Orbea Rise Official Thread
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
Quello direi che è una cosa abbastanza normale.. nel senso che se vai su piano sicuramente consumi meno di quando vai su forte.. ma è così con tutte le ebike.. se sali alla velocità di una muscolare hai un consumo nettamente inferiore di quando vai in salita con altri elettrici.. già provato più volte
Tornando al discorso ammo.. ma solo io mi trovo bene con il dps di serie senza barilotto? Sarà che sono abituato alla occam muscolare che essendo più leggera saltella di più.. ma tutta questa crisi e rigidità post senza piggyback non la sento proprio
Ho provato la h30, per circa 4 ore, e poi ho comprato la h15. Il fatto che il carro con il float x sia meno nervoso è vero, ma niente di eclatante, non ci spenderei qualche centinaio di euro. La grande differenza lo fa la forca che è decisamente superiore, con foderi da 36 l'impostazione discesistica mi sento di dire che ci guadagni, senza perdere in sveltezza e mtb-feel.
Reactions: ACE-65 and Freesby
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
La ruota appare spostata leggermente a destra sia sopra che sotto. Non ja neanche 300 km per cui mi sembra strano possa aver un problema grave. Il cerchio è perfetto e la ruota gira benissimo. Fra un mesetto devo fare un tagliando…e mi sapranno dire.
Prova a misurare la distanza dai foderi dx e sx sia alti sia bassi, e prova a riportarla qui.
Reactions: albertoalp
boic
8 Novembre 2021
168
179
Modena
Orbea Rise H10
Magari avendo a casa il canecreek ma ha spinto alla soluzione facile e non ho speso troppo tempo col DPS, potrebbe essere.
Però mi ricordo che dietro "scalciava" un pochino sui trail un pò scassati, la H in effetti meno della M che avevo testato prima dell'acquisto, ma non penso fosse il chilo di differenza tra le due.
Dovrei provare a dare al DPS una seconda possibilità forse, ma un pò mi sono viziato col "installa e dimentica" della molla.
Io ho il DPS Kashimato (H10), mi aspettavo peggio. basta lasciare tutta aperta l'unica regolazione che c'è ovvero le compressioni lente e funziona "decentemente", anche su lunghe discese non cambia il rendimento.
mi era venuta la voglia di una molla, ma c'è da spendere troppo e poi trovare la giusta molla è uno sbattimento!
Tra gli ammo ad aria, mi piacerebbe provare il nuovo RS Super Deluxe RC2T, ne parlano bene e costa meno rispetto ad un FLOAT X nuovo.
Ma se qualcuno vende il FLOAT X usato, faccia un fischio!
Reactions: D-Lock
D-Lock
24 Dicembre 2021
390
428
Varese
Orbea Rise H
Sì, infatti io ho messo il Canecreek appunto perchè l'avevo a casa e avevo già perso tempo anni fa a trovare la mia molla, confidavo che alla fine i 5kg di peso in più della Rise non avrebbero influito, e infatti è andata subito bene. Altrimenti penso sarei andato su un air+piggy. Interessante il Super Deluxe, ho guardato velocemente e vedo si trova sui 430€, un bel 150€ in meno del Float X in effetti. Certo che sui 300€ non c'è proprio niente ormai...
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
io sulla H15 ho il float X e mi piace assai, è il primo ammo con piggyback che ho nella vita e devo dire che lo trovo davvero "copioso" sugli ostacoli... ci ho messo un pò per settario perché secondo il manuale fox avrei dovuto gonfiarlo come partenza a 260psi e -3click ma lo sentivo duro e non tornava indietro come volevo, alla fine ho messo (dopo un pò di tentativi) 240psi e -4click (dal tutto lento) e va benone per il mio peso. Il sag ce l'ho al 30%.
Io sinceramente vorrei solo trovare il tempo (tra lavoro e bimba) di smontare tutto e reingrassare come si deve per eliminare quel rumore al carro che lamentiamo in tanti. Solo che ho davvero poco tempo e il fine settimana non la smonto perché voglio uscire!
edit: un difetto che posso dire (se difetto lo vogliamo chiamare) è che (almeno su taglia M) non si può mettere borraccia da più di mezzo litro... ma a volergli trovare un difetto proprio!
