Mi manca l'ultimo cm di corsa non utilizzata, non è in stuckdown, per questo chiedevo quanti token ci sono e se qualcuno li ha tolti.Controlla che non sia in stuck down... aria in eccesso nella camera negativa.
Sì senza problemi. Mi sembra solo un po' troppo progressivo e vorrei provarlo un po' più lineare.Ma senza aria dentro raggiungi il fondocorsa?
nel mio RT3 ci sono 1 gnar dog (equivale a 2,5 tokens) + 1 token: ho tolto il token ma non ho ancora provato sul campo.Mi manca l'ultimo cm di corsa non utilizzata, non è in stuckdown, per questo chiedevo quanti token ci sono e se qualcuno li ha tolti.
Ma che strano! X quel poco che ho usato il mono originale l'ho sfruttato tutto subito con sag 30%Sì senza problemi. Mi sembra solo un po' troppo progressivo e vorrei provarlo un po' più lineare.
ciao non ho capito se chiedevi a me, comunque io l'ho preso qui 210x55ciao, scusa il disturbo , dove hai ordinato l'ammo e se puoi dirmi il prezzo. poi se la tua e' taglia M puoi dirmi a occhio se una piccola borraccia si puo' montare, magari con un fidlock?
devi usare bottiglie latte candia da 500 cc che ci stannociao, mi sai dire se montato entra la borraccia almeno da 500ml?
Ma davvero metti una bottiglia del latte al posto della borraccia? Ti stimo..devi usare bottiglie latte candia da 500 cc che ci stanno
devi inserirle in un contenitore per ripararle perchè sono in plastica sottile
io ho usato un contenitore in stoffa c he serviva per tenere le borracce un poco più fresche in estate ( roba antica )
Oggi ho provato il deluxe con un token in meno: non so se è suggestione ma mi sembra più pronto sui piccoli impatti e meno legnoso sulla corsa totale. Insomma, per le mie esigenze è migliorato. Comunque vale la pena provare, tanto è a costo zero.Peso circa 72 kg e con 180 psi ho circa il 30%, probabile che non abbia fatto salti o compressioni tali da aver bisogno di tutta la corsa,
grazie , gentilissimociao non ho capito se chiedevi a me, comunque io l'ho preso qui 210x55
La mini borraccia so di certo che ci sta sulla L ma non credo ci stia invece sulla M
grazie milleSulla M la borraccia normale col superdeluxe non ci sta.. Forse la fidlock...
se decidi di prenderlo li specificagli su che bici lo devi montare e ricordagli di levarti eventualmente la/le boccole altrimenti ti serve la pressa idraulicagrazie , gentilissimo
Lo fanno di default quando gli dici che è per la Levo, sono andato a ritirarlo di persona e me li ha tolti. Prova a sentirlo a me ha detto che era l’ultimo disponibile.se decidi di prenderlo li specificagli su che bici lo devi montare e ricordagli di levarti eventualmente la/le boccole altrimenti ti serve la pressa idraulica
si come no...peccato che a me è arrivato con la boccola su e ho dovuto usare la pressa idraulica pur avendo specificato x Levo, altrimenti non mi sarei premurato di suggerirlo al nostro amico di dirglieloLo fanno di default quando gli dici che è per la Levo, sono andato a ritirarlo di persona e me li ha tolti. Prova a sentirlo a me ha detto che era l’ultimo disponibile.
scarpe consiglio decisamente oneal che sono come le vecchie impact fiveten ma a prezzi molto buoni ( su probikeshop) econ funzionalità e portabilità identicaScusate che pedali utilizzate sulle vostre Levo e che scarpe abbinate ? Io sulla mtb e strada che ho ho i spd ma sulle ebike che mi arriverà volevo montare i flat pensare sia una scelta sensata ?
Si vede che dopo i tuoi accidenti, ora lo fanno senza dirglielosi come no...peccato che a me è arrivato con la boccola su e ho dovuto usare la pressa idraulica pur avendo specificato x Levo, altrimenti non mi sarei premurato di suggerirlo al nostro amico di dirglielo
Vedi l'allegato 22819
