio iphone SE una della prime version di Mission Control 2 si comportava in maniera simile a quanto descrivi. Installata l'app sul iphone XR aziendale il problema non si presentava.
Una successiva versione di Mission Control ha risolto il problema di connessione anche su iphone SE
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Ti ringrazio, io ho uno Xiaomi Mi Mix3, nel pomeriggio provo con un altro dispositivo e vedo che succede, mi confermate comunque che basta solo accendere la bici ? (Non è che devo fare qualche combinazione o premere a lungo qualche tasto) ? Dal manuale sembra tutto facilissimo...
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Ho risolto, in pratica non mi appariva l'icona per la notifica dell'inserimento del codice di accoppiamento, probabile che avevo qualche notifica disabilitata sulle impostazione del Cell. Grazie a tutti !!!
Reactions: Mrslate
anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Turbolevo e altre...
Ciao a tutti,
Avevo voglia di cambiare ammo sul mio attualmente un fox DPS Kashima e dopo varie valutazioni sono andato un kitzuma air perché avevo voglia di provare un cane creek ( in precedenza avevo provato Rock, onhlins e fox ) qualcuno lo ha già montato?
maramouse
1.052
genova
Canyon Strive:On CFR
@maramouse ti è arrivato il link?
Ciao Pietro, no, sono ancora in pre-ordine, non li hanno ancora prodotti, alla fine, ho optato per il nuovo kit di cascade, con doppio link , per montare il 230x65 e ho già trovato, da un amico, un fox a molla di quella misura e ho già in casa una nuova cartuccia fox per la 38, per portarla a 170 mm, ci sarà da divertirsi..
maramouse
1.052
genova
Ciao a tutti,
Ciao Anthony, un amico, ha montato il kitsuma a molla sulla kenevo 2021 ed è molto contento, ha perso un po'di tempo a trovare una taratura a lui congeniale, ma adesso é soddisfatto.
Reactions: anthony
6.565
6.047
il problema che vorrei provare a risolvere è che qualsiasi sia l'ammo che si monta, quando il rider è pesante (oltre gli 80 kg), il sistema di sospensione delle levo si mangia il 30% di sag. L'alternativa logica sarebbe quella di aumentare la pressione, ma così si ha troppa pressione e da metà in poi l'ammo mura.
Siccome sono convinto che il problema sia principalmente imputabile al sistema FSR (avevo lo stesso problema sulla stumpjumper) vorrei provare un sistema di link con un rapporto di leva diverso. Che mi permetta di usare tutta la corsa ma senza perderne il 30% in partenza.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Anche la mia lavora sempre intorno a quella percentuale, è la curva di progressione ad essere così.
Come ti ho già detto io farei prima il punto su quali riduttori di volume hai installati sul tuo DPX2, inclusa la camera negativa, e poi si può valutare il da farsi.
Prima di spendere circa 300€ per una biella ed una modifica dall' esito incerto secondo me vale la pena spenderci qualche ora per fare un paio di test con i vari riduttori, soprattutto considerato il loro costo che è un decimo di quello del link in questione.
Reactions: roberto manenti
5.223
Ciao a tutti,
Io l’ho montato e rispetto al fox originale mi ha cambiato la bici in positivo, salita con il blocco non mi perde più (o molto meno) di aderenza, in discesa molto più stabile al posteriore.
Occio xo’ xche’ io son schiappa quindi non sono proprio esattamente un tester di quelli da prendere come riferimento assoluto…..
Da 0 a 100 fai un bel 5 pieno!!
Ecco se ti posso dare una dritta con telaio taglia M ci sta un filo preciso tant’è che la presa di pressione l’ho dovuta girare sul fianco esterno xche’ montata in asse con gli attacchi non ci sta manco dipinta!
Appena riesco ti giro due foto!
6.565
6.047
I riduttori incidono sull'ultima parte di progressione non sulla prima.
11.922
Ada che col blocco inserito dovrebbe essere che ha meno trazione non di piu...tant è che il mio ohlins air ha le tre posizioni aperto,medio,chiuso...ma potevo perder la levetta che tanto nn lo uso mai il blocco....vero è che nelle salite impossibili fa chiudere(insaccare)un pò meno la bike...ma mi sono abituato cosi e lo trovo meglio,copia di piu.Brakky
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Appunto, tu lamenti che ti mura oltre metà corsa e magari può essere colpa di un riduttore di volume troppo grande, che da eccessiva progressione.
Magari provando quelli più piccoli potresti risolvere, considerando il fatto che visto il rapporto di leva piuttosto alto abbiamo necessità usare una pressione piuttosto alta.
5.223
Va be che non sono proprio un mostro xo’……., quando parlo di blocco non intendo blocco completo dell’ammo (firm x CC) che risulta ovviamente controproducente in salita scassata e lo utilizzi praticamente solo su asfalto, ma blocco in salita (definito da CC “climb” non a caso penso) che è una sorta di smorzatore tra il tutto aperto per la discesa ed il tutto chiuso per “l’asfalto”.
Non conosco l’ammo di holins e quindi non posso dare un’opinione sulla differenza di comportamento tra i due rispetto alle diverse regolazioni.
Ammesso e non concesso che sia in grado di trovarne.
13.896
Tu parli dei kit per My22.
Per la ‘19-‘21 il link Cascade cambia (di poco...) la progressività del sistema nell’ultima parte, spostando la curva più in alto anche ad inizio corsa ed esigendo una forza superiore dell’elemento elastico (leggi maggior pressione o molla più resistente).
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Vedi l'allegato 49213
Vedi l'allegato 49214
Quindi mi sembra di capire che tu la pensi come me, ossia che potrebbe addirittura essere peggiorativo, o sbaglio?
6.565
6.047
no. io dico che per non avere la bici che quando pedalo si siede sul posteriore, specie in salita, sono costretto a gonfiare tanto e quindi la conseguenza è che in discesa è dura e mura da metà corsa in poi.
Io la voglio che stia "su" quando pedalo ma che poi in discesa si possa sfruttare tutta la corsa dell'ammo.
