Northman57
Ma non è che vi ha fegato la cosa che bisogna frullare come criceti? È un motore diverso dagli altri, va capito
Ma usando sempre la stessa modalità di assistenza o magari la prima Turbo e la seconda EMTB?Off topic ma confermo anch'io che nella prova della Dune, ho fatto una salita su asfalto a canna spingendo sui 300 watt sui pedali ad alta cadenza ( 100 rpm). In questo frangente il motore spingeva come un ossesso tanto che il tempo era assimilabile alle migliori fullpower ( quando erano ancora a 600 watt di picco). Nel successivo tratto in singletrack su salita pendente, dove per prendere fiato spingevo sui 150/180 watt a bassa cadenza, il motore sembrava spento! non riprendeva giri e anche tentando di rilanciare la potenza sembrava molto fiacco e con un altro carattere rispetto a pochi minuti prima. Sembrava che il software di gestione fosse cambiato...
Puoi vederle su Training Camp... direi che il Vale è abbastanza attendibile.Non so che salite fai tu
Una full che scende come la dune? è fatica... forse ti direi la nuova bullit messa molto a dieta... ma come la Dune non c'è ne sono tante. Sacrifichi qualcosa in salita per dargliela tutta in discesa.Ho provato anche a sostituire il motore ma nulla. Personalmente mi trovavo su certe rampe lunghe a faticare quanto come se avessi una MTB, infatti alla fine ho venduto la Dune, ora giro solo in MTB e sto valutando una full che scenda come la Dune.....
Penso che da una prova manuale fatta a caso sia possibile sviluppare una curva in discesa così "lineare"?
Comunque prova a mettere il turbo e fare una salita sepre con la stessa forza, vedrai che la velocità cala ma mano che sali.
La Dune con extender pesava 21kg la Unno mith (precedente) 22.5Una full che scende come la dune? è fatica... forse ti direi la nuova bullit messa molto a dieta... ma come la Dune non c'è ne sono tante. Sacrifichi qualcosa in salita per dargliela tutta in discesa.
Proprio quello che ho notato io, al punto che in certe salite tecniche facevo prima a metterla a spalla. Secondo me il motore va in protezione. Ma a sto punto cosa me ne faccio di una elettrica se devo dopo qualche metro di salita tocca scendere?!Off topic ma confermo anch'io che nella prova della Dune, ho fatto una salita su asfalto a canna spingendo sui 300 watt sui pedali ad alta cadenza ( 100 rpm). In questo frangente il motore spingeva come un ossesso tanto che il tempo era assimilabile alle migliori fullpower ( quando erano ancora a 600 watt di picco). Nel successivo tratto in singletrack su salita pendente, dove per prendere fiato spingevo sui 150/180 watt a bassa cadenza, il motore sembrava spento! non riprendeva giri e anche tentando di rilanciare la potenza sembrava molto fiacco e con un altro carattere rispetto a pochi minuti prima. Sembrava che il software di gestione fosse cambiato...
La mia pedalata media è 85rpm. Il problema è che se il motore smette di spingere le pedalare calano e di conseguenza perdi spinta. È come un cane che si morde la coda (ora vado solo in MTB so cosa vuol dire pedalare)Ma non è che vi ha fegato la cosa che bisogna frullare come criceti? È un motore diverso dagli altri, va capito
Strano che un problema del genere non sia emerso, magari @marco nei suoi test ha avuto modo di capirlo.La mia pedalata media è 85rpm. Il problema è che se il motore smette di spingere le pedalare calano e di conseguenza perdi spinta. È come un cane che si morde la coda (ora vado solo in MTB so cosa vuol dire pedalare)
Chiediamo a @bracchetto scout come sono le salite del Vale...La mia pedalata media è 85rpm. Il problema è che se il motore smette di spingere le pedalare calano e di conseguenza perdi spinta. È come un cane che si morde la coda (ora vado solo in MTB so cosa vuol dire pedalare)
È una bella forbice di prezzi.Comunque sto meditando fra la Pivot LT, Crafty 2025, Wild 2025. Diciamo che sarei più propenso per la Crafty visto i prezzi.
Non ne esce proprio benissimo da questo test...![]()
New Megamo REASON CRB 01 on Test – The All-Rounder Among Avinox-driven eMTBs?
How Does the Megamo REASON CRB 01 fare on the Trail With its DJI Drive? We checked the E-Mountainbike in Our Practical Test.ebike-mtb.com
Ho il dubbio che possano arrivare alla massima potenza del motore, e in quel caso il motore stalla per un attimo, a me capita ora col gen4 e EMTB+ che moltiplica del 400% la forza, e qualche volta arrivo alla max potenza e smette di assistere per un atttimo.Mah forse girano degli SX fallati e avete avuto sfortuna? La mia esperienza personale è diversa e online non ho trovato discussioni a riguardo
...rimane il fatto che di SX fallati si sarebbe parlato sicuramente![]()
Stavo pensando la stessa cosa.Non ne esce proprio benissimo da questo test...
Provo invece a dirti come l’ho interpretata io: carro lungo, angolo sella rilassato, si alza davanti sulle salite tecniche, non gira sullo stretto e sulle curve veloci non si carica bene l’anteriore. In pratica ha un ottimo motore e va bene sul facile.? Ma se di negativo dicono solo che ha un dropper corto (175mm), copertoni leggerini e un range taglie risicato.
La terza è caratteristica Megamo che a me non dispiace (capendo giusto nella L). La seconda con 100 euro di copertoni si è a posto. La prima tutto sommato è un peccato venale (al massimo si schiaffa un oneup)
Tutto chiacchiere e distintivo...fa le ciclabili...sto ciciamanubèrChiediamo a @bracchetto scout come sono le salite del Vale...
