rebound e compression cme li hai settati?Bel lavoro, un consiglio se posso....provala a 120 psi (io peso 78 kg. nudo). Io ho trovato la quadra e più gli picchi dentro forte e più viene fuori l'indole di questa forca.
stasera controllo e te lo postorebound e compression cme li hai settati?
Infatti vorrei provare a levare un token o forse tutti e due quelli che ho dentro adesso, ed aumentare magari la pressione, mi rendo conto che nello scassato veloce vado a lavorare verso la parte finale della corsa e i token rendono il tutto più progressivo quindi anche più duro verso la fine della corsaBel lavoro, un consiglio se posso....provala a 120 psi (io peso 78 kg. nudo). Io ho trovato la quadra e più gli picchi dentro forte e più viene fuori l'indole di questa forca.
Sì, dannazione !!PS avete fatto caso anche voi che piccole variazioni di PSI (tipo 4 o 5) incidono moltissimo sul funzionamento?
I click che hai postato sono da tutto chiuso?Infatti vorrei provare a levare un token o forse tutti e due quelli che ho dentro adesso, ed aumentare magari la pressione, mi rendo conto che nello scassato veloce vado a lavorare verso la parte finale della corsa e i token rendono il tutto più progressivo quindi anche più duro verso la fine della corsa
Allora io mio set-up è:Infatti vorrei provare a levare un token o forse tutti e due quelli che ho dentro adesso, ed aumentare magari la pressione, mi rendo conto che nello scassato veloce vado a lavorare verso la parte finale della corsa e i token rendono il tutto più progressivo quindi anche più duro verso la fine della corsa
niente di speciale...sono il solito amatore che quando guida cerca di stare il giusto fuori dalla comfort zone pensando cmq ai figli a casa e al lavoro del lunedì mattina.Complimenti !!
Per farla lavorare tutta a 120psi devi davvero pestare come un fabbro bulgaro
hai perfettamente ragione sul fatto che bisogna farla correre per farla rendere bene, ma è da sottolineare il fatto che ciascuno ha impostazioni completamente differenti , ottenendo risultati simili......niente di speciale...sono il solito amatore che quando guida cerca di stare il giusto fuori dalla comfort zone pensando cmq ai figli a casa e al lavoro del lunedì mattina.
Cmq quello che secondo serve con questa forca è gonfiarla dura e fidarsi, più vai piano e peggio va.
Allora facciamo un attimo il punto, incrociamo i dati:
Io ho appena levato i due token e rifatto il SAG al 20% come consigliato da Fox, lo testerò appena posso.
85kg zorro77 0 token 120psi 170travel 34mm SAG 20%
78kg Welsberg 0 token 120psi quanto travel e quanti mm/% di SAG?
74kg Fabio77 3 token 90 psi quanto travel e quanti mm/% di SAG?
Prima cosa: Il sag si intende prendendo in esame tutta la corsa quindi nel mio caso 170mm, questo significa che quando scendo dalla bici dopo aver abbassato l'OR devo sollevare il manubrio e appoggiare lentamente la ruota anteriore per avere fuori tutto lo stelo (170mm misurati da parapolvere a sopra scritta kashima) altrimenti il sag è già falsato di almeno 3 mm, convenite su questo?
Voi avete solo 4kg di differenza e con pressioni così diverse non potete avere entrambi un Sag del 20% come consigliato da Fox, a meno che la rampa di compressione coi 3 token non sia così tanto influente già nei primi millimetri.
Vedi l'allegato 49359
Il mio travel è 160 ; il sag nn lo ho più fatto dalla prima volta che la ho montata. Per considerare se l'affondamento è corretto, vedo dove arriva l'oring dopo aver fatto discese scassate e qualche salto ( nei miei limiti ovviamente... ).Allora facciamo un attimo il punto, incrociamo i dati:
Confesso che faccio anche io così: uso il sag giusto come primo riferimento per avere un valore di partenza, ma poi in realtà aggiusto la pressione in base all'affondamento che raggiungo nei percorsi che faccio, includendo ovviamente i punti in cui si sollecita di più la forcella come alcuni grossi drop e salti, che sono appunto il mio vero riferimentoil sag nn lo ho più fatto dalla prima volta che la ho montata. Per considerare se l'affondamento è corretto, vedo dove arriva l'oring dopo aver fatto discese scassate e qualche salto ( nei miei limiti ovviamente... ).
anche sui valori di riferimento sul peso per fare il sag ci sono molte variabili : il peso del biker, descritto come riferimento sul manuale Fox, è inteso senza equipaggiamento oppure con zaino, casco ginocchiere ecc? da un'uscita all'altra , tra estate ed inverno, il peso cambia e di conseguenza anche il sag : non posso mica fare un sag differente per ogni uscita che faccio.. almeno io non lo farei mai.idem come Fabio77 e Dr.Ergal, il Sag per modesta esperienza personale è molto fallace come indicatore della corretta pressione di gonfiaggio, basta considerare la differenza abissale che fa il peso statico fra una muscolare ed una elettrica da 24 kg.
Quei 10 kg di differenza quando da fermi si mettono in movimento cambiano di brutto il punto in cui la forca comincia a lavorare.
Per me la pietra di paragone è il binomio sostentamento della forca (alle basse e alte)+ massimo sfruttamento dell'escursione.
Per noi che facciamo enduro il primo richiede compressioni e ritorni con valori tendenti all'alto mentre il secondo richiederebbe pressioni più limitate. La sfida è trovare l'equilibrio fra queste 2 dinamiche.
Secondo me la FOX nasce tendenzialmente progressiva al contrario delle RS che nascono più lineari e hanno bisogno di un aiuto (token) nella parte finale.
La mia ha 160 di escursione.
E cmq ognuno ha la sua percezione e stile di guida...praticamente impossibile fare copia-incolla delle regolazioni fra diversi bikers, però è giusto e bello confrontarsi.
Quindi, se ho ben capito, sgonfio tutta la forca, e quando la gonfio, ogni 20 psi faccio tipo 3 pompate fino a raggiungere la pressione giusta in base al mio peso ( 90 psi) corretto?Significa Pompare a mano la forcella per favorire il bilanciamento della pressione tra camera positiva e negativa.
come prima volta sì, così hai più possibilità di curare Un mancato bilanciamento di cui non ti eri accorto. Manon devi solo pompare, ogni volta devi anche estendere a forza la forcella allontanando alla massima distanza possibile archetto dalla testa della Forcella, ci vuole un po' di olio di gomito.essendo già sicuri che non ci sono problemi basta gonfiare / sgonfiare a 90, comprimere ed estendere a forza la forcella ed eventualmente aggiungere o togliere aria, con la pompa che nel frattempo hai lasciato attaccata, fino a ripristinare i 90Quindi, se ho ben capito, sgonfio tutta la forca, e quando la gonfio, ogni 20 psi faccio tipo 3 pompate fino a raggiungere la pressione giusta in base al mio peso ( 90 psi) corretto?
ok grazie! quindi gonfio già subito la forca a 90 psi ( nel mio caso ) con la pompa a mano, e poi estendo e comprimo la forca sempre a mano come mi hai spiegato ; il bilanciamento dell'aria nella forca potrebbe far variare il valore di 90 psi che devo ripristinare di nuovo con la pompa. non è quindi necessario che faccio questo lavoro ogni 20 psi partendo da 0, giusto?Ma
