Luft Fusion air spring
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Quindi l'air shaf rimane l'originale ?
In più hai aggiunto qiel tubo.
Non capisco come possa entrarci nello stelo ed allo stesso tempo come possa entrarci l'air shaft.
Hai tolto l'o-ring ?
romphaia
26 Ottobre 2020
33
26
Colle di Val d'Elsa (SI)
www.instagram.com
troppe
Reactions: AlfreDoss
romphaia
26 Ottobre 2020
33
26
www.instagram.com
troppe
È compatibile con mrp ramp control ?
Essendo qualche mm più alto del pistone originale è possibile che interferisca con il ramp control o altri sistemi simili. Ho chiesto dettagli a MRP ma non mi hanno saputo rispondere.
Vedo che la forcella ext era monta qualcosa di simile al tuo sistema, c'entra qualcosa ?
Per niente: la ext usa una doppia camera positiva.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Montaggio facile quanto cambiare l'asta interna, calza alla perfezione, per trovare il sag corretto va gonfiata circa il 50 - 60 % in più di quello a cui si è abituati, saltellando su e giù x una gradinata vicino casa pare molto pronta, scorre subito senza opporre resistenza, vedremo nei trai appena ci liberano
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Sono riuscito a fare un piccolo giro su sentieri che conosco bene.
Montata su Lyrik ultimate quindi anche con registro delle basse, posso dire che copia ancora meglio le piccole asperità, serve adeguare compressione e ritorno perchè si deve aumentare la pressione di esercizio, ma non è una operazione difficile (personalmente ho lasciato le basse piuttosto aperte e le alte appena chiuse) la forcella lavora molto bene!
Direi che è un Upgrade che rifarei!
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Come numero di click su compressione ed estensione, di quanto hai variato rispetto alla configurazione precedente? Prima avevi l'ultimo debon Air o quello precedente?
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Appena era uscito l'ultimo upgrade l'avevo comprato e montato, ma l'ho tenuto su poco perchè secondo me la forca rispondeva peggio ai piccoli urti, era meno sensibile. Rimontato quindi l'asta precedente con la parte rossa più corta per capirci.
Ho fatto solo un piccolo giro per ora ma dopo qualche prova ho impostato le alte a un solo click da tutto aperto e le basse a tre click da tutto aperto.
Non ho messo token.
La pressione ero partito del 60% in più come consigliato ma ho abbassato non ricordo a quanto ma ho abbassato un paio di volte durante il test
Queste le istruzioni del venditore:
Setup:
parti con zero token e aumenta la pressione del 60%. Tieni le compressioni un po' più aperte del solito, soprattutto le basse.
1 - Nella prima uscita portati la pompetta e regola la pressione in modo da avere il giusto supporto, senza dimenticare di adeguare la regolazione del ritorno alla pressione.
2 - Aggiungi freno in compressione quanto basta. Le alte dovrebbero rimanere più aperte possibile senza pregiudicare il funzionamento delle basse.
3 - Infine aggiungi token se necessario.
