e_1
3 Gennaio 2017
148
109
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Se né già parlato, sulle nuove 2019, per cambiare il diametro devi andare dal tuo rivenditore, forse con blevo è ancora possibile.
Inviato dal mio KFKAWI utilizzando Tapatalk
La mia è una 2017 per cui non dovrei avere problemi...
Probabilmente sbaglio qualcosa. Riproverò. Grazie per le risposte
Reactions: Andrea
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Specialized Turbolevo Comp 2019
Qualcuno è riuscito (avendo sostituito la vecchia Levo con la nuova) a valutare l'effettiva differenza in termini di consumo dal vecchio al nuovo motore sullo stesso percorso?
E' davvero difficile fare dei paragoni, se non in maniera grossolana e a spanne... con il modello 2018 utilizzavo blevo, cosa che non faccio con la 2019 perchè l'erogazione del motore è così migliorata da non farmi sentire la necessità di ricorrere ad applicazioni non proprietarie, anzi. Mi trovo benissimo usando eco 15-30, trail 30-60 e turbo 45-90, questo significa che faccio tutto senza andare oltre il 45 % di assistenza. Tornando ai consumi, utilizzando la nuova su alcuni percorsi che ho fatto anche con la 2018, l'impressione è che i questi siano leggermente migliorati, ma non così tanto da gridare al miracolo; per dirla tutta, sono sostanzialmente sovrapponibili. Naturalmente bisogna intendersi sul fatto che in questo campo è tutto aleatorio poichè le variabili sono moltissime e non si può generalizzare: a me piace pedalare in maniera attiva e spesso percorro lunghi tratti in piano senza assistenza ed in salita usualmente pedalo intorno ai 160/170 battiti che, per me, significa stare sempre sotto la soglia, quindi non ammazzarmi di fatica avendo sempre un certo margine (ho preso l'assistita per questo) ma comunque spingere in maniera concreta. In questo modo direi che per me, che peso 75 kg., un dislivello di 2000 metri è fattibile, a patto di pedalare in maniera regolare. Le cose cambiano su salite molto tecniche in cui il motore eroga la potenza in maniera discontinua e viene spremuto raggiungendo picchi anche molto elevati, ma questo si sa...
Reactions: MISTER HYDE
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Levo Comp 2018, l'ultima di tante MTB, elettriche e no.
...Mi trovo benissimo usando eco 15-30, trail 30-60 e turbo 45-90, questo significa che faccio tutto senza andare oltre il 45 % di assistenza...
Se non sbaglio impostare turbo a 45-90 significa che quando spingi forte l'assistenza può arrivare fino al 90%, quindi molto oltre il 45%.
Questo vale sia per le 2019 che per quelle precedenti.
Reactions: robikinkela
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Aggiornamento sulla questione rumore (rimando al video postato in precedenza) della nuova Levo 2019 di mia proprietà: oggi mi sono recato dal rivenditore che ha naturalmente ricevuto la mail di Specialized che affronta la questione legata alla rumorosità anomala di alcuni motori Brose di nuova generazione. L'addetto, peraltro molto gentile, ha provato la bicicletta senza rilevare una rumorosità che potesse essere da lui giudicata fuori dalla norma, ed ha fatto di più, provando la bicicletta al mio fianco con una 2018 che, naturalmente, è risultata più silenziosa. Il fatto è che, al di là delle comunicazioni ricevute dai rivenditori ufficiali, in cui si parla delle caratteristiche che avrebbero i motori fallati (rumori molto molesti si dice), non esiste un vero e proprio metro di paragone e ciò significa, molto semplicemente, che giudicare ciò che è o che non è anomalo risulta piuttosto complicato, visto oltretutto che molto è legato alla discrezionalità del singolo. Sta di fatto che, per ora, mi tengo la bicicletta così com'è, aspettando di poterla paragonare con qualche modello simile in circostanze adeguate. I futuri acquirenti della Levo sappiano, però, che il modello 2019 è, per stessa ammissione di Specialized tramite il mio rivenditore di riferimento, più rumoroso dei modelli precedenti. Le caratteristiche di costruzione del nuovo motore Brose e l'alloggiamento all'interno del telaio della nuova Levo fanno sì, a quanto pare, che la rumorosità sia più elevata, e questo è un fatto. Nel corso del tempo avrò modo di aggiornarvi sulla situazione; per ora non mi resta che abituarmi alle nuove circostanze facendo buon viso a cattivo gioco... Devo anche dire che il rivenditore si è rivelato molto disponibile, dicendomi di tenere sotto controllo la situazione e di farmi sentire se ci sono novità; da questo punto di vista mi sento tranquillo poichè, se ci fossero dei reali problemi, presumo che Specialized interverrà senza fare storie.
