Migliori sistemi antiforatura
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Ciao a tutti ho necessità di togliere il copertone per cambiare la valvola,ma non riesco ad inserire il levagomme perché dentro c'è la mousse,avete qualche idea di come posso fare?
al levagomme sotto il copertone ci penserai più tardi
ora metti ruota tra due cavalletti in orizzontale e con calma inizia a premere col cacciagomme il copertone vicino al cerchio su tutta la circonferenza, con pazienza e costanza, finchè non vedrai il copertone spostarsi poco poco poi sempre più , fino a che non scenderà nel canale
usa anche le mani per aiutare lo spostamento , sempre su tutta la circonferenza
è questione di forza , costanza e pazienza
Reactions: Almare73 and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.692
2.270
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non c'è altro modo che sgonfiare completamente togliendo il core (la parte centrale della valvola) e spostare il cerchietto della gomma verso il centro del cerchio, ovviamente la mousse complicherà le cose e quindi bisogna infilare un levagomme nella zona della valvola e mentre si fa forza con quello, spingere tutto il resto del cerchietto (del lato che si vuole smontare) verso il centro del canale.
Reactions: Almare73
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Grazie ho capito ci vuole tanta pazienza e forza....oggi ho provato anche con un cacciavite a taglio ma non entra neanche quello,naturalmente ho sgonfiato il copertone :oops:
Okkio no metalli al massimo pezzo di legno per premere
Solo calma e costanza
Ma sei sicuro che hai messo liquido antiforatura e non colla cianoacrilica?
Scherzi a parte, listello legno sezione 10x50 mm massimo e premi con quello non partire dalla valvola ma lato opposto
Reactions: Almare73
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Col cacciavite fai danni , ti serve il pedros
Puntalo sul tallone e premi per farlo stallonare , se non funziona vai di mazzetta, devi spingerlo verso il centro del canale del cerchio per poi arrancarlo
Reactions: Almare73
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Almare73
7 Novembre 2019
125
78
Altopascio
Scott scale 950,Scott Strike 940
Grazie a tutti per i consigli è la prima volta che non riesco a togliere il copertone,ed è la prima ruota con la mousse installata dal venditore della bici.Ieri ci ho provato tutto il pomeriggio a stallonarla (maxxis rekon 29x2.60)a questo punto penso di andare a farmela stallonare dal rivenditore.Nel frattempo mi compro il levagomme che mi avete consigliato e un morsetto.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
il problema non è la rigidezza del copertone ma l'incollamento di questo al cerchio
probabile uso di liquido denso e reattivo
la leva la usi dopo che hai messo fianco nel canale e quella leva è fatta per cerchi dh cioè molto robusti
Io la uso anche per spingere il fianco nel canale , essendo lunga di manico ti permette di fare molta forza, per me indispensabile anche su ruote 2.8 quindi non dh.
Poi 2 morsetti a molla per il montaggio e un paio di leve buone con aggancio per i raggi.
Reactions: kilowatt
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Al mio kit postforatura ho aggiunto stans darts , non ho preso il kit completo ma solo le freccette , tanto basta una brugola piccola per infilarli.
Ora aggiugerò anche i dynaplug, che oltretutto sono piu economici.
Il vantaggio rispetto ai vermi classici è la loro facilità di inserimento senza dovere allargare i buchi .
Funzionano meglio con lattice ma anche da soli
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
C'è chi ha suggerito tempo fa di usare,assieme a due pezzi di legno,un morsetto.....e stringere pian piano
Il problema è che devi muovere la parte bassa del copertone e con quell'artifizio si schiaccia la parte più alta e il tutto scivola dalla presa
Esiste in commercio una grossa pinza fatta per questo quella in metallo non in plastica,ma costa assai
C'è un pappagallo da idraulico con apertura adeguata e forma che permette di premere in basso ma io li ho sempre scaldati come ti ho detto
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Scusa Ebiker, ma poi la punta di ottone del Dynaplug...che fine fa, resta dentro?
13.899
E' la parte migliore di questo tipo di riparazione.:D
È la genialata del sistema!
Faq sul loro sito:
2. What happens if the brass tip comes loose inside my tire?
If the brass tip comes loose, you have nothing to worry about. We chose brass for the specific reason that it's non-abrasive to the tire. We have conducted centrifugal testing and our findings showed that the tip will eventually break down and disintegrate.
3. Will the brass/aluminum tip damage my bicycle's rim?
No. We have never had an issue with a tip damaging a rim.
Se si pizzica, si disintegra! :joy: :joy: :joy:
Reactions: albeoi
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Faq sul loro sito:
Sarà poco più comodo dei vermicelli ma se il rischio è di danneggiare il cerchio lo vedo adatto solo a chi fa giri molto tranquilli (asfalto e sterrato), per un uso enduro o anche solo am manco se me mi pagano.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Faq sul loro sito:
ragazzi Facciamo una cosa Allora mettiamo pure il caso che non succede nulla per la punta di ottone all'interno del cerchio però il Dlin Dlin Dlin Dlin Dlin ve lo tenete voi :joy: :joy:
