Mousse che vantaggi hanno oltre la questione foratura
11.995
Se l hai letto su qualche scheda tecnica del produttore dell inserto in questione, logicamente ognuno Tura acqua al suo mulino, e sarà presentato come il migliore e con caratteristiche superiori di altri.
Poi penso che comunque ognuno di noi ha stili di guida e caratteristiche diverse nell usare la bici, ad esempio con inserti e lattice io uso le gomme con pressioni tra 1.6 e 1.8 , e non riesco proprio a guidare con pressioni minori, mi sembra di avere la bici instabile e con un sacco di deriva.
Altri usano 1.0 o addirittura meno, quindi non c'è una legge che alla fine dice qual è il migliore ecc... Basta solo provare e capire cosa va bene per il nostro stile
Si ok...ma la cosa """relativa"""è appunto capire cosa si intende x...discese ardite e le risalite. o_O o_O o_O o_O ..qlc con me se la prese ,nn ricordo chi era xche giudicavo assurdo un eddie current con inserto a 0,8...e lui diceva che lo usava e anche con soddisfazione...ho tirato subito i remi in barca xche nn mi và di litigare via pc....ok io nn ho palmares...nn sono nessuno...ma una cosa che reputo assurda la dico....dobbiamo almeno avere una linea guida,certo che ognuno la usa come vuile e se si trova bene...siam tutti contenti...ma anche quelli con prex ant piu alta che al post...poi si sta zitti x nn bisticciare ogni settimana....ci sono delle cose matematiche/fisiche da usare come basi di partenza...un pochino si modificheranno in base a stile guida/percorsi/velocita.....tipo sag/lb molle/prex pneumatici.....questo mio pensiero.poi liberi tutti.So Long.Brakky
Reactions: Mrslate
steka
15 Settembre 2018
682
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Allora la spiegazione a questa frase da me scritta è la seguente: partendo dal pressupposto che un salsicciotto (senza camera d'aria interna) di corretta misura e perfettamente installato rimane aderente al canale del cerchio e che di conseguenza rimane una piccola quantità d'aria fra lo stesso e il pneumatico, siccome per il fatto che essendo installato possiamo tenere le pressione di gonfiaggio un pò più basse, ho riscontrato che impattando con asperita importanti (leggasi radici, sassi smossi, piccoli rialzi) questo "cuscinetto di aria" viene facilmente bypassato e si arriva facilmente a toccare l'inserto all'interno.
Da qui più quest'ultimo è denso e magari pesante, tanto più restituira una reazione di risposta che tende a far diventare la guida più nervosa e meno precisa, tenere una linea diventa veramente molto arduo.
Volendo anche in questo caso con un pò di esperimenti ne sono, anzi ne siamo :D venuti a capo, ma potevamo risparmiare parecchi soldi.
Hai descritto esattamente le sensazioni che ho avuto quando ho provato per la prima, e ultima volta, un salsicciotto. Avevo preso un airliner per montarlo nella ruota posteriore, più che altro per salvaguardare la salute del cerchio, non mi interessava scendere a pressioni sotto il bar per guidare su dei budini, ma le vibrazioni e i rimbalzi che la ruota trasmetteva erano veramente molto fastidiosi.
E sono pure convinto che ciò sia dovuto sia alla durezza del tipo di inserto usato, come pure per il minor volume di aria presente all'interno di uno pneumatico che monti un salsicciotto e che non riesce più ad ammortizzare gli urti.
Ci vorrebbero tempo e soldi per testare vari salsicciotti, ma non ho ne uno ne l'altro in abbondanza.
5.891
2.778
La penso uguale a @MISTER HYDE; con un buon inserto il rimbalzo sarà minore, perchè il materiale restituisce la forza molto più lentamente dell'aria. Io con i Banger prima serie mi trovo molto bene sotto questo aspetto, meno per il peso.
Se poi provi a leggerti quanto dicono per esempio i produttori del nuovo Tubolight Evo, è una delle cose che vanno a ricercare.
