Komoot vs Wikiloc (aiutatemi a stilare un confronto)
3.112
si si grazie mille, ho visto
ieri ho caricato la tracci, oggi controllo se la vedo su OSM, cmq non è difficile
Ottimo, no, in effetti basta prenderci un poco la mano e si va via spediti, l'importante è valorizzare quei tag che poi fanno uscire le info sulle varie app per l'outdoor. Nel nostro caso serve classificare correttamente il tipo di traccia (strada/sentiero/strada agricola), il tipo di superficie (al limite mettere solo asfalto/ghiaia/sterrato per semplificare), il grado di difficoltà MTB generico e specifico per la salita (aiutarsi con la guida online per decidere il livello) ed eventualmente se ci sono ostacoli particolari. Ah, e importante se l'accesso è consentito sempre o ci sono limitazioni o se addirittura si tratta di proprietà privata.
Per vederla sulla mappa generale di OSM può essere che passi qualche giorno, magari inizi a vederla a certi livelli di ingrandimento ma non altri, la modifica deve essere propagata a tutti i layer dei vari livelli di zoom (sono 20 mi pare).
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Anche io facevo così, ma ultimamente BC non lo uso praticamente più, faccio tutto direttamente da browser con strumenti tipo Training Camp qui del forum, o BRouter che oltre a rendere velocissimo il disegno della traccia danno tutte le indicazioni che possono servire per aggiustarla di fino e poi esportare il gpx sul navigatore:
Vedi l'allegato 69053
Comunque ogni tanto per qualcosa ancora uso BC.
Ciao, ho dato una rapida occhiata a questo Brouter e mi sembra molto interessante, sai dirmi se c'é la possibilità come su Basecamp di fare taglia e cuci tra due o più tracce?
E' l'unica cosa di cui sento la mancanza in Komoot, insieme alla gestione dei punti percorso che si trovano invece su Connect.
3.112
Ciao, ho dato una rapida occhiata a questo Brouter e mi sembra molto interessante, sai dirmi se c'é la possibilità come su Basecamp di fare taglia e cuci tra due o più tracce? E' l'unica cosa di cui sento la mancanza in Komoot, insieme alla gestione dei punti percorso che si trovano invece su Connect.
Penso di no, per lo meno non esiste una funzione specifica. Se hai ad esempio due percorsi distinti come file GPX puoi usare la funzione "Importa tracce" e selezionarli entrambi ma te li carica come tracce, non come percorsi, quindi non puoi lavorarci sopra, al massimo puoi usare la traccia risultante come guida per creare velocemente a mano un nuovo percorso che li comprende entrambi. Altrimenti altra soluzione molto artigianale, apri con un editor testuale i file GPX delle due tracce, individui l'ultimo punto della traccia 1 e subito in coda incolli la lista dei punti della traccia 2 stando attento ai tag di apertura e chiusura. I punti traccia sono definiti così nei file GPX (che sono sostanzialmente documenti XML):
<trkpt lat="44.605853" lon="10.491715"><ele>229</ele></trkpt>
quindi è abbastanza facile l'opera di taglia e cuci. Una volta fatto e salvato il nuovo GPX complessivo lo importi con la funzione "Carica traccia come percorso" dove puoi selezionare un solo file e metti il GPX del percorso completo. Assicurati prima di importarte di avere impostato i setting in modo coerente, perche se generi le tracce in modalità MTB e poi le importi in modalità "Bici da corsa" ovviamente otterrai un percorso che passa per gli stessi punti ma magari da strade diverse .
Però non so se funziona così, non ho mai provato, d'altra parte sono strumenti gratuiti e semplici pensati per creare percorsi facilmente e velocemente, non si può pretendere troppo.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Grazie, mi sa che per le poche volte che ho bisogno di unire spezzoni di tracce diverse forse meglio affidarsi al buon vecchio BC.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
perchè la trovo troppo incasinata, non riesco a seguire la linea, forse sarà qualche impostazione
forse sbaglio qualche cosa, ma mi pare nettamente più chiara quella di Komoot
Cerca tra le impostazioni della mappa sul Fenix se come nei vari Edge puoi abbassare il livello del dettaglio mappa, anche a me da troppo fastidio una mappa troppo "affollata" e così ho risolto.