Reactions: D-Lock
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
Il carro dell'h15 lo trovo ancora un po' nervoso se paragonato a sistema vpp di SC che ho sulla blur 2020. Certo non ho ancora lavorato di fino, dal momento che con la bici ho fatto 4/5 uscite. Mentre posso dire che la forca dopo un primo rodaggio va veramente benissimo, e ieri ho staccato diversi pr in discesa e anche una top 10, senza che me ne accorgessi migliorando i miei tempi di molto. Complici anche le gomme che ho lasciato un po' meno gonfie. Purtroppo non ho misurato la pressione, che mi riprometto di farlo oggi. Mi pare di poter dire che la pressione delle gomme su questa bici modifichi radicalmente il comportamento. In conclusione, ieri, ho trovato l'h15 davvero fantastica da guidare in discesa, per ora meglio l'avantreno preciso, morbido e anche leggero da alzare per salti e superamento di ostacoli, mentre sul carro devo iniziare il setting, ma non credo che possa competere con il vpp, nonostante tutte le regolazioni.
Una nota a margine è la pedalata. Da xcer ho l'abitudine a pedalare abbastanza agile 75/90, e trovo che la bici non ostacoli affatto queste frequenze, né per posizione né per fattore q, inoltre in pianura a motore spento è pare persino un un xc grazie a una posizione di guida perfetta. Mi piacerebbe provare la occam per capire quanto è pedalabile, per ché la resa senza motore è a mio avviso sorprendente, al punto che sabato in uscita pianeggiante a motore spento stavo tranquillo sui 30 kmh.
Reactions: D-Lock and squier79
D-Lock
24 Dicembre 2021
390
428
Varese
Orbea Rise H
In effetti la bici precedenti possono essere parte della sensazione di carro nervoso. Prima della Rise ho avuto anche io un VPP (Hightower V1) e poi un DW-Link (Ibis Ripley v4), sarà per quello che il carro della Rise non mi pare piantato?
caccianese
18 Febbraio 2023
5
7
Rive rosse
Rise H30
Io ho modificato il portaborraccia bucandolo 1.5 cm più in basso e ora ci sta anche la borraccia da 750 ml....
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
Senza pretendere di avere ragione, ma ho avuto e ho specialized enduro e rochi mountain che hanno schemi sospensivi non molto dissimili, non possono competere con il vpp, ho la blur con vpp, e ho provato l'hightower, il carro è decisamente un'altra cosa. Certo sui rilanci un po' si siede, ma in frenata è attaccato a terra, e sembra ammortizzare tutto. Questa in base a frenata e trazione catena, così come la altitude ogni tanto scalcia. Ma nulla che limiti, basta farci abitudine.
redman
6 Aprile 2020
432
326
vigevano
turbo levo s-works
il suo portaborraccia ha delle asole per bloccare il cavo di alimentazione, inoltre non so se il cavetto con il boa regga il peso della batteria infatti l'originale ha un oring elastico per impedirne il movimento
D-Lock
24 Dicembre 2021
390
428
Varese
Orbea Rise H
Ho guardato sul sito Orbea, l'extender pesa 1.4kg. Una borraccia da 700cl piena pesa sugli 850gr totali, non siamo così distanti ma forse in effetti potrebbe anche essere un problema di cablaggi e alloggiamenti. Nel caso scriverò a Orbea, ero più che altro curioso se qualcuno ci aveva già provato.
danielsan
13 Settembre 2018
586
361
umbria
rise m20
Con l extender serve il suo portaborraccia dedicato, con oring e asole per il cavo. Un kg e mezzo non lo reggi bene se non è fissato più che bene
Reactions: Kostola
cellomar
17 Gennaio 2020
351
191
Vallecamonica
Turbo levo
Sai che ho fatto un'esperimento apposta per te? Stesso giro con EP8 rs personalizzato (alzato da app E-tube trial e boost) e EP8 settaggio di default (con StUnlocker).
Risultato stesso consumo.
Vantaggi EP8 rs: assistenza a mio avviso migliore di EP8
Io anche sognandomi i dislivelli degli altri e non essendo allenato lo preferisco
Vantaggi EP8: ammesso che lo sia il boost "Bosch style" che basta fare girare le gambe fino al ribaltamento.