Reactions: MISTER HYDE
11.995
Brakky, io continuo a non capire una mazza di quello che scrivi... :oops:
Però mi fai pelare lo stesso...! :laughing: :laughing::p
Ti giro il cell :D :D :D :D zioporcone se scrivo troppo ti cazziano xchè nn tieni il dono della sintesi...se scrivo...stretto nn si capisce.....vado a ascoltarmi image di jon lennon...cosi vi amo lo stesso:joy:.Brakky
Reactions: sachs
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Nessuno smorza le vibrazioni perché la prima cosa a contatto col terreno è la gomma, poi c'è l aria e per ultimo l inserto, quindi non è molto infuente nel smorzare le vibrazioni perché non è direttamente sollecitato durante il rotolamento, se invece intendi smorzare gli "urti" Allora in teoria quello più elastico dovrebbe proteggere meglio
Dipende da che pressione tieni e da quanto il salsicciotto riempie la gomma
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
La mia esperienza è opposta.
L'aria ha una risposta piu elastica e nervosa.
Il polimero segue meglio la forma del terreno.
Potere tenere pressioni piu basse ha vantaggi enormi in questo senso.
A parte polimeri estremamente duri , gli altri assorbono meglio i colpi della semplice aria
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.113
2.539
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Però bisognerebbe distinguere il termine "vibrazioni" E assorbimento degli urti, perché secondo me smorzare le vibrazioni in una mtb, le gomme sono sono solo il primo step, ma poi le vere vibrazioni sono trasmesse da telaio, pedali, forcella e manubrio.
Tanto per fare un esempio usare scarpe stealth con flat, trasmetterà minori vibrazioni di scarpe tecniche con Spd, oppure un manubrio in carbonio rispetto a uno in alluminio ecc.. Ma qui è un altro discorso, sicuramente se si tiene una pressione delle gomme bassa facendo lavorare l inserto insieme alla aria allora aiuterà un po a smorzare le vibrazioni.
Cosa che nel mio caso non funziona perché tengo pressioni alte e uso l inserto più come un salvacerchi ;)
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.113
2.539
Garlasco
Infatti uno dei motivi per cui ho tolto le smart mousse, era il fatto che anche gonfiandole a 2 bar (che era la pressione max consigliata dal produttore) la gomma restava sempre troppo molle per i miei gusti
4.361
1.773
Riguardo ai Tubolight evo sono andato a vedere sul sito ma per chi monta 29x2.60 cosa va messo all’anteriore?
Il modello SL lo consigliano per gomme fini a 2.40 mentre l’hd lo consigliamo per il posteriore
4.361
1.773
Vero che provando si troverà quella più idonea al nostro stile ma preferirei avere prima le idee un po’ più chiare e scegliere un modello che si confà alle mie esigenze. Se fossi un giornalista di mtb le proverei la maggior parte possibile per fare una comparativa dove, oltre a pregi e difetti, metterò anche il campo di utilizzo più indicato.
Sono un provato purtroppo è quindi. In ho il tempo per sperimentare tutto.
LooK Beyond
20 Settembre 2016
244
133
Non avevo mai usato il tubeless sulle MTB e di forature ne ho avute diverse, con alcune gomme di più, con altre meno.
Quando ho preso l'emtb ho parlato col negoziante, lui mi consigliava il semplice tubeless.
Io gli ho chiesto di metterci anche i salsicciotti perché in caso di panne non avendo grandi doti meccaniche volevo essere in grado di poter proseguire la marcia possibilmente fino a casa o un centro abitato (di solito non si fora davanti a un negozio di bici ma nei sentieri più balordi).
Uso le Forekaster exo 60tpi di serie, ho avuto varie mini-forature, quelle che vedi il giorno dopo per la chiazza umida sulla gomma ma mai gravi problemi, del resto vado relativamente piano e giro a 1.6 e 1.9bar, però i rovi li trovo facilmente.
Per il prossimo treno stavo pensando se rimettere o no il salsicciotto: da una parte mi fare stare più sereno, da una parte però complica lo smontaggio.
Mi manca di provare il tubeless puro, vorrei provarlo visto che potrei farcela a non avere grossi problemi durante i giri.
Le Forekaster da 60tpi non ci sono in vendita, penso allora di mettere le Pirelli da 2.4, magari una Trail M o S anteriore e una Enduro R posteriore, così da avere un anteriore non troppo rigido e un posteriore bello robusto, sperando di accorgersi ancora delle forature solo qualche giorno dopo ;)