Per il resto, se usi Komoot NON Premium dovresti avere la navigazione senza mappa sottostante, quindi quella a SX della tua immagine.
  • Love
Reactions: sideman
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Osmand, provato ma non mi piace la visualizzazione.
Si, ci sta, alla fine Osmand è più un tuttofare, grazie al meccanismo dei profili lo si può usare anche come navigatore specializzato per auto/moto/camper ecc.
Alla fine la migliore è quella di elevate dove si vede x colori il grado di difficoltà
Quello, volendo, è attivabile anche su Osmand (alla fine è solo un tag inserito nel segmento OSM)
NONNOCICLISTA
689
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Mi dispiace sei troppo tecnologico per me, mai avuto un Garmin. Per seguire un percorso pianificato su Komoot (dal computer) uso le mappe del cellulare offline e di solito mi perdo, ma onestamente per me è proprio qui che inizia il divertimento. Sono vecchio vengo dalle cartine IGM 1:25000 bussola e azimut.
Ho una collezione di Tabacco 1 25000 a casa, delle Alpi
Reactions: ARGENTOVIVO
SandroRiz
1.187
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Poi le installi sul Garmin con Garmin Basecamp.
Secondo me sono ottime.
O con MapSource che a mio avviso offre una UI più semplice di BC (che sotto usa MapInstall) se vuoi installare solo una porzione della Mappa (cosa che su un orologio ti consiglio di fare)
Ricordati prima di cambiare il layout lanciando openmtbmap_italy_change_layout.exe
(io su un 1030 uso WIDE, ma presumo che Fenix nel tuo caso sia più adatto)
Reactions: Orl
alpiliguri
2 Marzo 2023
160
187
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Hai provato a usare le Openmtbmap sul Fenix?
Se leggete il francese, o se ve lo traducete con il browser e con i sottotili di Youtube, qui c'è un articolo esaustivo sulle differenti cartografie gratuite caricabili su un orologio Garmin:
Ho provato e sono ben fatte, meglio dell'originale Garmin:
MapRando di Alexis, ottima per MTB e trekking
MapUtagawa, specializzata per MTB
OpenTopoMap, che ha una resa molto simile alle classiche topografiche.
Ho provato Frikart e OpenStreetMap ma non mi sono piaciute.
L'installazione è semplicissima, si scarica il file e lo si copia nella cartella /Garmin della memoria interna.
Per ogni attività si può impostare la carta più adatta, esempio MapRando per Trekking e Utagawa per eMTB.
Reactions: Orl
12.517
8.535
Domandona (quasi OT)
ma su edge, posso crearmi un profilo escursionismo?
Nel caso voglia seguire un percorso trekking su Edge?
Oppure solo profili bici?
Chiedo per un amico che ha Edge e non ha Fenix (io ho fenix quindi trekking lo faccio li)
SandroRiz
1.187
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
in cosa si differenzierebbe? tecnicamente "no" ma se ti crei un profilo che chiami pippo e lo configuri con quelle 2 o 3 schermate che servono quando cammini, direi di si..
Profili attività
è possibile creare profili attività per ogni tipo di attività in bicicletta. Ad esempio, è possibile creare un profilo attività separato per l'allenamento, la gara e per le attività in mountain bike. Il profilo attività include le pagine dati personalizzate, i totali delle attività, gli avvisi, le zone di allenamento (ad esempio la frequenza cardiaca e la velocità), le impostazioni per l'allenamento (ad esempio Auto Pause® e Auto Lap®) e le impostazioni di navigazione.
12.517
8.535
Profili attività
però poi non lo manderebbe a escursionismo immagino, andrà modificata da Connect a mano il tipo di attività...
cmq provo sul mio e poi lo passo