Reactions: Deleted member 781
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Onestamente questa cosa io non l'ho ancora capita... ci credi?
Se ne è parlato diffusamente più indietro in questa discussione.
A spanne i due valori indicano le percentuali di assistenza, minima e massima (detta PP, potenza di picco), impostabili per ciascuna modalità eco, trail e turbo.
Queste percentuali vanno rapportate alla massima potenza erogabile dal motore, all'incirca 600W.
Quindi se imposti trail a 30-60 significa che pedalando leggero ti assisterà per circa il 30%, quindi 180W; se spingi forte sui pedali arriverà fino a un massimo del 60%, cioè 360W e non oltre; lo stesso vale per tutte e tre le modalità.
Qui consigliano spesso di settare la PP a 100 per tutti e tre i livelli, ma puoi anche tenere i tuoi valori così come sono che vanno già bene.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
? Io la sapevo diversamente.
Il primo dato da la percentuale di moltiplicazione della potenza del rider e il secondo la potenza massima erogabile
Se si mette 30-40, vul dire che (ipotizzando che il brose assiste ad un massimo del 300% con potenza di picco di 600w) il motore moltiplica x 0,9 (il 30% di 300) la potenza che ci si mette pedalando fino ad un massimo di 240w (il 40%di 600)
Quindi se io pedalo apportando 100w sui pedali il motore ne mette 90 e alla ruota arrivano 190w
Se io pedalo con 300w il motore ne mette... in teoria 270, ma io l'ho limitato a 240, per cui mi da 240 e alla ruota arrivano 540w
Però correggetemi se sbaglio.
9.095
Spiegazione perfetta!
Per quanto riguarda la 2019 variano alcuni parametri, la potenza di picco erogata dal motore dovrebbe essere circa 560W e la percentuale massima di supporto (100%) dovrebbe equivalere al 420% della spinta impressa dal rider. A questo si aggiunge la modalità Shuttle impostabile su 5 diversi livelli che dovrebbe variare l'erogazione in funzione della cadenza.
Di tutte queste informazioni chiederò conferme a Specialized.
giambait
289
Castelcucco (TV)
Il grafico è ufficiale di Specialized, https://specializedeuropebvhelp.zen...ION-CONTROL-APP-1-2-MIT-INFINITE-TUNE-FEATURE, ed è esattamente come dici tu, in pratica con potenza di picco 100 i watt erogati dal motore sono sempre proporzionali a quelli erogati dal biker, ( watt biker x % assistenza impostata x 3) senza tagli, invece impostando la potenza di picco più bassa i watt dati dal motore si stabilizzano e non crescono anche se spingi di più
Reactions: Ale70
giambait
289
Castelcucco (TV)
Vedi l'allegato 13589
Ovviamente si stabilizzano una volta raggiunta la soglia che hai impostato limitando la potenza di picco
Della
21 Novembre 2017
27
26
13
Trento
Levo
Io ho impostanto 100 la pp per tutti e tre i livelli di assistenza e uso Eco 10% Trail 20% Turbo 30%. Con Eco impostato al 10% il motore fornisce in modo progressivo e proporzionale una potenza massima di 145W (visualizzati da Mission Controll) Con Trail impostato al 20% il motore fornisce in modo progressivo e proporzionale una potenza massima di 290W e cosi via. Con turbo impostato a 45% si ottiene la potenza massima del motore. In sostanza e come utilizzare i vecchi settaggi Zeus con cui mi trovavo divinamente.
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Oggi la provo, anche se sulla 2019 risponderà in modo diverso... :)
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Va bene, ma non si è capito se specy ha ripreso a consegnare le levo 2019.
9.095
Impostando PP al 100% di fatto non hai messo limiti di erogazione al motore, che in qualunque livello è libero di esprimere la massima potenza di cui è dotato. I dati che tu riporti sono conseguenti alla potenza massima che hai impresso sui pedali.
