Basta e avanza, e lo dico perche l'ho messa mentre tu parli a vanvera o da posserore?La pellicola non basta
La prima senza alcun dubbio
Che fonte hai per affermare che il foro serve per questo motivo?Permettimi ma sul fatto che la spugnetta non necessita mai nessuna manutenzione io rimango con qualche dubbio. Il foro serve a dissipare il calore del motore altrimenti avrebbero chiuso tutto.
Così ho sentito dire, anche dal rivenditore. A cosa dovrebbe servire allora? Se non avesse alcuna utilità avrebbero chiuso tutto fin dall'inizio e anche dopo invece di mettere la spugnetta avrebbero messo una plastica.Che fonte hai per affermare che il foro serve per questo motivo?
La prima senza alcun dubbio![]()
Quindi è una supposizione personale, ho controllato la temperatura del motore in entrambe le situazioni e non c'erano differenze sullo stesso percorsoCosì ho sentito dire, anche dal rivenditore. A cosa dovrebbe servire allora? Se non avesse alcuna utilità avrebbero chiuso tutto fin dall'inizio e anche dopo invece di mettere la spugnetta avrebbero messo una plastica.
Lapierre, hanno voluto fare le cose per bene probabilmente non fanno rattoppi madness come fai tuhai comprato una bici bacata, fattene una ragione
secondo te specy non avrebbe fatto prima a fornire una pellicola a tutti i suoi clienti se fosse bastato, invece del costoso aggiornamento?
Lapierre, hanno voluto fare le cose per bene probabilmente non fanno rattoppi madness come fai tu![]()
E fai bene a valutare altro, io stesso ho messo la x su determinati marchi lo fanno tutti nel bene o nel male ma è intrinseco alle nostre valutazioni personaliSe ci dovessero essere problemi di surriscaldamento comunque saranno in estate. Comunque non mi riguarda e non mi interessa, ero interessato alla nuova Levo ma visto tutto quanto (modifiche, ulteriore aumento del prezzo e ritardi nella consegna) valuto altro. ;-)
È una spugna di mare!a bhe certo, come nel caso della spugnetta ....
per scaricare l'acqua basta un forellino di un paio di millimetri...
Se il foro servisse a dissipare il calore sarebbe coadiuvato da un’apertura “frontale” x creare un ricircolo d’aria, probabile serva x scaricare eventuale acqua che entra.
Oppure condensa, ma non viene quasi mai scritto che il fiorellino di scolo sulla 2018 è veramente piccolo, poi sulla kenevo ne hanno fatti 2 ed ora sulla 2019 uno bello grosso (ci passa un dado da 6mm).L’unica cosa costosa sarà eventualmente il costo della manodopera x sostituirlo ... il pz di per se costa un’inezia a Specy.
Che sulle 2018 si tappano facilmente, ora non sussiste più il problemaper scaricare l'acqua basta un forellino di un paio di millimetri
Sicuramente cambieranno il sistema, ma anche nel comunicato non viene specificato che il foro serve per lo scambio di calore sono sempre deduzionisul fatto che il foro dà problemi di accumulo detriti ed ha quindi richiesto una soluzione tampone c'è un comunicato specialized:
Dreckansammlung im Motor beim Levo MY19
Dreckansammlung im Motorraum: Wir haben festgestellt das sich unter bestimmten Bedingungen Dreck unter dem Motorcover festsetzten kann. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des Bikes. D...specializedeuropebvhelp.zendesk.com
se non ci fossero problemi di smaltimento calore sarebbe bastata una semplice chiusura in plastica invece di una spugna espansa resistente alla temperatura, sono curioso di vedere se a questo riguardo il prossimo modello resterà invariato
su qualunque bicicletta per scaricare l'acqua (ad es. dal telaio) basta un piccolo forellino, è sempre stato così; occorre certamente controllare periodicamente che il forellino non sia ostruito dallo sporcoAnch’io penso che un paio di mm si possano ostruire con un niente .... però nn capisco il like Rick ! Tu e lapierre mi state confondendo![]()
È contagiosoAnch’io penso che un paio di mm si possano ostruire con un niente .... però nn capisco il like Rick ! Tu e lapierre mi state confondendo![]()
