torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.173
2.586
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
per seguire la tendenza proverei ma il problema maggiore (e non lo voglio ) è la diminuzione della distanza da terra del motore di 10/15 mm non compensabile con la variazione date dal chip
poi io ho trovato giovamento alla ruota dietro in discesa almeno pari a quella davanti fatto salvo l'aumento delle strisciate "culari"sulla ruota che sono aumentate
di che chip parli?
C'è quindi qualche sostituibile per modificare angolo sterzo o altezza da terra?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
di che chip parli?
quello dell'ammo con foro eccentrico che permette una variazione di 6/7 mm di altezza da terra a fronte di circa 1/2 grado di variazione angolo di sterzo
se smonti ammo meglio isieme allo yoke lo trovi
c'è la scritta sullo yoke high e low spostando il centro di bloccaggio dell'ammo di qualche mm senza logicamente variare corse
l'ideale sarebbe (io l'ho fatto) avere forca 160 ( si può anche sulla 34 cambiando asta ma fox non garantisce 34 a 160 su 29" max 150 e 160 su 27,5"9in questo modo puoi alzarti mantenendo 66° sterzo
con 160 ant e low post vai a 65,5°e guadagni circa la metà della variazione di altezza
personalmente trovo i 66° più che buoni per divertirsi in giù è la variazione di 1° ti può far guadagnare sul cronometraggio qualche secondo ma non sul divertimento e la maggiore tranquillità di non sbattere sotto anche con protezioni (carbonio o alluminio che siano9
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
le levo possedute non le ho mai modificate (tranne sella pedali e manopole) ma la LYRIK RCT3 29" 160/130 mm Dual Position Air OneLoc mi sta incuriosendo molto.... qualcuno l'ha provata?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Lyrik no ma pike sì precisamente 3 su varie bici
Non sono fan delle abbassabili e solo l'ultima non aveva ( in modo minore rispetto alle altre ma era montata all' origine) un inconveniente fastidioso
Pedalando con poca corsa facevo più fatica che tenendola estesa
Gli angoli risultanti creavano questo effetto che rialzando spariva
Essendo la levo con angolo 66 o 65.5 con 160mm corsa e carro post lungo in salita non senti la necessità di abbassarti davanti come per le muscolari
Qui addirittura se c'è molta pendenza abbassi un poco la sella e il motore ti aiuta
Reactions: MARCO GRANO
MARCO GRANO
4.739
AMFLOW
Concordo con Roberto, se vuoi una vera forcella lascia stare le dual travel. Sulla E-bike poi non serve proprio, anzi rischi di toccare sotto anche in salita. [emoji6]
5.223
Una curiosità, parlate di forcelle specifiche per ebike o forcelle comuni per muscolari?
A parte il fatto che per me, che peso 60 kg, sono abbastanza sicuro che le normal siano cmqe più che sufficienti, ma in generale sulle ebike è indispensabile secondo voi utilizzare forcelle dedicate?
wally73
3 Luglio 2017
1.490
970
cesena
brraaaapppp
No. Vanno bene quelle normali...
Ovvio visto le masse in movimento meglio 35/36 che 34.
Ho usato un breve periodo una fox34 normale tra l'altro performance e devo dire andava più che bene. Anche io sono nudo 60kg però
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
4.496
1.881
Buonasera a tutti!
Ho bisogno di un aiuto/consiglio
Vorrei prendere una turbo levo 2018 ma sono indeciso sulla taglia: sono alto 184 cm circa con schiena più lunga della media e gambe di conseguenza un po’ più corte.
Quale taglia è preferibile? L o Xl? Ora uso una Yt Jeffsy in taglia L e mi trovo bene ma sulla turbo levo non so che pesci pigliare....
Grazie a chiunque possa illuminarmi!
Woody
3 Novembre 2018
27
20
Turbo Levo
Buonasera a tutti!
Ciao io sono 188 e mi trovo benissimo sulla L, più maneggevole e più facilmente rivendibile. Anche altri amici della stessa altezza hanno preso la L
Reactions: Mrslate
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
già con il boost hai qualcosa di più e io non ho cercato forche dedicate quindi per me non servono
la progressività la trovi tu in base alle tue esigenze
io uso praticamente le stesse pressioni della muscolare più qualcosa tenendo presente che in generale le emtb non sono nate per i saltoni dove andresti a sollecitare tutto di brutto ( oltre alle sospensioni anche il telaio)
certamente non affermo che non si può fare ma se vuoi che la bici duri accontentarsi dei salterelli penso sia sufficiente
i vari funamboli non usano la loro bici
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Buonasera a tutti!
L
la XL è un transatlantico e sei anche piuttosto in alto sulla sella (un amico 190cm ce l'ha )
Reactions: Mrslate
